Rapprochement du manche d’une stratocaster
AikiZen
- Petit posteur
J’ai rapproché le manche à l’inte Du corps de ma guitare et mis le chevalet à égal distance entre le sillet et la douzième case et la douzième case du chevalet.
Mon vendeur m’ Dit qu’e Serait fausse ça les frette ne vont plus correspondre au diapason.
J’au Voulue avoir confirmation, il y a un calcul à faire pour le diapason chevalet 12ème case, 12ème case sillet. La position des frettes joue dans ce calcul ou pas ?
Espérant ne pas être trop confus,
Cordialement,
Aiki.
Cordialement,
Aiki.
- Damas
Re: Rapprochement du manche d’une stratocaster
Salut et bienvenue, ton calcul est bon, c'est plus ou moins selon le tirant mais la base est bonne, change de vendeur
- gaffophone
Bonsoir
pour être franc, je n’ai pas compris tout ce que tu as écrit.
Mais oui, la 12e frette est au milieu du diapason, mais il faut tenir compte de la compensation et avoir la marge pour pouvoir régler la justesse.
Jean-Baptiste
- gema1831
tout vient d'être dit sur le diapason (= 2x distance sillet, 12ème case (+ 3 ou 4 mm))
Ma question est : pourquoi avoir changé la position du manche sur une strat?
Gema
+1 pour le vendeur
Gema
+1 pour le vendeur
salut AikiZen
Bienvenue sur Lutherie-amateur :linux:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés !
Et une ch'tite présentation dans la section ad'hoc, serait nickel
Pourrais tu nous expliquer en quoi tu as rapproché ton manche et mis ton sillet ?
Et le vendeur vend quoi ? des instruments finis ou du matériel ?
C'est un kit ?
Si tu décales d'autant le manche et le chevalet, tout va bien.
C'est un kit ?
AikiZen
- Petit posteur
la starto me faisait mal à l'épaule quand je jouais sur le haut du manche...
donc j'ai juste, donc je ne sais pas trop si le vendeur me prend pour un con ou quoi... et il doit me donner des cours...
j'ai l'impression qu'il me prend pour une vache à lait.
AikiZen
ps: ou commander des cordes ??
AikiZen
- Damas
Si t'avais bougé que le manche là oui elle aurait ét fausse mais vu que t'as reculé aussi le chevalet c'est bon.
Pour les cordes, profites en http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 07#p612407
Tu as des photos de ta transformation ?
AikiZen
- Petit posteur
donc les frettes n'ont pas à être replacer ?? quelque soi la case que je fretterai la note sortira juste ? avec un bon réglage de diapason bien sur...
AikiZen a écrit :avec un bon réglage de diapason bien sur...
tu veux dire l'intonation ?
je veux bien des photos stp...
AikiZen
- Petit posteur
re,
le manche lui je ne l'ai pas touché, les frettes n'ont donc pas bougé de leur place d'origine.
j'ai juste fait rentré le manche dans le corps de la guitare de plusieurs cm et replacé le chevalet.
danc j'ai une distance chevalet douzième case = douzième case sillet.
mais le manche lui je ne l'ai pas touché à par les perçage dans le corps de la guitare.
c'est plus claire ?? je peux pas faire de photo ce soir...
cdlt.
cdlt.
AikiZen
- Petit posteur
Code : Tout sélectionner
chevalet 12eme sillet
|------------- _|_|_|_
| œ œ---------------|--------------|_____
&1--------------------&2-------------&3
< x >< y >
x = y
œ == modif
&1 = &2 = &3
est-ce plus claire ?
rappelez moi la formule ?
bon après plusieurs édit j'arrive malgré la fatigue à retrouvé la logique
j'ai 'reculé' le manche ET 'reculé' le chevalet.
sur ceux bonne nuit,
faut que je me lève tôt demain matin...
- gema1831
Salut Aiki,
tu as tout bon. La 12ème frette est au milieu du diapason (longueur de la corde entre le sillet et le chevalet)
pour les autres frettes, tu n'as pas à y toucher, elle suivent le diapason (qui n'a pas changé dans ton cas)
pour ce qui est du calcul de la position des frettes par rapport au diapason, si ça t'intéresse, il peut se calculer comme suit :
diapason divisé par 17,82 = position de la première frette. Soit A(diapason) / 17,82 = B(première frette) ensuite A-B / 17,82= C(deuxième frette) et ainsi de suite.
Ou alors :
diapason divisé par la racine carré de 2 puissance 12 (1.059463)
A / 1.059463 = B
B / 1.059463 = C
et ainsi de suite
Le premier calcule de donne la longueur de chaque case (distance entre chaque frette)
Le second te donne la distance entre le chevalet et la frette.
Voilà, voilà.
Gema
EDIT : ce n'est pas racine de 12! mais racine de 2 puissance 12 ce qui fait 1.059463. :aie:
Ou alors :
A / 1.059463 = B
B / 1.059463 = C
et ainsi de suite
Voilà, voilà.
Gema
Modifié en dernier par gema1831 le dim. 12 nov. 2017 13:47, modifié 1 fois.
AikiZen
- Petit posteur
ok,
donc elle était juste... seul problème c'est que j'ai foiré des vissage du coups le corps de la guitare est mort, donc à refaire dans un matériaux solide et léger...
et utilisé l'ancien corps de guitare en étalon...
merci pour les précision sur le calcul de frettes.
cdlt.
cdlt.
- gaffophone
Sincèrement, tu devrais faire des photos et les montrer. Tu aurais des conseils judicieux, éclairés et pertinents.
C’est pas mal pour éviter les boulettes.
Jean-Baptiste
- gema1831
tu peux nous monter le corps mort?
Edit : grillé le Gema
Tu as aussi la solution des instruments à diapason plus court, genre 620. Bon, bien entendu ça n'est plus une strat mais il y a sans doute une piste que tu devrais explorer si tu as souvent ce souci d'épaule.
AikiZen
- Petit posteur
pas l'appareil photo avec moi et plus de batterie sur le tel et de toutes façon mon iphone n'est pas compatible avec ma debian... je vois à prendre l'apn pour le week-end prochain...
- racingniko
en quoi le corps serait mort? c'est plutôt le manche qui morfle quand on foire un vissage... et y'a rien d'irrattrapable, mais sans photos, c'est sûr, c'est opaque...
- stephane isiar
pour déplacer le chevalet d'une strat il faut reboucher la défonce vibrato et la refaire en la déplaçant vers l’arrière, non? ou c'est une strat a chevalet fixe?
