Classique sans bouche - Récap P.4
Bonsoir.
Je me lance dans ce qui va devenir ma N°17. Une classique pas classique, inspirée fortement des guitares de Gerard Audirac et de son complice Fred Koppo. Une classique cordes nylon sans bouche.
Par contre je ne vais pas suivre le plan de barrage de Gerad Audirac (extrêmement léger et longitudinal à la table), mais plus celui du Dr Kasha qui faisait un barrage en étoile avec comme point focal le chevalet.
http://www.laguitare.com/guitare-luther ... 291-1.html
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=12292
La table est en épicéa de chez Maderas Barber, mis à l'épaisseur au rabot et à la cale à poncer.
Ce que vous voyez c'est le plan du barrage non collé. Seule la barre d'harmonie est déjà en place, j'adore ces barres cela donne un sustain de folie et des harmoniques très riches tout en égalisant les différentes hauteurs, avec un petit sacrifice des graves au profit des hautes fréquences.
Pour le reste je ne sait pas encore quelles éclisses je vais mettre, j'en suis juste à concevoir la table.
Re: Classique sans bouche
C'est un gros projet ça, je vais suivre.
Tout comme je découvre la gratte de Pueyo, impressionnant.
Allez, hop, la suite, j'suis installé. :beer:
Gros projet je ne sais pas, mais je pense que la comparaison avec mes classiques normales (j'en ai fait une bonne dizaine) sera intéressante, car toutes sonnent grosso modo pareil et j'ai envie de changement. J'ai quelques projets de cordes aciers aussi, mais comme j'en joue moins, ça attendra.
Pour la suite il faut attendre le séchage de la colle, suite ce WE.
Modifié en dernier par benoit suaudeau le jeu. 25 janv. 2018 22:42, modifié 1 fois.
gaffophone
Message par gaffophone »
Je vais suivre le projet aussi. C’est bien intéressant !
Jean-Baptiste
C'est collé d'hier soir et j'ai commencé à alléger le barrage au ciseau aujourd'hui, il y a du boulot. Pour l'instant ça sonne très haut, trop rigide. J'essaye de "reproduire" la membrane du haut parleur , rigide au centre et très souple sur les bords.
Sinon la table est légèrement bombée, du l'ordre de 2 à 3 mm comme une classique, j'ai d'ailleurs utilisé la solea habituelle, j'en referais une dédiée à ce genre de guitare si c'est un succès, avec un creux plus large.
Les barres sont collées et affinées, c'est encore assez rigide et cela sonne plutôt haut, je vais coller les barres harmoniques et j'affinerais ensuite.
Barrage bien avancé, je suis sur le manche. La table fait 220 grammes, je dois descendre juste sous les 200, ce qui sera facile.
jethro
Message par jethro »
Magnifique, super beau boulot !!! :app:
La suite
J'ai plusieurs manches d’avance, je vous en montre 3. Donc j'ai utilisé un de ceux la pour cette guitare expérimentale.
J'ai donc collé celui-ci sur la table hier.
Pour les éclisses, j'ai préféré garder mes bois nobles pour utiliser un contreplaqué déjà en forme de chez Maderas Barder, c'est pas cher et c'est plutôt de bonne qualité au niveau sonore. En l’occurrence c'est en Érable sycomore.
Collage du talon en Acajou Africain.
Mise en place des éclisses préfabriquées (après ajustage).
Collage des contre-eclisses en peuplier (origine madinter, mais c'est assez simple de se les fabriquer), calcul et traçage de la hauteur de la caisse (plus haute au cul qu'a la jonction du manche) puis collage des contre éclisses du dos qui sont en contreplaqué de peuplier, très légère et très rigide, parfait pour un dos et un sacré gain de temps. (origine maderas Barber).
Le tout collé à la Titebond rouge, d'habitude je préfère la sader rapide, mais je suis devenu allergique à cette colle, et depuis mon passage sur la Titebond, je ne me gratte plus partout.
Ça fait très pro tout ça ! :xfiles:
Pas pro du tout, je travaille sans plan (avec quelques gabarits maison) , sauf pour les frettes (car là......), au pif, au tap tone, et je vais vite, bien trop vite je pense. Mais je suis fier de mes guitares.
Message par Pierceval »
Un beau projet :yes:
Quelques remarques quand même.
C’est à l’interieur de la guitare au final mais prévois tu de nettoyer les traces de colle entre la table et les barrages ?
Ensuite les tranches des éclisses ont l’air brutes, on dirait même qu’il y a des éclats, ça non plus ce n’est pas grave, ça part avec les filets et ce sont les contre éclisses qui assurent la liaison avec les table et fond...
Bon courage en tout cas, ça part bien :beer:
Oui, les traces sont retirées, dans la mesure du possible. Les tranches sont brutes et ébréchées mais bien horizontales, en conséquence je m'en fout car cela va sauter quand je vais tailler l'emplacement des filets. Seul l'horizontalité compte. Après cette critique sur le manque de soins que je porte à l’intérieur est assez réaliste, je m’améliore mais il reste du chemin à parcourir.
Pour finir ce point, cette guitare sera un modèle d'étude avec un minimum de déco car c'est un proto, mais si ça se trouve cela sera ma meilleure, c'est déjà arrivé, ma guitare de tous les jour est une "blanca en cyprès" bourrée de défauts visible, voire même de cata (éclisse fendu dans le sens de la longueur et réparé) mais c'est celle dont le son me plais le plus, tant pis.
Je suis bien placé pour savoir que travailler les détails de finition n’est pas facile et demande un réel effort :siffle:
Pour les traces de colle c’est peut être que tu en mets trop, un goûte étalée au doigt ou au pinceau suffit largement, avec des surfaces bien préparées pas de soucis :D
Probablement que j'en met trop, mais je souffre d'une allergie cutanée à la colle vinylique depuis cet été, et je fait donc attention à en mettre le moins possible sur mes doigts.
Cela dit quand c'est réussit quel fierté.
Du coup un pinceau c’est très bien pour étaler :wink:
Quelle fierté oui quand on arrive à un bon niveau de détails alors qu’on n’aime pas le travail hyper minutieux :yes:
Junah
Message par Junah »
Ou des 'gants de chirurgien' qui collent bien à la main si tu préfères le faire au doigt.
