Une archtop de saison... Saison 2
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
J’ai envie de faire une guitare… c’est lamentable je sais… je vais donc m’inspirer de ce qui existe et faire ma petite popote pour rendre cet exercice moins pénible.
Niveau esthétique je vais m’inspirer des meilleurs, Ed et Michi:
Pour le manche, je pars sur une cithare bâton type rudra vina.
En fait je vais faire comme Nigel avec en plus un système de fixation comme Patrick.
Et sans tête. Pour les mécaniques, ce sera comme sur les guitares portugaises…
ou bien à levier…
Et pour la finition, comme Ken…
Bref, le meilleur du meilleur.
Re: Une archtop de saison... Saison 2
cool comme projet.
j'ai remarqué que les joueurs de vina s'appellent tous "ali khan", c'est obligatoire? moi qui voulais m'y mettre...
Sinon, alors l'epoxy c'est bien, en plus pas de solvants, mais ça colle, ça poisse et sa coule, si tu en trouve une qui va bien je suis preneur d'infos (j'ai testé la resoltech 4000, bien transparente, mais coule... coule.. coule...)
Par contre en sous couche ça te fait un truc indestructible.
les miettes de thon, mouais, je préfère quand il est cru et pas en miette.
Et pour les mécaniques... allez quoi, à levier.. steuplait...
RomskiBoy
:lol: Je vais bien finir par vous avoir à l’usure.
Pour la résine, je ne suis pas un grand spécialiste…
Mais Ken Parker, il fait comme ça (en gros, il paraît, peut-être):
- il imprègne le bois de résine époxy (peut-être pas la table). C’est à dire qu’il faut une résine fluide, soit en ajoutant le diluant adapté soit en augmentant la température (40° par exemple, tout, le bois, la résine, la pièce, tout… il faut un four en fait…)
- puis il met une deuxième couche… et là pour que ça tienne sur les surfaces verticales, il faut thixotroper avec de la silice colloïdale par exemple (c’est ce que j’utilise) mais pas trop pour ne pas trop opacifier. Là ça ne coule plus.
- puis il met quelques couches de tru-oil (ou du thon-oil ?).
(et ça c’est une finition à $30,000… :green:)
J’utilise la Sicomin 5550 mais je n’ai pas assez de recul pour dire ce que ça vaut par rapport à une autre résine. En même temps, la Resoltech 4000, ça ressemble à une résine de glaçage, donc faut que ça coule non ?
Ben tu vois moi aussi j’ai une préférence pour les leviers, donc va pour les leviers… :green:
kerosen
Message par kerosen »
un concentré de bonnes idées, ça va tabasser :kalash:
pouet .
RomskiBoy
Je crois que je m’emballe, ça va être trop compliqué… en attendant j’ai fait quelques tests…
J'en ai tiré quelques conclusions. Niveau qualité, le carton gagne haut la main.
kerosen
c'est la bande de garantie, ça doit garantir du résultat :)
tu as essayé sur un banjo pour voir ? :beer:
pouet .
RomskiBoy
J’ai même pas pensé au banjo…
Entre temps je me suis fais quelques dessins…
Ça devrait fonctionner mais c’est un peu chelou… je me demande si je ne vais pas improviser complètement… ou alors je fais un banjo archtop…
Joli dessin, mais je ne comprends pas bien à quoi sert le bidule en noir ? une sorte de tige filtée pour régler l'angle du manche ?
RomskiBoy
C’est un goujon ou une tige filetée avec un pas à droite et un pas à gauche:
… de sorte que le manche et la caisse se rapprochent lorsqu’on serre le goujon dans un sens (enfin je crois…).
Les deux bitonios à gauche du goujon (sur la première image) servent de pivots.
C’est juste théorique parce qu’en pratique ça doit être galère d’atteindre le trou de serrage du goujon sans griffer la table…
Ok, pigé, comme tu dis ça va pas être facile de le faire tourner ce goujon...
RomskiBoy
Mouaif c’est trop compliqué. Deux vis ça pourrait le faire:
http://www.sankeyguitars.com
D’ailleurs (toujours chez http://www.sankeyguitars.com) pour les mécaniques, un truc dans le genre ça semble être assez simple:
Après, le choix du bois pose problème… le manche, le fond et les éclisses en orme ça pourrait le faire mais la table en orme, j’hésite. Il me reste des bouts d’épicéa et de cèdre, je pourrais faire un patchwork mais bon... ou bien cintrer la table comme certaines violes... ou encore des placages formés sur... une forme ! (ouuuh c'est pas mal ça)
Toujours aussi intéressants et décalés tes projets
Meeck
Message par Meeck »
Oui , mais c'est pas bientôt finit ces bêtises Mr Romski ?
Espérons que non !
RomskiBoy
J'ai fait quelques trouvailles dans mon bordel.
Du pin pour la table (avec des petits cailloux plantés dedans):
(ou du cedrela ?)
Du peuplier pour le fond et les éclisses (je garde les vers):
(ou du swietenia ?)
Le manche sera probablement en acer (ou alu ?).
Encore du pure Romsky, j'adore :)
RomskiBoy
Bon fausse alerte… ça risque d’être plus déglingos que bling bling.
Néanmoins, j’ai décidé que:
Le fond sera découpé dans ma super planche en peuplier (fabriquée ici: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=19758):
Les éclisses seront en peuplier... mais pas sûr que ça peut plier... ho ho ho... en tout cas, chaque trou sera remplacé par un cœur ou une petite bite marquetée.
La table sera finalement...
... en peuplier !
RomskiBoy
Donc ce sera une caisse de 14,5” environ avec une forme standard personnalisée. J’ai pas assez de largeur et ça ira très bien.
Je me suis quand même fait un gabarit, je suis pas fier.
Presque. De toute façon j'ai pas envie de faire de moule.
Les trous ça aide pas mais ça va être super joli quand même.
C’est à peu près bon.
Ça ira. Je laisse reposer.
J’ai pas envie de mettre d’ouïes ni de bouche. Peut-être des évents ou des crevasses avec des précipices ?
t’embêtes pas pour les ouies, y'a déjà des trous, et si on se réfère à Helmholtz tu devrais taper pil poil dans les 80Hz.
lusa
Message par lusa »
Audacieux !
Si tu cherches du bois véreux, n'hésite pas à me contacter :green: .
Mon stock de bois est un vrai élevage.
