Table pour perceuse à colonne DIY
barbak112
Un petit montage sans prétention, mais qui j'espère rendra ma perceuse à colonne plus pratique à utiliser.
Je construirai un guide et des plaques sacrificielles que je vous montreraient dans une seconde video.
N'hésitez pas si vous avez des questions et que cela peut aider quelqu'un.
https://www.youtube.com/watch?v=ZBGey6m ... e=youtu.be[/video]
- racingniko
Re: Table pour perceuse à colonne DIY
MDF?
risque de rapidement cintrer si tu ne soutiens pas en dessous
barbak112
Pourquoi il cintrerait? sous son propre poids?
C'est du 18 mm épaisseur, et le plateau fait 70 cm de large.
En fonction de ta réponse, je ferai une armature...
Oui j'aurai mis des tasseaux de renfort aussi.
- stephane isiar
le mdf c'est pas trop costaud en rigidité, avec des tasseaux ce sera surement plus durable .
ton ardeur au boulot fait plaisir a voir Barbak.
redfish
J'ai un billard bas de game avec un plateau en MDF et clairement, il n'est plus plat et on parle du MDF de 28mm. À ta place, je renforcerai aussi.
barbak112
Merci pour les conseils.
Je compte aussi mettre un plateau de 10 mm par dessus, sur lequel je laisserai un insert pour un disque sacrificiel désaxé par rapport au forêt (afin qu'il dure plus longtemps).
Cela servira aussi à cacher les 6 vis de fixation des 3 taquets de calage sous le plateau, et les vis 2 vis de fixation de la table au plateau de la perceuse à colonne.
barbak112
voilà la 2ieme partie de ma construction.
J'ai fait un insert sacrificel circulaire désaxé en MDF 10 mm.
Par contre je déconseille d'utiliser la défonceuse sous table pour faire l'insert, où j'aurai du faire un gabarit, là c'était assez dangereux...
https://www.youtube.com/watch?v=HD5XMgY ... e=youtu.be[/video]
- gaffophone
Fais gaffe quand même !
Ça arrive vite un accident.
Jean-Baptiste
Il est possible de faire ça avec la défonceuse sous table, en toute sécurité.
Pour faire les ronds : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 60#p594919
Et pour les copier, avec des poussoirs ou en mettant une poignée à ton gabarit.
:wink:
:wink:
Modifié en dernier par 36seb le dim. 25 févr. 2018 20:29, modifié 2 fois.
Ça va être mieux :wink:
