Projet basse simpliste à partir d'un corps de Yamaha RBX250
BASS13013
Message par BASS13013 »
J'ai récupéré un corps en aulne à moitié poncé, avec une petite idée derrière la tête.
Pour être honnête, cette idée vient d'un sujet évoqué sur site de bassiste...
Donc, le projet est de rénover ce corps qui sera une bonne base pour une basse simplissime.
Pour le reste de l'instrument, l'inspiration viendra au fur et à mesure, en essayant de respecter le cahier des charges:
1 micro, sans réglage électro, et une conception la plus simple possible.
Premier inconvénient avec les 3 trous pour les potards... reboucher avant peinture ou faire un pickguard si je la laisse en bois brut?
On attaque par le ponçage.
Table reçue en l'état
Dos reçu en l'état
Un premier passage au rouleau ponceur pour les cotés accessibles
Puis ponceuses électriques pour les parties plates, avec du grain 80, puis 120.
Et une heure après, et plein de poussière blanche, la table poncée, avec les parties découvertes qui sont plus foncées.
Même topo pour le dos poncé
Par contre, il y a des stries bizarres sur le chanfrein. Je pensai que c'était des traces laissées par le ponçage précédent, mais en fait, elle font le tour complet du corps, comme s'il s'agissait d'un défaut du bois. Je vais essayer d'insister, mais je doute d'obtenir un résultat satisfaisant. Avez-vous une idée ou un conseil à donner?
Sinon à priori, peinture ou pose d'une nouvelle table... mais là, ça devient moins "simpliste"
Modifié en dernier par BASS13013 le dim. 18 nov. 2018 22:19, modifié 2 fois.
2xj
Re: PROJET BASSE SIMPLISTE A PARTIR D'UN CORPS DE YAMAHA RBX250
Message par 2xj »
C'est un beau projet.Dommage les stries.Ou était-elle entreposée?A voir, on dirait que c’est en surface. Peut-être poncer sur une petite partie pour voir.
BASS13013
J'ai vraiment insisté sur le chanfrein et je ne sens pas de creux au niveau des stries... C'est vraiment bizarre, et il y en a à plusieurs endroits. Après, c'est toujours la surprise sous une peinture car les usines utilisent souvent des bois de moins bel aspect pour ce type de finition. Dommage car cet aulne est sympa. A voir.
C'est pas des gerces ??
BASS13013
Oui je pense qu'il s'agit de gerces...
Donc, il n'y a rien à faire?
AMHA ça se vera toujours.
Faudra en tenir compte dans la finition si tu veux le cacher : couleur opaque ou sunburst ou au moins du foncé à cet endroit.
BASS13013
Je vais boucher les trous des potards, donc je vais devoir partir sur une finition opaque. Sauf idée simple...
BASS13013
Re: Projet basse simpliste à partir d'un corps de Yamaha RBX250
Je poste tout d'un coup pour finir (ou pas?) l'histoire de cette rénovation.
J'avais terminé le ponçage et obtenu un très bel aspect pour cette pitchounette.
Et puis, j'ai trouvé une nouvelle finalité pour cette petite basse: mon filleul arrête la guitare et veut se mettre à la basse.
Voilà une belle idée de cadeau de Noël!!!
Celle-ci serait chouette pour débuter, mais dans la famille, ils ont tous des guitares bleues...
Et je venais de la teinter et vernir en noir!
Donc revirement de situation, on passe à l'Harpic:
Au menu, ponçage en laissant du noir sur quelques zones en aléatoire, pose de la teinte bleue, et on en fout bien partout.
Le challenge était de lui offrir la basse le 29 décembre, soit une petite semaine après la mise en teinte.
Prise de risque maximale le samedi 28 pour offrir la basse à mon filleul le lendemain. J'avais déjà passé pendant la semaine une vingtaine de couches de vernis hyper fines au rouleau et posé quelques décalcomanies faits maison.
A raison, d'une toutes les demi-heures, elles sèchent très vite et protègent bien.
C'est de l'acrylique V33 qui me sert à bloquer la teinte.
Après égrainage, il reste quelques défauts mais j'espère les voir disparaitre après les 3 couches de vernis en bombe MOTIP (pour les rois du Tuning bagnole) passées vendredi.
Les légères coulures sont poncées à sec puis j'attaque doucement le ponçage à l'eau au grain 1000, 1500 puis 3000.
Ouf, pas de perce...
Et les gerces ne se voient quasiment plus, c'est le top!
La surface devient lisse comme une peau de bébé et l'aspect satiné est vraiment très sympa.
Je continue le process "tuning" avec polish, lustrage et finition pour retrouver le brillant.
Utilisation maximale d'huile de coude, mais le résultat est vraiment sympa.
je n'ai pas repris le vernis de la tête qui était superbe comme ça.
Elle sera simplement polie et lustrée, avec un aspect plus brillant que le corps.
J'ai enfin assemblé la basse et installé un micro no-name qui fait bien le job.
La tonalité coupe le son en bout de course, mais en la laissant ouverte le son est très correct, une vraie PB taillée pour le rock.
Au final, mon filleul a été ravi de recevoir son cadeau inattendu: une superbe PB Yam personnalisée et un Tascam GB10 pour bosser.
Quel Bonheur de le voir aussi Heureux!
Il y aura une suite à l'histoire avec certainement des upgrades, je laisse donc le sujet ouvert.
Superbe!
Tu as su prendre ton temps pour refaire la teinte ( :green: ) mais c'est beau.
Leirn
Message par Leirn »
Très jolie couleur !
gobi34
Message par gobi34 »
simple et efficace :app:
BASS13013
Merci!!!! :beer:
