Graveuses laser pas cher
Salut tout le monde. Un copain s'est acheté une petite graveuse laser pas cher (enfin il l'a acheté soi disant pour sa femme, pour qu'elle mette son logo sur des pièces qu'elle fabrique mais ça ne trompe personne, on sait qu'il l'a acheté pour faire joujou avec :green: ), ce genre de truc :
https://www.cafago.com/fr/p-e2565pu-eu. ... gKJSvD_BwE
C'est très rigolo, évidemment la puissance est faible et la zone de travail assez réduite mais par exemple pour graver un logo sur du bois ça marche vraiment très bien, et avec une finesse de trait surprenante. On a même réussi à découper du placage en 6/10eme mais en faisant plusieurs passes et clairement c'est pas prévu pour, trop peu puissant.
Mais du coup ça m'a donné envie de m'en prendre une un peu plus puissante et plus grande, pour faire différentes choses et entre autre découper du bois dur autour de 2mm et faire des coupe profonde d'environ 2,5-3mm dans du bois tendre (peu importe si le trait de coupe se retrouve un peu conique pour cette dernière découpe). Seulement je n'arrive pas à savoir si un laser de 5,5W serait suffisant. Je dis 5,5W parce qu'il semble que ce soit la limite des graveuses laser pas cher, au-delà on bascule dans les machines un peu plus sérieuses et ce n'est plus du tout le même budget.
Je pense à ça en particulier :
https://fr.aliexpress.com/item/2015-New ... 97730.html
Quelqu'un utilise une bécane de ce genre ?
Re: Graveuses laser pas cher
Ma frangine en a une, et normalement je devrais la tester avec elle demain :green:
Je note de prendre du placage avant de partir...
Edit: De tout ce que j'ai lu sur la question, j'ai retenu un truc: le laser ça nique les yeux et les lunettes qu'ils fournissent sont douteuses. Il semble plus prudent d'acheter des lunettes auprès d'un spécialiste en complément.
Le genre de petite machine utile quand tu veux te faire un logo de tête bien design et super fin !
Sinon tu peux aller te renseigner sur le forum usinages.com, il y a quelques personnes qui sont assez versés sur le sujet
ça grave pô le métal... :triste:
Damas
Message par Damas »
J'en avais repéré quelques unes sur Aliexpress en kit mais plus petite que celle que t'as donné, pas cher et tu peux monter des lasers de différentes puissances.
Enrico a écrit :Ma frangine en a une, et normalement je devrais la tester avec elle demain :green:
Alors ? tu as pu faire des essais ?
Ah non ! Et je suis le premier contrarié.
Elle ne l'a pas amenée :(
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Ils ont fait joujou avec ça du temps où j'étais au lycée. Pour le concours des meilleurs apprentis la marqueterie avait été réalisée en découpe laser sur une bécane pro de l'atelier signalétique du bahut. Je me souviens qu'ils avaient pas mal joué sur les réglages, pour éviter de trop brunir le bois autour de la découpe, éviter les départs de feu ... A priori ça s'est fini en démontant la buse qui souffle sur la coupe. Je zieute ça de près :)
