Rénovation d'une explorer FINIE!
Einherjarr
Message par Einherjarr »
Salut à tous!
Mon projet de fabriquer une superstrat de A à Z s'éloigne par manque de temps/motivation/outillage mais cette fois-ci je me lance!
Je tente donc un projet plus modeste.
J'ai acheté en 2011 ou 2012 ma guitare de rêve: une explorer. Depuis, celle-ci a pris quelques pets et mérite selon moi une nouvelle robe.
ACTION!
On commence doucement par le démontage complet de la belle (sauf le manche...collé...que je ne me sens pas encore de démonter...)
On peut remarquer que j'ai commencé à racler la tranche du corps afin de déceler un éventuel assemblage...ce qui est le cas! Les 3 parties on l'air d'avoir le même sens de fil et la même couleur. A voir donc.
Étape suivante: ponçage jusqu'au bois puis, selon la tronche de ce dernier, finition et remontage ou bien retablage (grande première pour moi). Refaire la table me tente bien mais ce sera selon mes capacités!
Ce sujet sera mis à jour lentement dû fait que je ne possède pas d'appareil photo digne de ce nom!
Merci!
Modifié en dernier par Einherjarr le dim. 10 juin 2018 21:01, modifié 2 fois.
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Re: Rénovation d'une explorer
Message par yngwie »
bonjour, je ne vois pas l’intérêt de démonter le manche collé, ce n'est vraiment pas prevu pour le demontage.
pour retabler , il faut enlever au moins 3mm pour enlever le quart de rond sur la tranche (defonceuse ) et finition autour du manche au ciseau. bien preparer sa table pur qu'elle s'ajuste parfaitement au manche et soit centrée, apres c'est collage .
mais avant, je preconise de faire un gabarit en plexi pour reperer tout les trous et savoir ou repercer . et coup de defonceuse avec fraise a copier petit diametre pour refaire les defonces
Beau projet !
Einherjarr
News!
Ça avance...lentement...J'ai mal au pouces et aux poignets à cause du racloir.
Le corps en 3 parties n'est pas trop moche, on ne distingue presque pas les joints mais l'envie de la retabler me démange de plus en plus! Il faut que je réfléchisse à l'essence de la nouvelle table...
Je posterais de nouvelles photos lorsque j'aurai fini de poncer le corps.
yngwie a écrit :je ne vois pas l’intérêt de démonter le manche collé
En fait, retirer le manche (si l'opération n'est pas trop complexe -ou bien la faire faire par un luthier...à voir) m'aurait permis de passer le corps à la calibreuse (vive l'atelier du lycée!). Et Zou! 5-7mm en moins et propre! Après, si c'est faisable sans et que je puisse le faire moi même, c'est tout bon.
gema1831 a écrit :Beau projet !
Merci! J'espère m'y tenir et surtout ne pas tout flinguer par une connerie! Mais rassurons-nous, le forum est là pour ça!
Merci et à plus!
nicobass
Message par nicobass »
Je suis débutant donc peu de chances que je te soies d'une quelconque aide.
Par contre, je suis super fan des Explorer et je te souhaites bon courage.
Pour le choix de l'essence du bois pour la table, l'érable est une valeur sûre...
Il y a aussi un très bel exemplaire en padouk sur le forum.
Sinon peut-être est-il bien de voir en fonction du bois actuel du corps ?
Éternel débutant
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Yngwie t'a donné une bonne marche à suivre. Pour les percements tu peux aussi les reboucher et tout replacer correctement ensuite après recollage de la table. Ce sera un bon exercice de placement de chevalet. Pour les défonces micros et cavité electro, une fois ta table recollée (qui sera vraisemblablement fine, tu vas les retrouver en tapotant dessus, tu perces un trou où ça sonne creux (en essayant de se mettre à peu près au centre et tu passes une fraise à affleurer pour copier la défonce du dessous.
Et pour la table tu peux mettre ce que tu veux :wink:
Doc_Brown
Message par Doc_Brown »
hop je m'installe :)
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
Einherjarr
Salut!
Auto-déterrage de mon sujet pour vous montrer ma (légère avancée) et poser quelques questions.
Le corps n'est pas trop moche; 3 partie d'acajou d'Afrique (selon mon luthier); les joints ne sont pas trop visible et seulement une légère différence de tons entre les parties. Content et soulagé!
On apperçoit les traits pour reperer les perçages après collage de la table
J'ai rebouché avec un bout de padouk le trou pour l'attache-courroie que je trouvais non seulement moche mais aussi dérangeant lors du jeu debout...
...et je l'ai remplacé par un autre au niveau de la "corne" supérieur.
Actuellement, la guitare est grossièrement poncée (d'où les traces noires/brunes) car travaux pas fini.
Concernant la future table, j'ai mis un temps fou à me décider! Au final, je vais partir sur une table en padouk avec joint en aubier Made in Normandy! Pas encore commandée mais cela ne saurait tarder!
Je compte également modifier légèrement la plaque électro arrière.
Il faudra sans doute que je refasse le fond de la défonce (augmenter la profondeur de 1-2mm sans doute). Existe-il des fraises à copier assez petite pour prendre appui sur la défonce existante?
Je veux avoir une plaque dans la même essence que la table (padouk donc); On m'a conseillé de partir sur une épaisseur de 4-5mm; est-ce assez? trop?
J'ai aussi des doutes sur la manière d'obtenir une plaque parfaitement ajustée à la défonce (fraisage complémentaire je pense mais j'ai pas vraiment compris le truc)
Je désire aussi la fixer à l'aide d'aimants; existe-il des aimants assez fin pour s'insérer dans une épaisseur aussi faible?
Dernière question: la finition; le padouk à tendance à foncer assez vite aux UV; faut-il obligatoirement passer la la case époxy anti-UV et vernis?
C'est tout pour l'instant!
J'attends vos commentaires avec intérêt!
barbak112
Message par barbak112 »
pour les aimants, sur le site supermagnete il y en a de très fin, en néodym donc très puissants
gaffophone
Message par gaffophone »
Pour les fraise à copier, il y a chez CMT un modèle de 16 mm de diamètre et de 20 mm de hauteur. Si tu as plus de 20 mm actuellement, c’est bon.
Il y en a d’autre chez CMT en diamètre et en hauteur de coupe plus petits, mais en queue de 6,35 mm.
(Et puis avec une fraise comme ça, tu peux enlever les 3 à 4 mm pour la table.)
Pour les aimants, y a ce qu’il faut en néodyme des petits mais costauds.
Il est cool ton projet.
« Ah bah voilà, grillé par Barbak ! »
signé Édith
Jean-Baptiste
Sinon il y a aussi une petite fraise chez axminster. Mais en queue de 1/4 de pouce je crois.
Einherjarr
Merci pour le retour.
36seb et gaffophone, je crois m’être mal exprimé! Lorsque je parle de la défonce, je parle de la défonce de quelques millimètre sur laquelle repose la plaque; je souhaite la rendre "propre" (il y a dessus un mélange de je-ne-sais-quoi et de graphite) et éventuellement l'approfondir.
Merci!
Doc_Brown
Bah là, à part faire un gabarit à poser dessus je vois pas...
Tu cherches une fraise à copie d'1 ou 2 mm de hauteur ???
Doc_Brown
C'est ce que je comprends en tout cas.
Einherjarr
Je ne cherche pas une fraise en particulier mais une méthode pour réussir la défense souhaitée. Si l'option fraise n'est pas possible, il reste l'option gabarit comme proposée par Doc_Brown
Doc_Brown
Bah je pense que c'est ce qui sera le plus pratique vu le peu de matière à enlever. Attention néanmoins à la fixation du gabarit...
gaffophone
Ah oui, j’avions pas compris.
Gabarit !
Ou alors avec une Dremel et de la patience.
Jean-Baptiste
Einherjarr
Salut à tous!
Mise à jour du projet:
J'ai reçu le bois pour la table: une belle table en pleine dosse de padouk de 5 mm d'épaisseur. L'aubier n'est pas parfaitement centré par rapport au joint mais je voulais un truc irrégulier donc...
Étape d'après: un coup de dégau sur je joint et collage. Cela s'est fait d'une manière quelque peu chaotique et peu orthodoxe (changement de méthode de collage pendant que la colle prenait!). Une longue cale pour le joint, 2 autres pour empêcher la table de se voiler et 3 autres pour serrer.
J'ai ensuite positionné la table par rapport à l'axe de la guitare et dessiné le passage du manche/touche. Quelques coups de scie à ruban et ciseau bien affuté
Test: ça passe parfaitement! Le jour en bout de touche est dû, je pense, au fait que la touche a le même angle que le manche. Il faudra que j'y prête attention lors de la défonce autours du manche!
Je m'attendais à un joint de collage plus moche vu comment je m'y suis pris durant le collage! Je ferais mieux pour la prochaine guitare.
Prochaines étape: défonçage du corps sur 5mm
A suivre!
Einherjarr.
Modifié en dernier par Einherjarr le sam. 27 janv. 2018 23:20, modifié 1 fois.
Ça a l'air bien, mais tes images ne passent pas!
