Teinture qui s'en va a cause du ponçage du vernis
- Moyen posteur
Bonsoir,
J'ai un petit soucis lors du ponçage entre chaque couche de mon vernissage. Tout d'abord, je vernis avec un vernis polyuréthane bi-composant dilué avec un dissolvant. Je passe le tout avec un rouleau en mousse spécial vernis, je laisse sécher environ 20 minutes avant de remettre une couche. Jusque là tout est bon, puis je laisse sécher 48h. Avant de poncer je vérifie que tout soit bien sec, que ça ne colle pas. Puis je ponce a sec au grain 500. Je pensais que ce serait pas trop difficile ayant fait pareil sur mon autre basse, hors l'a il y a une teinture et je n'arrive pas à poncer sans que je perce le vernis et que la teinte part avec même en y allant doucement. Comme on le vois sur cette photo: Donc quel sont vos technique pour éviter ce soucis ?
Je voulais aussi si savoir si ces "trucs" brillant: C'est ce que l'on appelle de la peau d'orange ?
Et enfin j'ai également des "traînée" de blanc avec des petit point: Je n'ai pas voulu les poncer plus mais qu'est-ce donc ?
Avant de passer ma teinte bleu j'ai mis le "Ebèniseur-Noircisseur" de chez luthimate, puis une teinte a base de solvant bleu de la marque Nitorlack.
Re: Teinture qui s'en va a cause du ponçage du vernis
si tu perces c'est qu'il n'y a pas assez de vernis. entre couche , tu dois matter au scotch brite , pas poncer sauf gros defaut
les points blancs sont une reaction dans une trop grosse quantité de vernis (coulée). le mieux: reponcer et refaire.
- gema1831
Merci Yngwie pour le tuyau (le scotch brite)
Pas mieux, il faut tout reprendre.
Tu peux égrener au 500 mais je ne suis pas sur qu'une couche diluée passée au rouleau mousse soit assez épaisse pour ça.
Si tu le passe au rouleau, pourquoi le diluer?
c'est quoi ton vernis?
les points brillants, ce sont les creux dans ton vernis (il ne sont pas attaqué par le ponçage), pas grave au debut, il faut encore monter des couches.
- Moyen posteur
Merci pour vos réponse, alors je le dilue parce qu'il fait un peu trop chaud chez moi (24 degré). Je n'est pas de cabine ou de garage pour le passer donc c'est un peu compliquer de me rapprocher des 18/20 degré. Je l'utilise aussi pour que ce soit plus liquide donc plus facile a le mettre et je pense en mettre moins. Pour mon vernis c'est un vernis polyuréthane bi-composant celui-la : https://nitorlack.com/fr/verniss/finiti ... r-gloss-2/ avant je le prenait sur emma-music, mais je ne le trouve pas, mais c'est le même en tout cas. Et pour le dissolvant c'est celui-la : https://www.emma-music.com/vernis-de-re ... 423104.cfm Je ne mais que 5% de dissolvant dans ma préparation. J'ai donc tout reponcer, refait la teinture et quand la surface sera propre je passe au vernis.
Ne te prends pas la tête avec les 24°, et ça ira très bien sans diluer, il sèchera un peu plus vite, mais de toute façon au rouleau tu aura pas mal de ponçage intermédiaire avant d'avoir une belle surface.
- Moyen posteur
D'accord merci beaucoup, je vais tester ça. J'ai une dernière question, après le séchage l’aspect est assez granuleux c'est dû au rouleau en mousse ou à la poussière qui ce colles sur le corps durant le séchage ? Ça me l'avait déjà fait sur mes autres basses et je me suis toujours demandé à quoi c'était dû.
c'est a cause de la structure du mousse, tu aurais un bien meilleur resultat avec un bon pinceau plat, mais c'est plus long et il faut acquerir le geste, de plus la couche serait un peu plus epaisse
- Moyen posteur
Merci pour vos réponse, c'est déjà plus claire comme ça. Là c'est en cours de séchage je verrais comment ce sera demain. Pour les prochaine couche je vais donc tester au pinceau, je pense utiliser un spalter doux en polyamide.
- Moyen posteur
Bon j'ai réussi à poncer, j'ai essayé le scotch brite, mais je pense que je ne devais pas avoir le bon scotch brite, car ça ne faisait pas grand-chose :/. Il en faut un précis de scotch brite ? J'ai donc repris mon papier de verre 500 à sec et j'ai poncé léger. Tout c'est magnifiquement bien passer, pas de perçage. J'ai donc remis une couche, mais cette fois-ci au spalter, on verra jeudi ce que ça va donner !
Les finitions, je trouve que c'est vraiment la partie la plus difficile. Courage.
- Moyen posteur
Oui, c'est l'étape que je redoute le plus aussi et pourtant, pas le choix, on est obligé d'y passer :?
