Duke butcher boy
stephane isiar
Duke butcher boy
Message par stephane isiar »
avec mon portable ou le micro du pc c'est tellement pourri qu on ne peut même pas différentier une guitare d'une autre , je ferai un enregistrement avec un micro décent promis , elle sonne blues , et elle est particulièrement facile a jouer aux premières cases .
sinon j'ai bricolé une paire de serre joints dormants en bois ,en suivant un tuto sympa, j'en ai besoin pour coller un corps que je destine a un manche de récup Duke
c'est une planche a découper en cubes de bois de bout , avec une latte en bois exotique pour rigidifier au centre , je vais coller une table en 2 parties par dessus , avec ce bois, de l'orme je crois
stephane isiar
Re: finition peinte type es 175china
quelques péripéties ,,, déja le joint de table était pas clean, mais en plus j'avais fait les encastrement micro avant de coller la table , pensant les repiquer avec ma fraise roulement bas , il aurais juste fallu que je règle la profondeur pour éviter que le roulement rentre dans la défonce pour les fils de micro Grrr grrr triple grrr. :evil:
décollé la demi table dans la douleur crack! et perdu mon plus joli morceau de bois ondé suivant la loi de l’emmerdement maximum.
recollé une autre demi table
la défonce gabarit par dessus cette fois :aie:
le bois de la planche a découper pourrait être du charme ? qu en pensez vous ?
la forme est celle de la duke , mais j'ai converti le cutaway superieur en courbe type les paul /télécaster je trouve cela plus ésthetique et a priori plus rigide
J'aime bien l'esthétique planche à découper, ya des grattes sur le thème 'tout vient d'IKEA' dans ce style.
D'aspect, les morceaux de charme que j'ai utilisé sont beaucoup plus blancs et moins veinés que ce que tu montres.
Le grain est très fin, le bois assez dense avec des pores peux visibles, dur, ne marquant pas facilement.
stephane isiar
comme celle ci de zachary
http://www.guitarwink.com/fr/zachary-co ... tare-ikea/
son bois ressemble beaucoup au mien non?
la rigidité de l'assemblage en bloc de bois de bout ne me paraissait pas terrible , la plaque changeait de profil a la force des mains , c'est pour cela que j'ai ajouté la latte centrale,
Chouette projet.
Re: Duke butcher boy
On n 'est plus sur le même projet là ?
il y a au moins 3 ou 4 sujets différents ici, on s'y perd un peu.
Il aurait fallu en ouvrir un autre.
Peut être qu'un modo va splitter tout ça quand il passera. :wink:
Junah
Message par Junah »
C'est clair, je n'y comprends plus rien !
Ben du coup c'est pas clair :green:
stephane isiar
plutôt peinard ici dans ma cascade de demi sujets au moins pour moi c'est simple toujours au meme endroit :), et il n'est pas exclu que l uku originel finisse par ressortir du tiroir , mais procedez , no pb
stephane isiar
je patine un peu , je voudrais avoir une prise jack dans cet esprit , j'ai eu cette guitare et c'est une super ergonomie le jack installé comme ceci.
mais a bien y regarder c'est pas évident évident , on comprend pourquoi celui de yamaha est anguleux , et la forme dégueu de la plaque eletro pour façonner a plat la cloison qui laisse entrer le jack
j'ai essayé de retrouver la même config , mais avec l’environnement courbe j'ai peur de détruire le coté cacahuète bien sympa de ce corps bref je cherche encore la forme ,et je ne suis pas encore sur que je prendrais cette option.
Salut Steph,
peut-être en refermant un peu l'entrée?
Comme ceci :
en soignant la jonction avec l'autre courbe bien sûr
stephane isiar
Bonjour Gema,
j'ai pas mal tâtonné déja , bon ce croquis n'est pas millimétré je peut surement reduire un peu , mais le soucis si tu réduis vraiment l'espace, tu ouvre l'angle de la prise,vers l’extérieur,
et l’extrémité de la prise jack n'est plus masquée par la table.
sur la yam ellle est complétement protégée et le fil arrive dans le prolongement de la sangle .
je pourrais aussi faire un trou oblique et ensuite en découvrir la moitié , un peu comme une prise d'air aviation, je vais essayer de dessiner ça,,
vite fait
gaffophone
Message par gaffophone »
C’est pas mal du tout le croquis avec l’entrée courbe. :app:
Jean-Baptiste
stephane isiar
bien,merci Gaf Gema , c'est parti pour l’entrée en courbe.
a priori je vais voir si je peut faire ça a la fraise a congé, je pense qu' en décalant le gabarit je devrais arriver a faire une gorge progressive ,mais sinon gabarit exprès .
OK, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas beaucoup d'alternative...
doc no
Message par doc no »
j'aime beaucoup la forme,c'est très sexy!!
Et ça claque l'idée du jack,j’adhère a 200%
stephane isiar
salut Doc , merci beaucoup,
je vais surement te piquer des idées au niveau de la réduction de l'épaisseur au talon ;)ce que j'ai vu sur ta les paul patchwork m'a fortement séduit .
bon la fraise a congé que j'ai roulement en tète peut pas faire cela :triste: , du coup j'ai dégrossi des escaliers a la fraise droite , gommé un peu a la fraise ronde :aie: (edith fraise a gorge ,,, )mais elle est trop petite pour faire le job
donc c'est gouge et maillet a partir de maintenant
le gabarit du gabarit est un peu fumeux mais bien ovale :)
un coup avec l'embase de la mini perceuse pour faire un épaulement
youpi j'ai trouvé le passage de fils
Modifié en dernier par stephane isiar le mar. 6 févr. 2018 16:59, modifié 1 fois.
doc no
pas de soucis ;)!!
tu as prévu un jack tube?
stephane isiar
oui sinon avec un classique je ne pourrais pas traverser , et je peut aussi utiliser une fraise a rabet pour creuser un peu du coté cavité et raccourcir le chemin
stephane isiar
bon ça avance demain je termine et je perce vers la cavité
Très sculptural !
