Soucis avec manche visé et frises au dernières cases
- tina
pas de chance ou quoi, bon comme dit dans les premiers posts, j'ai apporté il y a deux mois ma guitare Guild Arcos AF50 CE à refretter vu que les frettes d'origine était trop ''moles" et complètement usées, ou êtait le 18% de nickel, hihihi. Après un mois de sabilisation du manches, quelques réglages, mais ...
Oui, mais depuis mon Ré frise en 2 ème case et le La en 4 ème case. Le luthier me dit que c'est l'amplitude des cordes jouées qui touchent le bas de la touche et des frettes de 12 à 20 et qu'il ne peut rien y faire sinon refaire... Mais j'explique plus loin. Il a tenté plusieur réglages et ressurfacé les dernières frettes, rien n'y fait) à ces dires la touche remonte sur la partie jonction manche caisse (c'est un manche visé et relativment classique comme soucis pour les folk avec ce type de montage) et qu'il faudrais defretter et rectifier la touche puis refaire encore une fois le frettage et les réglages.
A votre avis es-ce judicieux de le faire sur cette Guild que j'ai achetée neuve plus de 1000 euros il y a 3 ans et a laquelle je tiens, si je la vends (et je ne peux la vendre avec cette légère frissouille) je vais y perdre..., cela ne va t-il pas revenir ?
Merci de votre retour, mes musicales salutations.
PS je post ailleurs au cas ou je message ne serait pas lu
Sujet d'origine :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 0fa#unread
Sujet d'origine :
- Jaha
Re: Soucis avec manche visé et frises au dernières cases
si tu tiens a cette guitare, fais le
- gema1831
perso je ne comprend pas pourquoi le luthier n'a pas vérifié la touche après avoir défretté? (à 240 Euros le travail)...
pareil, normalement, on regarde les soucis à corriger, on en parle au client, on établi un devis et c'est le client qui décide en connaissance de cause.
une touche avec une bosse c'est relativement simple à déceler, même sans défretter.
du moins on peux voir si une planimetrie ou un refrettage suffiront ou non.
Mais attention, je ne dis pas que c'est un mauvais pro, juste qu'il est passé à coté.
Ca peut arriver, on est des humains (j'ai pas mal de clients qui pense que le luthier est un magicien).
- tina
Bien sur qu'il a replanifier la touche etc...
Le défault est apparu après, la je viens de lui tel, il dit qu'il faut éventuellement revisé le manche ou au pire le démonter et refaire...
yngwie
si le reglage de l'action est basse , il n'y a pas de miracle. il faut laisser de l'amplitude a la corde. par contre cela peut provenir aussi d'un neck pocket mal fait, qui induit une poussee sur le bas du manche, j'ai deja eu cela sur des strat avec tilt neck.
t'as essayé de changer de cordes? les cordes non plus ne sont pas toutes egales
- tina
Un neck pocket c'est quoi ?
Elle a été réglée pour du 12/54, il a essayé en montant du 13/56 et reouché le truss road, idem.
Le sillet de chevalet a été monté par une cale idem (la les cordes sont a la 12 ème cases a 4 mm je crois que c'est le maxi et c'est déjà trop haut !!!)
yngwie
oui, sur cette guitare, c'est un peu different( je n'avais pas vu que c'etait sur une folk, je suis resté bloqué a manche vissé)
une autre solution, si la bosse est au niveau du corp, c'est de demonter le manche et d'enlever un peu de matiere en dessous de la touche pour aplanir.
4mm sur une folk c'est enorme.
les 4mm (c'est clair que c'est énorme) d'action ne joueront pas, ou très peu, sur des frises en bas du manche, près du sillet,
il y a peut être tout simplement une ou deux frettes qui se sont déchaussées.
après il faut voir si les frises viennent des frettes sur lesquelles tu joue ou les plus proches, ou si les cordes vienne frapper les frettes plus haut su le manche. (ce qui n'est pas une frise à proprement parler).
bref, sans voir la gratte...
- tina
Oui dur dur sans voir la gratte
Est ce que tu as vérifié si toutes les frettes étaient bien planifiées ?
- tina
Oui
je suis allé le voir hier et laisser ma gratte pour un devis, il va rectifier les renversement je crois et dévissant un peu le manche, comme je lui ai dit si il faut défretter et refaire, soit, avoir pour le cout, j'y tiens a cette gratte et sa sonorité... Et puis meme en la revendant elle partira pas au prix de 1000 euros ou je l'ai achetée mais plutot 750 à 650 (d'autant qu'il y a 280 euros de refrettage dejà dessus)
- tina
salut a tous
Bon, quelques nouvelles de mon histoire avec ma Guild.
J'ai donc rapporté ma gratte chez le luthier : Coté renversement le luthier ma dit c'est ok il a vérifié le manche et bien qu'il soit visé rien d'inquiètant.
Toute fois (apparement c'est le défault des folks a manche visé ma t-il dit) la touche se reléve sur la partie caisse, du coup en jouant avec l'amplitude des cordes, certaines frisent à cet endroit. Il a donc défretté ces quelques dernières fettes et baissé la touche de quelques mm.
Tout est rentré dans l'ordre cela dit, je trouve l'action en 12eme case (0.35mm sur le haut de la frette et le bas de la corde de mi grave) un peu haute par rapport a l'origine (bon j'étais en 13/56 et je suis en 12/54).
Votre avis, merci
Votre avis, merci
0.35mm... tu es sûre ?
Ça n'est pas 3,5mm plutôt ?
- tina
ôui, décidement j'ai du mal avec les mm, lol
3.5mm c'est très haut effectivement.
- tina
? oui c'est combien normalement la hauteur de cordes en 12eme cases ?
- gema1831
Tout dépend du musicien..... Mais 3mm est un "grand" maximum. Au delà il est très difficile d'en jouer ou alors pour jouer en slide....tina a écrit :? oui c'est combien normalement la hauteur de cordes en 12eme cases ?
la limite haute serait plutôt 2.5mm
