Ukulele chez Gema
- gema1831
Ukulele chez Gema
Au détours d'une conversation sur Facebook autour de la construction d'un Ukulele, ma filleule Natacha me fait savoir qu'elle aimerait en avoir un.
Un seul mot et le parrain exécute...
Natacha Wuyts est chanteuse de Jazz professionnelle, je me ferai un plaisir de lui construire un Ukulele (pour faire du Jazz)?
Mon choix c'est porté sur un modèle Mezza-Soprano.
J'aurai donc besoin de toutes vos lumières pour mener à bien ce projet. C'est le premier instrument acoustique que je vais commettre !
Gema
Natacha Wuyts : http://natachawuyts.wixsite.com/natacha-wuyts
Gema
RomskiBoy
Re: Ukulele chez Gema
Pour jouer du jazz comment ?
Pourquoi mezzo-soprano ?
- gema1831
Salut Romski,
à ta premièrer question, je ne saurais répondre
à la seconde je réponds ; parceque j'ai trouvé sur le Net un plan exploitable d'un Mezzo :baleze:
Gema
Gema
Du jazz manouche ?
Sur un ukulele ça semble plus abordable comme style de jazz.
https://www.youtube.com/watch?v=bGwcJMl1Qtw[/video]
En tout cas, je vais suivre.
- gema1831
j'ai une petite question au sujet du plan que j'ai et la fixation du manche à la caisse.
la plan propose deux pièces. Le manche et son talon et un bloc à l'inétrieur de la caisse.
comment fixer le manche à la caisse? Tenon, vis,...?
Je vois ici sur le forum, que le bloc et le manche ne sont qu'une seule pièce. Des fentes sont pratiquées dans le bloc pour le passage des éclisses.
Pourrais-je faire de même?
On voit des systèmes à vis, même sur des instrument haut de gamme mais ça me laisse perplexe.
Sinon, il y a 2 écoles tenon et mortaise (souvent en queue d'aronde) : voir la dernière vidéo de Had à ce sujet.
Soit des fentes pratiquées pour prendre la caisse comme tu le dis.
On a vu ça récemment sur la classique sans bouche si ma mémoire est bonne, ou sur les ukulélés de Coccigrue.
- Jaha
Oui, ce qu'on appel un montage à l'espagnole. Il y a d'ailleurs deux types de montage à l'espagnole, une avec les fentes de la taille des éclisses ou les éclisses sont collées dans les rainures. L'autre type de montage consiste à faire une rainure plus large que l'épaisseur d'éclisse et de rentrer un force un coin pour bloquer l'éclisse dans sa rainure. De mémoire, Coccigrue a utilisé les deux méthodes.36seb a écrit : Soit des fentes pratiquées pour prendre la caisse comme tu le dis.
- archpat
Seb et Jaha, vous me copierez 100 fois COQUECIGRUE :siffle:
- alain deloin
Avec les consonnes en rouge et les voyelles en vert !archpat a écrit :Seb et Jaha, vous me copierez 100 fois COQUECIGRUE :siffle:
- coquecigrue
On fait comme on veut !gema1831 a écrit :comment fixer le manche à la caisse? Tenon, vis,...?
(Bon, la vis me révulse, mais comme il y en a même dans la construction des luths, je suppose qu'on peut le faire...
J'ai essayé trois méthodes différentes pour le moment : des fentes simples de l'épaisseur des éclisses, des fentes plus épaisses avec différents systèmes de cales, et le tenon-mortaise sur le maccalélé. Tout marche sans souci, tant que c'est ajusté soigneusement et que le collage est bien préparé.
On peut aussi faire la caisse d'un côté, le manche de l'autre, ajuster le pied du manche sur la forme du haut de la caisse et coller avec une cheville ou une lamelle après avoir fait la défonce adéquate.
Il y en a même qui ne mettent rien. Je ne m'y risquerai pas, mais comme les cordes sont en nylon, la tension est très faible, donc ça peut théoriquement marcher.
- gema1831
Merci Madame, (et aux autres aussi)coquecigrue a écrit : On fait comme on veut ...
je comprend mieux mon plan maintenant. Vu la taille de la lumière, c'est un tenon dans le manche qui vient dans le corps.
Je pourrais faire le manche avec le bloc qui va dans le corps (une seule pièce) percer le trou pour le tenon, puis couper pour désolidariser le manche du bloc... (oui, mais faudra percer droit)!
ou alors la fente dans le bloc pour insérer les éclisses... j'en suis pas encore là...
J'ai commandé le bois chez Madinter et les autres pièces chez Emma-, j'ai un peu de temps pour étudier la question
Gema
COQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUE
COQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUECOQUECIGRUE
- Jaha
NAN, moi j'aime pas les punitions !!! :pac:
- gema1831
Pas con ton montage pour l'angle de la tête.
Mais elle sert quoi la pige avec tous les trous ?
- gema1831
Merci36seb a écrit :Pas con ton montage pour l'angle de la tête.
dans ce cas si : à rien36seb a écrit :Mais elle sert quoi la pige avec tous les trous ?
si j'ai des pièces plus large, elle remplace le serre-joint :linux:
- gema1831
toute petite avancée ce jour.
découpe de la largeur du manche et collage des "oreilles" de la tête.
mercigema1831 a écrit :Merci36seb a écrit :Pas con ton montage pour l'angle de la tête.
dans ce cas si : à rien36seb a écrit :Mais elle sert quoi la pige avec tous les trous ?![]()
