Première basse.
Escaliyo
Première basse.
Message par Escaliyo »
Je vous expose mon rejet
Envie d’une PBass trop cher pour moi alors je vais me la faire mais pas que pour l’argent pour la fierté aussi de se dire tiens c’est moikéféça !!!!! Et sa pète!!!!
Donc j’ai le bois.
Du frêne des montagnes 8ans de séchage plus étuvage avant.
Le plan est fait à l’échelle
Mon manche est reçu et j’attends les mécaniques et autres pièces à part les micros que je n’ai pas encore.
Mais ce ne devrais pas tarder.
On va attaquer la découpe et la partie menuiserie demain si tout va bien !!!!
À plus pour vos conseils
Re: Première basse.
chouette projet, on attend les photos...
Escaliyo
Re: Première basse.
Escaliyo
Re: Première basse.
Escaliyo
Re: Première basse.
Escaliyo
Re: Première basse.
Escaliyo
Re: Première basse.
Escaliyo
Re: Première basse.
merci Gema elles sont la je mets la suite dès qu'on y attaque.
Re: Première basse.
Il a une bonne tête ce morceau de frêne :yes:
Sinon évite de créer un post pas image, on peut toutes les compiler dans un seul.
Quand on multiplie les posts, ça passe à la page suivante rapido (20 posts/pages) et ça nuit à la lisibilité.
Escaliyo
Re: Première basse.
Yep pas de soucis enrico je n’en maitrisait pas trop j’ai compris comment ça marche je ferais mieux l’an prochaile fois.
Il me manque une cote celle de la profondeur des défoncés micro.
Et avec quel outil vous percez le trou qui va des micro au chevalet pour passer la masse
alain deloin
Re: Première basse.
Message par alain deloin »
Avec cet outil magique qui s 'appel une perceuse (et une mèche très longue)
:green:
Escaliyo
Re: Première basse.
alain deloin a écrit :Avec cet outil magique qui s 'appel une perceuse (et une mèche très longue)
:green:
Merci Mr deloin pour ce conseil judicieux..... :lol: :lol: :lol:
Ce qui me pose problème c'est l'angle que peut prendre le perçage
mais bon si d'autre y arrivent je devrais m'en sortir
alain deloin
Re: Première basse.
Et merci d 'avoir le sens de l 'humour :D
En fait je suis pas sur de comprendre la question. Parles tu du respect de l' angle de perçage (en gros pour pas manquer la cavité) ou la manière dont on amorce un perçage avec un angle d 'attaque très plat ?
Escaliyo
Re: Première basse.
Bonjour à tous
Sur les plans que j'aie tires pour ma basse jai un trait entre les micros et le cul de la basse où il est écrit 34,0 ....
Est-ce que quelqu'un peux me confirmer qu'il s'agit bien du diapason a 34" ?
Si tel est le ca que dois je placer à cet endroit la ......?
Les vis du chevalet les pontets réglés à mi course ou bien l'avant de mon chevalet?
Merci à vous de votre aide.
Lionel
sebjo
Re: Première basse.
Message par sebjo »
Bonjour, ton diapason se calcule entre les deux points d'appuis des cordes. Donc entre le sillet et les pontets. Pour ma part je met les pontets au milieu de leur possibilité de reglage, et j'en deduit la position du chevalet.
Sinon, une question sûrement tres conne mais bon... ta base est pour gaucher? Je suis pas bien lateralisé mais j'ai l'impression qu'un truc colle pas...
Escaliyo
Re: Première basse.
sebjo a écrit :Bonjour, ton diapason se calcule entre les deux points d'appuis des cordes. Donc entre le sillet et les pontets. Pour ma part je met les pontets au milieu de leur possibilité de reglage, et j'en deduit la position du chevalet.
Merci pour l’info du diapason !!!!!!
Sur mon plan j’ai un repère qui m’indique 34’ et qui correspond aux 86,4cm mais je ferais les mesures direct pour être sur.
Et pour résoudre ton problème de latéralité je suis effectivement gaucher mais le manche est droitier donc tête inversée d’où la possible confusion qui a pu régner dans ton esprit :siffle:
Je vous mettrais des photos de la suite.
Bonne soirée
Escaliyo
sebjo
Re: Première basse.
Message par sebjo »
Donc tout va bien. La question venait de quelqu'un qui a trouvé le moyen de faire la cavité pour l'electro du mauvais côté, ceci explique cela!
Ton manche etant standard, tout comme la forme de ton instrument, le placement du chevalet ne devrait pas poser problème. Idéalement, place le après avoir terminé la defonce du neck pocket. Ça te permettra de vérifier en réel avec tout le reste déjà en place.
Escaliyo
Re: Première basse.
sebjo a écrit :Donc tout va bien. La question venait de quelqu'un qui a trouvé le moyen de faire la cavité pour l'electro du mauvais côté, ceci explique cela!
Merci sebjo je vais suivre ton conseil je vais faire la défonce du neck pocket en premier et placer mon chevalet après comme ça je serais pile poil au 1/10mm bon je pense pas que quelques mm de différence soit si important que ça !!!!! par contre je vais essayer de ne pas taquiner les cm
gaffophone
Re: Première basse.
Message par gaffophone »
Bah, on n’est pas au 1/10e de mm, mais on se traite de tous les noms s’il manque le 1/2 mm pour que la gratte soit juste et qu’on n'a pas mis le chevalet comme il faut ! Donc, il faut être assez précis quand même.
Jean-Baptiste
Re: Première basse.
Quand on règle l'intonation on travaille assurément au dixième de millimètre.
La précision du placement du chevalet n'est donc pas à prendre à la légère car tout dépend de la marge de réglage qu'il propose pour l'intonation.
Placer le chevalet à la légère, c'est potentiellement supprimer toute marge de manœuvre pour le réglage de l'intonation, voire rendre l'instrument faux sans possibilité de rattrapage immédiate.
