D'où vient le problème?
CQL74
Message par CQL74 »
Je veux régler la hauteur de corde de cette guitare folk Giannini 12 cordes de 1979.
Je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit d'un problème d'angle de renversement ou d'une déformation de la table d'harmonie.
Merci de votre aide.
Damas
Re: D'où vient le problème?
Message par Damas »
Je dirai déformation de la table, j'ai une électro-acoustique dans le même état, faudra qu'un jour je l'entreprenne.
CQL74
Message par CQL74 »
C'est ce qu'il me semble au vu de la photo 2.
Le galbe est bizarre.
Merci pour ta réponse.
Damas
Message par Damas »
Je pense pas qu'on soit des cas isolés, il y a peut être sur ce forum des gars qui ont soit trouvé une astuce (bardages décollé?) soit décollé la table en vu de la refaire mais j'ai jamais cherché :wink:
c'est le problème de toutes les folk qui vieillissent pour corriger ça il y a une opération c'est le neck reset
CQL74
Message par CQL74 »
Neck reset? Alors que c'est la table qui est malade!!!
Remarques, c'est possible de remédier au problème par le manche!!!
Parce que sinon, faut décoller le fond et remplacer tous les barrages de la table par des barrages plus résistant.
Je me trompe?
Ça dépend de l'origine du problème.
Si un tirant trop fort a été trop installé ou trop tendu, ou des barrages qui vieillissent ou se décollent... etc
Recoller des barrages ou les refaire à l'identique peut être suffisant.
Mais le neck reset peut être une meilleure solution.
C'est à adapter à chaque cas et j'en arrêterai là ayant dit tout ce que je pouvais sur le sujet.
D'autres plus compétents pourront peut être (pas facile avec uniquement des photos) te renseigner.
CQL74 a écrit :Neck reset? Alors que c'est la table qui est malade!!!
C'est surtout que c'est beaucoup plus simple de faire un neck reset que de détabler et re-barrer.
Et ce n'est de toutes façons pas uniquement la table qui est en cause mais aussi l'ensemble de la caisse qui s'est déformée, ce qui finit toujours par arriver (plus ou moins vite et de manière plus ou moins importante).
orgue1
Message par orgue1 »
je plussois à ce que dit caribou, j'ai eu le même problème avec une framus 12 cordes, un angle de renversement et ça rattrape un peu les choses.
l'avantage des framus c'est que le manche est vissé....
CQL74
Message par CQL74 »
Merci beaucoup. J'ai bien compris.
D'autant plus que je découvre un autre défaut visible sur la table tout près du talon.
J'ai du mal à me faire que cette guitare va rester gondolée même si je la rends jouable par le neck reset.
Bah!!! Je vais m'y faire.
racingniko
Message par racingniko »
peut-être des cordes de basse montées par erreur? Image
impressionnant et logique à la fois l'ensemble des déformations.
CQL74
Message par CQL74 »
Cordes de basse, je ne pense pas.
Il y aurait à peine plus de 1mm à grignoter jusqu'à 0 pour corriger 3mm.
Avez-vous déjà utilisé de la bande de papier de verre comme ça (Je suppose que cela évite la dépose du manche...) :
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/To ... B_20171106
CQL74 a écrit : Avez-vous déjà utilisé de la bande de papier de verre comme ça (Je suppose que cela évite la dépose du manche...) : ...
Ce papier s'utilise avant de coller le manche (pour le mettre en contact maximum avec le corps) Tu ne sais donc pas lutiliser sans démonter le manche
stephane isiar
Message par stephane isiar »
je crois que c'est surtout pour la finition de la surface de collage la bandelette de papier, il y a le sujet de Bstouffs avec un neck reset sur un manche ,assemblage a queue d'aronde
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... et#p594997
racingniko
@CQL, c'était juste une boutade hein...
CQL74
Message par CQL74 »
J'avais bien compris!!!
Sinon, pour la bandelette, je comprends aussi.
La totale alors, en prévision...
CQL74
Message par CQL74 »
Super le lien de Bstouffs, Stephane. Merci.
Dommage qu'il ne décrive pas plus l'état de la table au départ... Elle a l'ai nickel.
Je regarde tout cela à tête reposée. Une mine d'or!!!
Merci à tous.
CQL74
Message par CQL74 »
Ola!!! Voici un petit retour à qui ça peut intéresser de la partie démontage.
Vos commentaires sont bien évidemment les bien venus...
CQL74
Message par CQL74 »
:connerie:
Un deuxième petit retour pour dire que le neck-reset n'a pas été efficace.
Sous tension des 12 cordes, je me retrouve avec une action de 4 mm à la 12ème frette.
Une petite photo pour constater le résultat du neck-reset hors tension de cordes.
Seule conclusion : renforcer la table ainsi que le manche.
Damas avait raison, ludobag a eu tord d'évoquer le neck-reset.
A+. :siffle: :siffle: :siffle:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Bonjour, mais tu as fait quoi après ton neck reset ? Tu as retouché la queue d'aronde et le talon pour redonner du renversement ? Et tu as mesuré la déformation de ta table cordes montées ? Parce que sans les cordes il est évident qu'elle soit redescendue.
