combine lurem former 310 SI + scie a ruban Sar 400
Bonjour les lutheurs,
J'envisage d'acheter une scie a ruban SAR 400 et un combine lurem former 310 SI de 1999 ( 6 opérations ), quelqu'un aurais des retours à me faire sur ces machines ?
Est ce que quelqu'un aurais, ou saurais ou trouver un mode d'emploi pour le combiné ? Pas moyen de mettre la main dessus, pourtant j'ai cherché...
merci !
merci !
Re: combine lurem former 310 SI + scie a ruban Sar 400
les lurem sont de bonnes machines mais seulement celle avec tables en fontes, les autres ne valent pas la peine.comme toutes les machines , un bon dépoussiérage et entretien est nécessaire pour que leur fonctionnement soit optimal.depuis que lurem a fait faillite c'est un peu compliqué de trouver de la doc . essaie de poser la question sur le forum de couleur bois ou usinages.com
La table est bien en fonte !(1ère et unique chose que j'ai su regarder...)
bon personne ne connait ces 2 machines, tant pis je crois que je me decide petit a petit ( gros investissement !)
- Modo à poils longs
Si tu parles de la LUREM SAR 400, j'en ai une.. Elle marche très bien, hauteur de coupe un chouille basse (20 cm) et col de cygne correct... En revanche, le réglage des guides sous la table est une merde sans nom, mis au point par un gus qui n'avait jamais utilisé une scie en condition réelle. Mais une fois réglée, elle tourne sans rien demander à personne, c'est du costaud. Coté tarif, je n'y mettrais pas plus de 600€ avec les accessoires et dans un état impec (et je suis probablement généreux). Ah oui, rappel, pour déplacer la scie, ne jamais se servir du plateau comme point d'appui ou de tenue, il faut rester sur la potence et les pieds, la fixation du plateau n'est pas concue pour "tenir" la centaine de kgs de la scie et on risque de fausser l'équerrage si on ne respecte pas ça!
Merci beaucoup de ton retour pour la scie ! Dans cette gamme de prix, c'est dur de trouver une hauteur de coupe superieur non ? J'hesitait avec la scie a ruban makita qui a l'air vachement sympa, mais qui a justement une hauteur de coupe encore plus faible...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Dans cette gamme de prix il faut taper dans les vieilles en fonte, là tu auras plus de 30 cm de hauteur de coupe, mais ces machines font plus de 2 mètres de haut et pèsent 3 ânes morts.
En volants de 500 ça reste encore raisonnable. On est pas à 30cm de hauteur de coupe mais à plus de 25 (je crois que c'est 28 pour la mienne), beaucoup passent dans un encadrement de porte standard en enlevant quelques pièces faciles à démonter et ça ne pèse que deux ânes morts.
Déjà que le combiné pese 3 ânes mort... ca va faire du poids sur ma petite structure pilotis !
Le combiné a l'air vraiment super mais, je crois que je vais plutôt essayer de partir sur la scie à ruban makita ( elle est pas cher neuve !)
https://www.makita.fr/page.php?rub=fich ... ations_2_3
https://www.conseils-outillage.fr/test- ... -de-makita
- Jaha
pour de la refente, 165mm maxi, ça fait peut être un peu léger...
