500k et 250k, Humbucker & Single
kury
Message par kury »
Bonjour !
Je suis en train de préparer un nouveau montage pour ma strat. Il mélange des micros simples (lace sensor gold) et un micro double (SP custom little crusher).
Vous connaissez surement la musique, pour les micros doubles il faut un potentiomètre de 500k (sinon on mange les aigus) et pour les singles, il faut un 250k, sinon il y a trop d'aigus...
Pour combiner les 2 efficacement , il parait qu'il faut positionner une résistance en parallèle du 500k de volume pour utiliser le single ?
On m'a conseillé le cablâge de la fat telecaster chez fender , assez efficace pour le passage en "simple", une resistance de 270 k à ajouter
https://p13.zdassets.com/hc/theme_asset ... B_SISD.pdf
Mais je ne comprend pas bien le choix de la valeur ni le montage au sens électronique.
Sur le schéma ci-après, je positionne le micro aux bornes d'un potar 500k et j'y ajoute une résistance R. Si je veux au final une résistance équivalente de 250k : R1xR2/ (R1+R2), je trouve R = 500k et non 270 ?
Pouvez-vous me dire où je me trompe ?
Merci :)
K
Re: 500k et 250k, Humbucker & Single
Tu as bon. De toutes façons, essaye avec une résistance de 500k et si ça ne te plait pas, tu peux toujours modifier.
Mon conseil : essaye déjà avec le 500k tout seul, tu pourrais aimer le son qui sort de ta guitare (et tu galèreras moins au niveau du câblage, et tu pourras utiliser ton sélecteur pour faire un split par exemple).
la formule pour calculer la valeur de résistences en parallèle est égale à l'inverse de la somme des inverses où :
C'est la même formule. :green:
kury
Message par kury »
Merci pour vos réponses.
Oui c'est sur que je peux tester aussi :green: ... Mais c'est que j'ai pas envie de démonter trop souvent :siffle:
Mais alors pourquoi chez Fender, ils mettent un 270k ? C'est juste que ça "marche bien comme ça" ?
La résistance aux bornes du simple dans ce cas Fender tombe à 175k...
Un avis ?
Merci :wink:
K
docteur.bondage a écrit :C'est la même formule. :green:
et quant tu mets plus de deux résistences en parallèle, tu fais comment?
AlBournach
Message par AlBournach »
l'inverse de la résistance équivalente de plusieurs résistances en parallèle est égale à la somme de leurs inverses réspectifs soit pour n résistances :
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
Merci AL,
mais ça je leur avais déjà dis
AlBournach
kury a écrit :Oui c'est sur que je peux tester aussi :green: ... Mais c'est que j'ai pas envie de démonter trop souvent :siffle:
Dans ce cas, tu mets à la place de la résistance un potar de 500k relié point milieu et n'importe laquelle des extrémités.
Quand tu auras trouvé le son qui te convient, tu mesures la résistance du potar à la position choisie, et tu soudes une résistance de valeur voisine.
Et si tu n'as pas d'ohmètre ni de multimètre, prends un 500k linéaire, la résistance en est proportionnelle à la rotation rapportée à la rotation totale.
Junah
Message par Junah »
gema1831 a écrit :Merci AL,
Oui enfin tout le monde a le droit de s'exprimer hein...
Et la bonne formule, pour 2 résistances, se trouve déjà écrite dans le premier post.
Pour la résistance de 270k, soit c'est pour réduire les aigus, soit c'est parce qu'une 500k influe un peu sur la courbe du potard audio.
