Fabrication gabarit pour le manche
barbak112
Message par barbak112 »
Une nouvelle vidéo pour ceux qui veulent se fabriquer un gabarit pour le manche de leur guitare.
J'hésite à percer les trous pour les mécaniques sur le gabarit pour 2 raisons:
- le diamètre des mécaniques peut changer suivant le modèle
- cela servira t il de guide efficace?
Vous faites comment pour ce point? avec le gabarit comme guide ou perçage directement à la perceuse à colonne sur le manche en bois?
https://www.youtube.com/watch?v=Zy2Cenj ... e=youtu.be[/video]
diomedea
Re: Fabrication gabarit pour le manche
Message par diomedea »
Perso c'est gabarit pour guide...
barbak112
Merci pour le retour, la faible épaisseur du gabarit permet quand même de centrer le perçage au bon endroit? c'est ma crainte.
diomedea
Pourquoi ne le serait il pas? De toute façon ça ne demande pas une précision extrême...
barbak112
Je me disais que si le gabarit est fin, la pointe du foret va toucher le bois à percer avant que le bord du foret n'entre en contact avec le gabarit. Mais comme je suis flemmard, je me suis fait le film dans la tête, je n'ai pas pris la peine d'aller dans mon garage pour regarder!
sfranck72
Grand posteur
Message par sfranck72 »
Merci pour la vidéo, cela va m'aider pour les gabarits que je vais commencer.
JJ was here.
Je ne vois pas l’intérêt de faire deux fois le boulot. Il faut faire ton gabarit directement sur du contreplaqué épais.
Perso, je fais tout mes gabarits exactement comme barbak112.
Le medium de 3mm est beaucoup plus facile à peaufiner et ajuster jusqu'au trait qu'un contreplaqué de 10mm ou un medium de 16mm.
Sur 3mm on peut même se permettre d'avoir des chants approximatifs (bombés, pas perpendiculaires, etc.) du moment que l'aplomb suit le trait.
Le gabarit final obtenu par copiage aura lui des chants droits et réguliers par construction, ce qui permet par la suite de positionner le roulement plus ou moins haut sans crainte de voir la coupe se décaler (ce qui a son intérêt pour l'usinage des cavités si on n'a pas de fraise à copier courte).
Dernier avantage, si on esquinte le gabarit épais par la suite, on peut le refaire à l'identique avec le gabarit maître de 3mm.
Ce n'est donc pas faire le boulot deux fois, mais le faire une fois avec plus de soin et de possibilités de rattrapage.
Seul point de divergence pour ce qui me concerne, mais on en a parlé dans un autre sujet: les gabarits finaux je les fait en contreplaqué et pas en medium. Le contreplaqué a les chants bien plus solides et durables que le medium, en grosses épaisseurs.
Et le fraisage du medium c'est beurk.
barbak112
D'accord avec Enrico sur tous les points, j'applique cette méthode pour les mêmes raisons.
Il faudra que j'essaie en contreplaqué. Tu utilises quelle épaisseur? il n'y a pas trop d'éclats sur les champs?
J'ai des fraises bon marché... mais je devrai recevoir 2 fraises Radiantools que j'ai commandé semaine dernière.
diomedea
+1 pour le contreplaqué
Personnellement j'utilise beaucoup le Tebopin en 10mm.
Le CP, je ne l'achète jamais au prix fort, il ne me sert quasiment que pour les gabarits.
Quand l'occasion se présente je récupère donc des chutes ou j'achète des lots sur LBC.
J'ai donc du 10mm bas de gamme de chez LM (je guette le caddie de chutes quand les stocks baissent).
J'ai aussi dégoté des lattes de parquet en CP de 16mm avec couche d'usure en merbau de 3mm. Je l'économise autant que possible mais quand ça vaut le coup ça fait des super gabarits.
Et non, pas d'éclats notables avec des fraises correctes.
Tout pareil qu'Enrico et Barbak : je fais mes gabarits en deux fois, fin puis épais.
Et en contreplaqué, parce que le médium, ça s'écrase sous la fraise. J'ai eu des courbes mochifiées par le médium.
Et bien moi tout pareil que Jaha, je ne vois pas non plus très bien l’intérêt de le faire en deux fois. A la limite si on est très pauvre en outillage et petites machines mais qu'on a une défonceuse, pourquoi pas mais sinon, faire des chants d'équerre sur du CP de 10 c'est pas bien compliqué non plus. Et puis si on le fait à la main (au rabot, racloir et lime), ça fait un bon entrainement.
Et puis si on a un cylindre ponceur, et une ponceuse à bande, c'est encore plus simple de le faire en une seule fois direct sur le CP de 10. Pour les parties courbes du moins, qui sont en général celles qui donnent le plus de fil à retordre.
caribou a écrit :Et puis si on a un cylindre ponceur, et une ponceuse à bande
Je n'ai pas de cylindre ponceur d'envergure, si ce n'est celui que j'ai fabriqué pour ma perceuse.
J'imagine que c'est parce qu'il n'est pas oscillant, mais ça n'a ni le rendement ni la précision nécessaire pour rectifier un gros gabarit.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Et bah moi je n'ai que des gabarits de 3 mm d'épais :green: En fait j'ai juste des formes, que je trace sur la table ou sur le placage de tête, et c'est la table et le placage de tête qui me servent de gabarit ensuite. J'ai juste les gabarits de défonce micro et cavité en épais.
caribou a écrit :Et bien moi tout pareil que Jaha, je ne vois pas non plus très bien l’intérêt de le faire en deux fois.
C'est bien, hein, quand chacun fait comme il préfère ? :green:
barbak112
Mon premier gabarit était en 10 mm d'épaisseur, comme les tranches étaient moyennes, je l'ai dupliqué pour atténuer les erreurs. C'est ce qui m' a donné l'idée d'utiliser ensuite des planches en 5 mm car plus facile pour faire un gabarit à la main, à dupliquer ensuite. Depuis mes gabarits sont bien mieux.
J'ai aussi des cylindres de ponçage et une ponceuse lapidaire, mais le résultat est mon convaincant (lorsque c'est moi qui les utilise!!)
Du coup comme dit Pedro, il y a plusieurs méthodes donc il y en à pour tous les goûts.
il est vrai que je préfèrerais faire directement un gabarit sur une planche de 10 mm, mais pas encore assez adroit!
Enrico a écrit : Je n'ai pas de cylindre ponceur d'envergure, si ce n'est celui que j'ai fabriqué pour ma perceuse.
L'oscillation fait bien toute la différence. Pour tout dire, un cylindre non-oscillant ça ne sert pas à grand chose tant ça s'encrasse vite.
Et moi je vous aime tous. Jutilise des méthodes differentes suivant :
- si je fais un gabarit à usage unique (dans ce cas - là, on peut aussi se passer de gabarit) ou si veux quelque chose qui va durer
- la longueur des fraises necessaires et les fraises que j'ai en stock
- ce qui est disponible dans mes chutes pour les dimensions du gabarit requises
Par contre, j'aime bien avoir un gabarit à part pour la tête (ce qui n'est pas une assurance de ne pas faire de conneries :roll: ).
barbak112
+1 si besoin d'un gabarit à usage unique, j'en fait un uniquement si j'ai peur de me rater faisant directement sur le produit fini !
