Perçage fin de l'acier carbone, type ressort ou outils?
sanziste
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Sanzas-S ... 475?ref=hl
Message par sanziste »
Bonjour à tous!
je fais ici encore une petite demande d'idées pour essayer d'élucider un mystère que je n'arrive pas à résoudre depuis quelques années: le perçage de l'acier carbone très dur (type acier ressort ou acier outil). Je voudrais percer une épaisseur de 15/10 de cette matière blindée, pour un diamètre de 1mm. Je dois répéter cette opération en série.
Pour être clair, avec les mèches classiques les plus dures que j'aie trouvé, c'est 1 seule perce ou 2 extrême limite, et le forêt est détruit. De même, pour marquer le positionnement de la perce, le pointeau finit à plat.
Ayant vu que la seule chose qui attaque sans souci ces aciers sont les abrasifs type corindon, je me posais la question de la possible existence de mèches abrasives, genre spécial aciers extra durs? (Bon je sais, en ∅1mm, c'est pas gagné)
En tout cas je ne trouve pas grand chose sur le net, à part les forêts dremel tête tungstène (toujours trop larges), ou les mèches abrasives diamant pour céramique ou verre. Je ne sais pas du tout ce que ça pourrait donner, si certains ont déjà utilisé ce genre de produit pour de telles applications...
Puis une autre question peut-être, connaissez-vous un peu le genre de nuances de ces matériaux (pourtant pas si cassants que ça au pliage, par exemple)? Ca me permettrait peut-être de trouver l'outil capable de les pointer à peu près efficacement...
Merci d'avance pour vos idées! :)
Meeck
Re: Perçage fin de l'acier carbone, type ressort ou outils?
Message par Meeck »
Je répond un peu a côté , mais tu peux essayer de détremper l'acier sur la zone a percer ?
sanziste
C'est pas à côté du tout! :) Oui, j'y ai pensé aussi, mais je ne l'ai jamais fait car la zone à détremper serait tellement petite... pour une lampe à souder qui détremperait pour le coup la moitié de la longueur de la lamelle, et puis j'ai vraiment besoin de la rigidité originale de cet acier, en bref je crains de ne pas arriver à le retremper correctement, de "déshomogénéiser" si on peut dire...
Modifié en dernier par sanziste le dim. 1 juil. 2018 09:29, modifié 1 fois.
Si tu cherche un procédé industriel, il y a la découpe au jet d'eau, si tu cherches des forêts, renseigne toi auprès des fabricants d'outils et forêts carbure
AlBournach
Message par AlBournach »
Tu demandes à ton dentiste une ou deux fraises diamant du bon diamètre.
sanziste
Merci Jaha, ce qui me turlupine, c'est que je crois que les forêts classiques (j'entendais "forme" classique) que j'ai bousillés étaient déjà au carbure... ils ont pourtant pas tenu au delà des 2-3 perces. C'est pour ça que je me posais la question de la méthode abrasive (le jet d'eau c'est super, mais je crois que mes mini séries feraient bien rire les industriels). Peut-être alors étaient-ce de "mauvais" forets carbure? Aurais-tu quelques liens de bons fabricants en france (si c'est permis ici)? Je peux toujours les appeler...
AlBournach> c'est vrai, il y a ça aussi, ça tombe bien je les vois assez souvent en ce moment. :) Donc tu penses que le diamant peut convenir dans le cas de l'acier?
Mais si ça se fait peu industriellement, c'est peut être parce que ce n'est pas probant. Une reconception, peut être ?
l'acier type "ressort" ce perce à l'aide de forêt à plaquette carbure... Par contre en 1mm ça n'existe pas.
Il y a des petites structures de découpe jet d'eau qui travaillent exactement sur ce genre de pièce, même pour de l'unité ou de la petite série.
Il suffit bien souvent de demander, et pas de partir du principe que ce n'est pas possible.
Dernièrement mon père a reconstruit un chariot de tour en faisant découper 3 pièces d'acier de 10mm au jet d'eau. Le prix était très correct et tout le mondé était content, vendeur comme acheteur.
jeanclaude83
Message par jeanclaude83 »
Bonjour
L'électroérosion.
Par contre difficilement à portée de l'amateur.
Fait une recherche avec le gogol, y a des gaziers amateurs qui en font (des pointures).
Et si tu renonce à percer tes lames et d'adopter un nouveau design, genre les lames sont prises dans une mâchoire?
diomedea
Message par diomedea »
Sur ma CNC j'utilise ce type de foret carbure https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Too ... ls-023175/
Cependant je ne les ai jamais testé dans de l'acier dur, en tournant lentement et en y allant doucement avec du lubrifiant ça devrait le faire...
JP
Une autre piste, c'est de réaffuter les forets inutilisables avec une pierre diamantée. Et puis, oui, percer lentement avec de l'huile de coupe.
Damas
Message par Damas »
Perso j'opterai aussi pour les fraises de dentiste, j'harcelle le mein à chaque fois que j'y passe et il m'en file des démo qu'il a gratos.
jeanclaude83
Bonjour
Ca pourrait être intéressant si tu nous donnais l'usage de ces lames.
Selon le but on peut aussi faire des lames de ressorts en laiton écroui.
mexuku
Message par mexuku »
Voir le catalogue leclerc:
http://www.e-leclerc.fr/notre-gamme
Prendre plutôt le catalogue carbure.
Voir page 8 pour déterminer le matériau (à priori 1.5) puis page 28 (39 du catalogue HSS) pour déterminer le matériau de l'outil.
La solution est donc à priori un foret carbure monobloc. Par contre si le matériau est de classe 1.8, il n'y a pas de solution.
