Projet de basse
Escaliyo
Projet de basse
Message par Escaliyo »
Salut à tous je suis nouveau sur le forum et je viens à l’an pèche aux infos pour la construction de ma nouvelle basse.
Mon projet est le suivant.
Je veux une précision bass pour ce son roots et sa simplicité d’utilisation.
Plug’n’play.
Une tona un volume basta.
Pas de preamp donc passive vous l’aurez compris.
J’ai en ma possession pour mon projet.
Le manche que j’ai acheté pas cher et de relativement bonne qualité.
Un plateau de frêne de mes montagnes qui a été étuvé et en plus 8 ans de séchage.
Mon but va être de faire le corps dans celui ci et c’est la que vos conseils et compétences entre en jeu.
J’ai egalement tout l’outillage nécessaire combi défonceuse perceuse ponceuse et un peu de temps libre.
En premier je suis à la recherche de plan pour le modèle et la découpe du corps pour une pb bass Fender 57’.
Et par la suite de tous les conseils sur le type de colle à utiliser ou si de la simple colle à bois suffit ?
Et de tous les tuyaux nécessaires à la réalisation de ce corps de basse.
Quels éléments sont à prendre en compte pour le perçage des défoncés par rapport au manche?
Me faut-il les micros avant d’attaquer le corps où puis-je les acheter après?
En attendant vos réponses
Merci à vous de m’avoir lu et de prendre le temps de m’aider dans mon projet.
À plus escaliyo
Re: Projet de basse
salut,
bienvenue sur le forum.
beau projet.
Gema
Re: Projet de basse
Bienvenue Escaliyo :)
Beau projet, dommage que tu ne fasses pas le manche aussi.
Pour tes réponses tu devrais en trouver pas mal en utilisant la fonction rechercher et allant te balader dans la FAQ.
Les projets déjà réalisés seront également une bonne source d'informations. :wink:
A bientôt sur le forum. :beer:
Escaliyo
Re: Projet de basse
Merci à vous de vos réponses.
Je n'ose pas me lancer dans le manche par manque d'outillage et probablement par manque de conviction.
on va commencer petit pour évoluer au fur et à mesure.
Et puis j'ai tellement d'autres projets en tête Vente de maison achat d'une autre déménagement projet professionnel.
Bref c'est un peu la fusion dans mon cerveau.
Escaliyo
Re: Projet de basse
Salut à tous.
Je reviens vers vous car après de multiples recherches j’ai besoin de vous. Le manche arrive or la poste et on va attaquer le corps ...,,,,mais je n’arrive pas à mettre l’an main sur un plan de PBass avec des cotes correctes.
Tout ce que je trouve n’en a aucune. Ou alors je suis pas doué pour chercher.
Si vous avez des liens je suis preneur.
Merci beaucoup d’avance.
Re: Projet de basse
On trouve assez facilement un fichier FenderPrecisionBass.pdf qui contient des tracés précis et non des images.
Suffit d'imprimer à l'échelle et de relever les cotes utiles.
Escaliyo
Re: Projet de basse
Merci enrico de ta réponse.
Je pense que c’est celui qu’en jai trouvé ou il y a les 3 modèles principaux de pb 57-62-Americaine ?
Il y a 8 pages si je ne m’abuse c’est de celui-ci dont tu me parle?
Si c’est ça fait que j’arrive à l’imprimer à lechelle.
C’est quoi les cotes exact d’une pbass?
Que je sache comment imprimer.
Fait que je trouve une grande imprimante !!!!
Merci d’avance
Re: Projet de basse
Non, faut juste que tu cherches sur le forum comment on imprime à l'échelle et comment on compose avec des feuilles A4...
Escaliyo
Re: Projet de basse
Ok merci pour les éléments de recherche je vais m’y mettre à chercher.
Escaliyo
Re: Projet de basse
Mais c’est con j’ai pas accès à la discussion pour imprimer le plan à l’echelle
Re: Projet de basse
Escaliyo
Re: Projet de basse
Merci Enrico
Escaliyo
Re: Projet de basse
Bon j’avance doucement mais sûrement.
J’ai enfin tiré les plans et assemblés à l’échelle 1/1.
Le manche est rivé par l’an poste mais cet :aie: :explose: de facteur qui passe toujours à 14h passe évidement aujourd’hui le seul matin où j’en ne suis pas la de la semaine.
Escaliyo
Re: Projet de basse
J’avais une question est-ce que je la matière plastique du pick-guard à une utilité particulière ?
Car j’aurais aimé le faire dans le même bois que le corps mais en le teintant plus foncé pour trancher?
Vous pensez que c’est jouable ou bien ce sera trop fin et trop fragile?
Re: Projet de basse
Tu peux faire le pickguard dans la matière que tu veux.
Il faut juste qu'il reste assez solide pour l'usage auquel tu le destine.
(c'est toujours plus facile d'enlever de la matière que d'en rajouter, sauf si tu colle des placages)
Escaliyo
Re: Projet de basse
:linux: c'est reparti !!!!!!!
le corps est fini (détourage) les défonces sont faites (micros et neck-pocket)
Tout s'est bien passé sauf ....... :aie:
la saignée pour passer les fils des micros jusqu'au potards j’ai pas percuté mais je suis en dehors du pickguard je sais pas trop comment je vais combler ce trou soit en remettant un bout de bois collé soit en mettant un espèce de cache, nje cherche une solution pour pas dénaturer le projet si vous avez des idées je suis preneur.
Et dernière déconvenue
le chevalet dont les trous pour passer les cordes sont proportionnels à la taille des cordes et de fait pour droitier donc je ne peux pas mettre ma corde de Mi dans le trou de Sol ....... :explose: va falloir jouer du dremel.....!!!!!
Je vous mets des photos des que possible
