mustang bass
mustang bass
salut les loulous
j ai envie de mettre à la basse ,pour composer principalement ,je reste guitariste dans l'âme
et bien qu ayant une bass VI et une copie jazzbass je recherche quelque chose de plus basses tout court et surtout depuis mon accident de voiture du debut d'année (tendinite poignée gauche) le diapason de jazzbass me freine grandement ,je force trop la dessus donc une short scale peut etre la solution
1 le plan (j ai pas pour le moment mais bon avec inkscape je vais me debrouiller sachant qu en gros c'est un corps de guitare mustang)
j ai
un chevalet 4 cordes de bass normale
une règle de frettage diap 30
un corps en aulne pour (ça doit tiendre)
le manche j ai de l erable ondée ou non
la touche à verifier mais je dois avoir un bout de bois qui traine pour
des frettes
le truss rod ,la c'est le soucis va me falloir encore un truc que l on trouve pas dans le commerce :aie: pour la Vi j avais été obliger de modifier un truss de basse en le raccourcissant et de le ressouder (pas équipé pour :pac: )
les caches micros ,j ai des capots de rab qu il me reste de la XII
du plastique pour la plaque
me manque
des mecaniques (elephant style mais peut etre que ce sont des modèles spéciaux ?plus petites ?)
le rond de maintient des cordes sur la tete
un micro ,je pense me le faire (je vais chercher les caractéristiques)
les oeillets de passage de cordes dans le corps
la plaque en metal pour les potards (c'est la meme que la gratte ?)
potard et jack voir boutons
des cordes basse donc je pense a du 45 105 (diapason court donc cordes un peu épaisses c'est mieux )
si vous avez des idées pour trouver le truss (tout fait )et ou les mecas à pas chères
j ai
des frettes
me manque
Re: mustang bass
Ah bah tu n'auras pas mis longtemps !!!
- gema1831
Re: mustang bass
Salut Ludobag,
Pour une basse 30' la longueur du manche 24 cases fait 57cm en gros... Il y a un truss chez emma-music de 570mm, mais ça risque d'être chaud.
Pour la mienne j'ai fait le truss en utilisant une tige d'acier de 6mm que j'ai filleté au bout.
Gema
Gema
Re: mustang bass
tu as un lien ?
car effectivement le truss simple action c'est simple ,tu recoupes et filètes à la longueur souhaité
- gaffophone
Re: mustang bass
https://www.emma-music.com/m/dual-actio ... 03B570.cfm
Gema a raison, c’est un peu chaud, et plus petit, ça passe à 440 mm.
Jean-Baptiste
- gema1831
Re: mustang bass
Pour mon truss, c'est une tige en acier de 6mm
Je la coude à 90° du côté talon et je fais un filet côté tête.
tu peux le voir ici, si tu veux. http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... C02239.jpg
Gema
Gema
Re: mustang bass
je sais pour la longueur sur la bass VI ça avait été le meme bins ,par contre le truss simple faut une cale ect ... et de plus ça se regle que d un coté ,lol
si ton manche après collage de la touche est pas franc droit (et ou après frettage et ou le galbe ) tu l as dans le babas (j ai deja eu des manches qui ont bougé un peu avec les diverses opération mais grace au double tu t en sort
ps comment fais t on pour enregistrer un pdf en plus grand que A4 ? la quand j enregistre mon plan je n ai que la vu du manche ou est centré la feuille ?(si je veux le filer en section dowload c'est mort ,lol)
apres dessin le corps guitare et basse c'est du kifkif (en gros mais il y a pas 12 metres )
- gema1831
Re: mustang bass
je ne sais pas si je suis sur la même longueur d'ondes.... Mais un truss ça se règle de la même manière qu'il soit simple ou double action...
Tu serre la vis, le manche se bombe, tu déserrer la vis, le manche se creuse....
La différence entre les deux, c'est qu'avec un simple action tu as besoin d'un point d'appui. Ce que je fais en coudant la tige qui rentre dans le talon du manche. Avec un double action, pas besoin. Il se loge dans la gorge et rien d'autre.(son point d'appui est au bout des deux tiges)
Gema
Gema
Re: mustang bass
Oui mais faut soit un canal convexe ou concave (ça dépend le sens que tu regarde) soit une cale pour contraindre le truss ,sinon une tige droite ne sert a rien ,je sais que sur le net il y des coupes ou des plans ou ça se voit bien (ceux de bstouf par exemple)
J espere que le tient est contraint ?
Ça fonctionne le simple mais c est plus compliqué a installer ,et surtout sans cordes qui tirent tu n auras jamais un manche creuser (donc ce que je disais après les diverses manipulations si ton manche se bombe ,tu peux pas le récupérer facilement pour la planification par exemple
- gema1831
Re: mustang bass
Oui, c'est exacte. Je creuse le canal droit (à la scie circulaire) et je mets une cale par dessus la tige (truss) pour l'enfoncer vers la tête... (c'est pourquoi il y a une protection en plastique sur la tige (en noir sur la photo) pour éviter que la tige ne soit collée dans le manche (ce qui annulerait sont efficacité)).ludobag a écrit :Oui mais faut soit un canal convexe ou concave ...
...J espere que le tient est contraint ?
Re: mustang bass
le plan
peut etre mieux fait mais ça suffit amplement pour avoir la taille et faire des gabarits
- gaffophone
Re: mustang bass
Il y a http://www.lmii.com qui fait des truss sur mesure (je ne sais plus où il fallait aller sur leur site, mais j’avais cherché quand j’en voulais un de 205 mm).
Jean-Baptiste
- gema1831
Re: mustang bass
19 cases... Avec un truss de 460mm tu dois avoir assé, non?ludobag a écrit :le plan ...
Re: mustang bass
460 mm ça tombe milieu de 2 eme case c'est un peu juste
480 mm cela serait bon :wink:
je vais devoir en faire un comme pour la Vi un basse raccourcis
c'est pas compliqué il faut couper ;refilter le bout de la tige ronde et ressoudze le carré à la bonne place
couper et refilter je peux me debrouiller mais la soudure je vais trouver quelqu un d'équiper
Re: mustang bass
abandonnée pour le moment ,j ai acheté ça
quoi j ai fais mon feignant !! :viking:
- Pronto
Re: mustang bass
Ah ben oui! :wink:ludobag a écrit :quoi j ai fais mon feignant !!
Il n'y a pas de mal à se faire du bien, elle est mignonne comme tout cette petite Mustang !
Si tu lui donne un petit nom, tu peux l'appeler Sally!
Re: mustang bass
il y a surtout que j ai un peu marre de me faire des grattes que j utilise pas ou très peu ,dans l ordre la VI ,la XII ,à moindre mesure la Momo ,la sg ,la lp que j ai ressortis dernierement mais qui reste la plupart du temps dans son étui,la jazz creuse ect...
donc avant de me lancer dans un chantier de plusieurs mois là je teste et si ça me plait suffisamment je ferais la mienne (le prix des pièces est supérieur à celle toutes faites !donc c'est pas hyper motivant )pour l instant ça me plait pas mal quand meme car les basses en 34 je n arrive pas à jouer ,celle ci avec son diapason de 30 est beaucoup plus facile et elle surtout très légère comme une guitare
Sally c'est jolie
Sally c'est jolie
