music jazz man
obeewann
music jazz man
Message par obeewann »
salut a tous,
commençont par le debut,
pietre bassiste mais passionné par l'instrument, j'ai une petite collection de basses qui me satisfait (presque) pleinement ,n'etant pas cresus, ni meme un membre eloigne de la famille mais collection s'articule ainsi:
4 cordes harley benton bz4000nt deluxe
harley benton jazz bass fretless
harley benton jazz bass 75
harley benton mm85a deluxe
et enfin musicman SUB sterling (une vraie musicman de 2006, pas la S.U.B. recente coreenne )
mais etant un eternel insatisfait je cherche toujours le petit truc en plus...
c'est comme ca qu'il y a quelques jours j'ai fait l'aquisition d'un manche status carbone graphite de jazz bass 4 cordes
a l'origine il devait remplacer le manche de la jazz bass 75 mais...
comme je suis un peu maso, j'ai decide de me construire une nouvelle basse a partir de la.
donc je melange "un peu" du meilleur des creations de leo fender:
manche jazz bass
corps "copie music man" maison peinture opaque
micro Musicman 5 cordes position musicman
chevalet jazz bass mais corps traversant
preampli 3 bandes
voila ,voila...
le manche par qui tout a commence:
une premiere photo du debut du boulot sur le corps:
ps: je passe mon temps a lire le forum pour eviter les questions recurrentes , promis
Re: music jazz man
Beau projet... Par contre, tu as un manche 4 cordes et un micro 5 cordes. Pourquoi ce choix?
TMF
Re: music jazz man
Message par TMF »
Salut padawan,
Même question que gema !
Et d'autres...intéressant ce manche. Est-il creux ou y'a t-il une âme en bois ? Comment ça se passe au niveau des vis de corps ?
Et c'est quoi le bois du corps ? Sympa ces stries même si on ne les verra plus.
Bonne continuation !
obeewann
Re: music jazz man
salut,
alors le manche est un status graphite / carbone, donc un peu comme un manche erable touche erable en une piece il s'agit d'un manche en graphite avec une couverture en carbone (un peu moins d'un mm) , avec un trussrod double action qui ne sert qu'au reglage a la mise en tension du manche la premiere fois, apres le graphite ne bouge plus ( ni temperature ni humiditee)
les vis sont des vis standard, ca se creuse comme un bois (bien dur quand meme le bois pour le coup)
a priori un son precis et un sustain enorme, a voir quand j'aurais fini...
pour le bois du corps c'est du chene americain, je ferais demain des photos de plus pres
pour le micro 5 cordes, il y a 2 raisons :
de 1 j'en ai un en stock
de 2 leo fender a la creation des premieres musicman stingray avait dans les protos de 1976 utilise un micro 5 cordes sur la version 4 cordes ce qui est d'ailleurs repris sur la stingray 40th anniversary.
d'apres ce que j'avais trouve comme infos, le son est pechu mais precis mais les acheteurs n'etaient pas prets a voir un micro avec des plots de chaque cote des cordes et du coup ils sont revenus a la version 4 plots
la je suis justement en train de reflechir a mon montage electronique... je nage un peu :siffle:
Re: music jazz man
obeewann a écrit : ...
Si tu détaille ce que tu veux, on peut t'aider...
obeewann
Re: music jazz man
bonjour,
en fait mon micro est un "double" donc 4 fils et je cherche le moyen de dephaser/phaser a volontee mon micro, a priori un switch type les paul devrait faire l'affaire, a placer entre micro et entree du preampli, mais je ne suis pas sur qu'un tel switch ne fasse pas que couper l'un ou l'autre des micros
sur mon electronique je peux brancher mon micro comme etant 2 micro et du coup passer du bobinage avant a l'arriere a volontee
je vous mets un schema de l'electronique utilisee mais sans le fameux dephasage que je ne sais pas trop comment faire...
donc branchement du "chevalet" en r et gnd, et du "manche" en f et gnd
et rajouter un switch qui me permette d'inverser f et gnd pour etre en dephasage sur l'un des deux
je suis pas forcement tres clair, si?
obeewann
Re: music jazz man
sinon la photo du bois, avec mon seul souci , cette petite crevasse qui je pense est rebouchable pour avoir une surface parfaite avant peinture, non?
Re: music jazz man
bonjour,
malheureusement, un switch type LP ne convient pas. Il te faut un double inverseur car il faut déplacer 2 fils en même temps.
voici un petit schéma qui peut convenir avec un double inverseur type "mini switch"
les deux fils rouge vont vers F et R et le fils vert vers GND
Bien à toi et joyeux Noël
Gema
BASS13013
Re: music jazz man
Message par BASS13013 »
Bon achat pour le manche Status, c'est vraiment le top!
Et les réglages de la courbure servent également en cas de changement de tirant pour les cordes.
Un seul défaut: il n'y a pas de bois...
Beau projet, et une approche intéressante pour l'électronique.
obeewann
Re: music jazz man
merci les gars,
super le schema et les infos gema1831, il faut que je me trouve le bon switch, un 6 broche on/on/on ca me semble correspondre?
bass13013 forcement si changement de cordes, ce que je voulais dire c'est que le graphite carbone sans changement "mecanique" tu ne reprends pas le manche meme apres 2 ans
Re: music jazz man
Pour le Switch c'est un ON/ON 6 broches (double inverseur) comme ceci :
https://www.emma-music.com/mini-switch- ... EP1106.cfm
Gema
obeewann
Re: music jazz man
:beer: merci beaucoup gema
obeewann
Re: music jazz man
des nouvelles du projet....
ca avance un peu, defonce du manche faite, a fignoler.
je l'ai finalement faite a la dremel, ca marche bien mais c'est un peu long
obeewann
Re: music jazz man
bon, suite du projet , pendant que le corps avance doucement, je profite pour reparer les eclats du vernis du manche que j'ai fait en le faisant tomber, d'a peine 40cm de haut mais ca a suffit a faire 3 gros eclats sur le vernis du carbone...
toutes les defonces sont faites, toujours a la dremel, il reste a fignoler le poncage des cavitees, puis passer au poncage final du corps avant appret et peinture.
a propos j'hesite toujours entre pinceau (j'ai peur de laisser des traces), bombe ou aerographe (que je maitrise sans souci) , sachant que le vernis nitrocellulosique sera fait a la bombe, un conseil?
Junah
Re: music jazz man
Message par Junah »
Il est sacrément fendu ce corps...
obeewann
Re: music jazz man
ce sont des crevasses qui a priori ne bougent plus, c'est courant sur le chene , non? c'est la resistance qui te mets un doute?
Junah
Re: music jazz man
Message par Junah »
Il est fendu de part en part au niveau du chevalet et au niveau du haut de la cavité électro, il ne doit pas rester beaucoup de bois...
Je pense que tu te compliques bien la vie avec un bout de bois inapproprié. Mais ça n'engage que moi.
PrettyGood
Re: music jazz man
Message par PrettyGood »
Je plussoi l'ami Junah!
Repart sur un morceau bois sain...
obeewann
Re: music jazz man
arffff, il faudrait donc recommencer sur un autre morceau...
Re: music jazz man
Oui, mais tu n'auras pas de regrets.
