Problème Toggle/volume micro
xflyx
- Petit posteur
Bonjour
Je cherche un peu d'aide.
J 'ai un probleme sur ma guitare et franchement je ne comprends pas:
Lorsque je met le toggle en position bridge, que je met le potard de volume a zero sur le micro bridge et que je laisse le volume neck ouvert : j'ai quand meme un son faiblard qui sort de mon ampli qui devient gênant quand je pousse le volume de ce dernier. Pour ne plus avoir de son , je suis donc oblige de mettre les 2 potards a zero.
Le meme phoneme est également existant si je met le toogle en neck, que je coupe le volume du neck et que je laisse le volume bridge ouvert.
je vous décris au passage ma config : 2 humbuckers splitables, chaque micro a un potard volume push pull qui permet le split, chaque micro a un potard tonalité
J 'ai l'impression que ce phénomène est apparu suite au blindage de la cavité, mais sans certitude (je m'en étais peut être pas aperçu auparavant)
Alors si vous avez des pistes , je suis preneur car la je sèche ....
Merci par avance
Merci par avance
Re: Problème Toggle/volume micro
Hello,
Les symptômes ont tellement d'explications possibles qu'il nous faudrait au minimum un schéma et/ou des photos.
xflyx
- Petit posteur
Malheureusement la guitare est chez le luthier (qui lui sèche aussi ) pour ce problème
Bonjour xflyx,
Bienvenue sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture
xflyx
- Petit posteur
J 'ai été pas mal occupé ces derniers temps.
Je reviens vers vous avec ce coup ci les photos du câblage.
Alors si quelqu'un a une piste pour résoudre mon problème, elle est la bienvenue
Merci par avance.
https://drive.google.com/open?id=1hyNQJ ... m0ebtsCXC0
https://drive.google.com/open?id=1QbAr_ ... zJjKF7D3QA
https://drive.google.com/open?id=1ix4su ... n2yrDsO3t_
Merci par avance.
- gema1831
salut,
difficile de juger sur les photos... Pourais-tu faire un petit schema (dessin) de ton câblage?
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Mauvaise "masse".
Quand tu baisses le volume, ton point chaud qui est sensé être en court-circuit avec le 0V reprend "la masse" (en fait le 0V) partiellement par le 2ème micro.
Fait une belle masse électrique complète. Et un beau blindage / Masse physique. Et relie les 2 à la fin seulement, en 1 point.
Edit : comme c'est indépendant du micro sélectionné, je penche pour la partie du circuit commune aux 2, qui va du sélecteur au jack.
xflyx
- Petit posteur
Merci pour ta reponse docteur.bondage, je vais me pencher sur cette piste.
