1ère restauration
walla406
Grand posteur
1ère restauration
Message par walla406 »
Après des années à scruter les différents projets, ça y est je me lance.
Je commence dont par une restauration d'une SG like que j'ai déniché, probablement un kit de Harley Benton ou assimilé.
Etat des lieux:
A l'avant:
- le sillet de tête est manquant
- les chanfreins ont été poncé pour arrondir les bords. ça donne un côté pawn shop à la guitare, mais qui provoque 2 problèmes:
- le ponçage trop prononcé à la corne inférieure rend la surface non plane, ce qui pose un problème pour le pickgard (que je n'ai pas)
- le même problème se pose à la défonce arrière.
Néanmoins se sont des problèmes minimes.
- les deux inserts du stop bar sont bloqués dans le corps
- l'attache courroie n'est pas centré.
A l'arrière
- il y a eu quelques essais pour l'attache courroie qu'il faudra reboucher
Vers où je voudrais aller?
Je ne pense pas que la guitare soit d'une lutherie et d'une électronique exceptionnelle, je pense simplement la remettre en état et m’entraîner sur la finition pour de futurs projets.
l'idée générale est de faire une sg sans pickgard, j'hésite encore pour la couleur mais j'aime bien le kitch des pailletes dorées :)
Il faudra donc boucher les différentes défonces, les trous de visseries, ...
Mais la première étape sera de retirer les 2 inserts du stop bar...
les idées j'en ai 2 pour le moment:
- visser la vis du stop bar, attacher une corde/fil/câble à celle-ci, l'autre bout à quelque chose de fixe et tirer par à-coups
- percer le corps et chasser l'insert au chasse goupille
Je préfère nettement la première méthode. Je l'ai tentée avec de la corde, mais elles cassent au premier à-coups... avec un câble de frein de vélo ça pourrait le faire, je n'ai plus qu'à chercher.
Je suis preneur de tous conseils, astuces ;)
Vianney
Junah
Re: 1ère restauration
Message par Junah »
Pour sortir tes inserts, ça marche bien comme ça ;)
En y allant doucement ça vient tout seul.
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
si les inserts sont bloqués ou collés, tu peux les faire chauffer avec un fer a souder pour les decoller
Joli projet.
Y-a du taf, mais beau projet
Pour enlever les inserts, tu prends une cale avec un trou, une grosse rondelle et un boulon. Tu visses et ça remonte tout seul.
Comme ça : http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/To ... uller.html
http://www.instructables.com/id/How-to- ... Les-Paul-/
Modifié en dernier par 36seb le ven. 4 août 2017 20:15, modifié 1 fois.
Junah
Message par Junah »
yngwie a écrit :si les inserts sont bloqués ou collés, tu peux les faire chauffer avec un fer a souder pour les decoller
Très juste merci pour la précision yngwie ;)
Oktave
Message par Oktave »
Est ce que ça ne peut pas être volontaire ?
Peut'être que le poids la fesait partir en vrille vers l'avant ? Ça expliquerait pourquoi il y a des trous d'essai à d'autre endroit. Ça aurait d'abord était mis au centre mais c'était chiant du coup le gars l'a décentré !?
