Débiter des planches brutes pour corps électrique
barbak112
Message par barbak112 »
Je viens d'aquérir 2 planches de frêne de 3m*50cm en épaisseur 8 cm.
Le bois est sec et à l'abris depuis 40 ans.
De quoi faire une dizaine de corps je pense.
Je me demande si je peux l'utiliser en l'état, où s'il vaut mieux enlever le coeur pour faire un corps en 2 parties.
S'il faut enlever le coeur, quelle partie au minimum pour que cela soit acceptable?
Que dire d'un corps en 3 parties?
Re: Débiter des planches brutes pour corps électrique
Je me risque à répondre, n'étant pas du tout spécialiste.
Le frêne, c'est joli en une seule partie pour une table.
Pour un corps complet effectivement il y a des risques de tuilage.
Du coup : enlever le cœur et faire en 2 partie si tu rajoutes une table.
ou simplement couper le long de la ligne médiane et recoller en contrariant le fil.
Sinon, refendre pour avoir une table en 1 partie et mettre autre chose dessous.
(ou du frêne en 2 parties).
En 8cm d'épais et 50 de large tu peux même faire un corps en deux parties sans table rapportée. Ce sera pour un corps d'environ 38mm d'épaisseur ce qui est suffisant dans bien des cas (vérifier tout de même que tout ce que tu veux mettre dessus passera, pour une strat par exemple ça marche pas).
Et un corps en une seule partie pourquoi pas mais ça fait quand même beaucoup de pertes s'il te faut virer près de 4cm d'épaisseur...
Si le bois sèche depuis une quarantaine d'années tu peux prendre le pari que ça ne bougera plus mais ce n'est pas garanti pour autant, quoiqu'il en soit mettre le "coté écorce", sur tes photos il est en haut, sur le dos de la guitare, que s'il y a tuilage ultérieur ça fasse une table bombée et non pas creuse.
Après, les corps en un seul morceau c'est joli, surtout en frêne, ça fait classe mais ça implique quelques complications à la fabrication et en dehors de l'esthétique ça ne sert à rien.
barbak112
Quelles complications en fabrication?
et sinon le couper en 2 et le recoller sans inverser les fils pour faire un corps en 2 parties sans table rapportée?
Le premier projet que je voudrai réaliser avec ce bois est une Telecaster butterscotch blond type 52.
lusa
Message par lusa »
Hello
S'il est au sec depuis 40, il ne devrait plus trop bouger. :D
Mais la mise à l'épaisseur libérera des tensions, donc ... il risque de bouger. :(
Une suggestion : tu prépares un corps en une partie et un autre en deux ou trois.
Tu finis la guitare avec le corps en plusieurs parties.
Quand c'est fini tu inspectes le corps en une partie qui aura eu le temps (si tu ne travailles pas trop vite !) de bouger s'il le voulait.
Tu es où barbak ?
barbak112
Limite allier et saone et Loire. Pourquoi?
C'était pour venir t'aider à débiter mais là ça fait un petit bout de chemin !
barbak112
Tu t'y prendrais comment? C'est sympa, tu es ou?
Fontenay sous bois, c'est écrit dans mon profil, c'est bien pratique les profils pour ça ... :green:
Ben pour la coupe, faut voir le bout de bois et faut aviser suivant les défauts ...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Tu auras énormément de pertes sur ton bois. Déjà le plateau du bas a des gerces tellement profondes qui le rend quasi inutilisable. En plus de ça il y a du ver, et pas qu'un peu à priori (tous les points plus clairs en bout, c'est de la bestiole). Avec des gerces comme ça, il a fait un très gros séjour en plein soleil. Les plateaux de coeur, faut voir, mais s'ils sont aussi verreux que celui du bas, tu ne vas pas récupérer grand chose. C'est bien d'acheter des vieux stock de 40 ans d'âge, mais c'est pas du tout un argument de choix sur du bois de chez nous, surtout sur du frêne, susceptible d'être attaqué par les vers.
barbak112
pour les 2 du bas (1 plateau en fait), il est effectivement en mauvais état, mais je ne comptais pas en faire grand chose.
pas de soucis pour les 2 bouts du haut (1 plateau), pas de vers et il semble nickel.
sinon je n'ai pas regardé ton profil Dagda, car j'étais sur mon téléphone!
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
barbak112 a écrit :pour les 2 du bas (1 plateau en fait), il est effectivement en mauvais état, mais je ne comptais pas en faire grand chose.
Je ne veux pas te faire peur (et ne te le souhaite pas), mais quand un plateau a été attaqué il y a de fortes chances que les autres le soient, quartier ou dosse, les bestioles s'en balancent. Et c'est pas forcément évident de voir les attaques de vers sur du "vieux bois" comme ça. Et quelques fois il y a juste quelques piqûres à l'extérieur, on se dit "rien de grave", et c'est le festival de galeries à l'intérieur.
barbak112
Je verrai. Ils n'étaient pas stockés au même endroit. Je croise les doigt!!
Merci des conseils.
C'est mon premier achat de ce type, j'espère ne pas avoir fait une connerie!!
Dans le cas de mon premier achat... j'ai fait une connerie. :green:
Croisons les doigts et... touchons du bois.
J'ai de l'orme de 60 ans de séchage. Un petit bout stocké à la verticale a tuilé comme jamais lors du dernier épisode de neige.
Très humide puis très sec, mal stocké, il a bougé malgré son séchage bien achevé.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
36seb a écrit : J'ai de l'orme de 60 ans de séchage. Un petit bout stocké à la verticale a tuilé comme jamais lors du dernier épisode de neige.
C'est valable quelque soit le bois, et quelque oit la durée de séchage. La seule différence avec un bois qui n'est pas sec, c'est que tu arrives à lui faire reprendre sa forme (dans une certaine mesure suivant sa durée de mauvais stockage, où il est susceptible de garder sa nouvelle forme).
Oui c'était pour apporter de l'eau au moulin du dessus.
Mais je vais le garder comme ça, pour faire une guitare tuile.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Tu pourras la vendre à maitre chips.
en image, ça donne ça
ImageDSC08834 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
