Sur la photo d'AlBournach oui, mais c'est bien toi qui choisit le profil. La fente d'un coté ou de l'autre ça ne change guère la quantité de matière (ici en tilleuil façon balsa, très léger).benoit suaudeau a écrit :Ok, mais le profil de la contre-eclisse posée dans ce sens est presque 2 fois plus volumineuse (ou 2/3 de plus)
00 poirier
- TMF
Re: 00 poirier
Re: 00 poirier
c'est un bon trusquin, il en existe d'autres, mais celui est très correct.
Re: 00 poirier
Je me doutais bien que c’était la bonne réponse, merci. le tilleul est un bon bois blanc mais pas si léger que ça (au alentour de 540 kg/m3) soit 100 de plus que le sapin et plus du double du balsa.TMF a écrit :Sur la photo d'AlBournach oui, mais c'est bien toi qui choisit le profil. La fente d'un coté ou de l'autre ça ne change guère la quantité de matière (ici en tilleuil façon balsa, très léger).benoit suaudeau a écrit :Ok, mais le profil de la contre-eclisse posée dans ce sens est presque 2 fois plus volumineuse (ou 2/3 de plus)
- TMF
Re: 00 poirier
Ouh pour avoir fait une poignée d'engins volants, m'est avis que la densité du balsa est hautement variable.
C'était un jeu sympa quand il y avait encore des boutiques, d'aller choisir le bon bois pour la bonne fonction.
A vue de nez ce tilleuil léger vaut bien un balsa lourd
Ok pour le trusquin, merci. Une lame seule sera assez rigide pour filer droit ?
Re: 00 poirier
Oui à la seule condition qu'elle ne dépasse que de la profondeur utile (ou un poil plus), sinon le risque c'est de la vriller. Ce type de lame s'affute à la maison, ce qui est économique.
- TMF
Re: 00 poirier
Ola !
Bon ça avance un peu sur la 00.
J'ai préparé le terrain et le gamin a fait ses barrages, cool...
Puis collage par la pire méthode de la planète. Crochets fermés et cordelette nylon.
C'est très long et ça fait de belles ampoules.
Mais bon c'est collé et les barrages débouchent proprement !
Au tour de la table.
Confection d'un petit compas et publicité pour une meuleuse de poche américaine.
Il y a quelques arrachements, pas facile dans le résineux, il ne faut pas tourner en rond ni reculer et une fraise neuve !
Préparation d'un peu de placage pour les filets.
J'avais prévu un radius dish "modulable", ça n'a pas marché, donc nouveau profil et collage de plein de trucs.
Les barrages ont été ajustés à même la table contre une feuille d'abrasif.
L'affutage de ciseau s'impose, il y a un peu plus de travail ici...
On a compris l'intéret de la courbure de la table, la résonnance est sans comparaison par rapport à une planche !
Très très plaisant à faire tout ça, et de travailler sous ciel d'ébéniste, on peut bouger le chantier comme on veut on n'est jamais bloqué.
- Meeck
Re: 00 poirier
Trop tard : mais pour éviter les arrachements autour de la rosace , il faut passer un coup de vernis avant de sortir la défonceuse .
Plus : on dirait bien que tu a fait un barrage de guitare de gaucher , si tu es bien gaucher : tout va bien , sinon : tous va bien aussi , ça ne doit pas changer grand chose .
- TMF
Re: 00 poirier
Alors tout va bien !
L'arpète-futur utilisateur est bien gaucher, ouf.
Merci, c'est noté pour la rosace, en effet...trop tard ! On trichera.
Re: 00 poirier
ça avance dans le bon sens tout ça.
- TMF
Re: 00 poirier
Ben on suit le plan
C’est assez fin ?
C’est assez fin ?
Re: 00 poirier
C'est jamais assez fin, mais c'est toi qui sait à l'oreille quand s’arrêter.
- TMF
Re: 00 poirier
Salut à tous,
Un manche, multiplis poirier/colle/poirier/colle/poirier. Ca a un peu tuilé mais en rabotant c'est rentré dans l'ordre.
Découpe de la tête à la mano entre 12 et 17°, passage à la raboteuse et collage, avec des vrais morceaux de clous dedans.
Il y a un défaut d'alignement du multiplis, on dira donc qu'on s'en fout.
C'est raccord. Encore un peu de raclage il faudra.
Défonce du canal truss, facile avec un bord de manche droit.
Un coup de ciseau et ça rentre.
Ne pas oublier de siliconner ! Ne pas oublier de siliconner ! Sur la "PRS" ça vibre en mi majeur :triste:
Re raboteuse et une jolie touche à la cote...un rabot qui marche, c'est bien.
J'ai accusé le chat de s'être soulagé dans la caisse à copeaux mais non, c'est bien ce bois qui sent ça...
Slotteuse de compèt et encore des clous...ça marche.
Quelques repères noyés dans l'epoxy et voilà.
Maintenant va falloir introduire ce manche dans le corps...et ben j'en mêne pas large
Re: 00 poirier
Jolie touche! C'est quel bois?
- TMF
Re: 00 poirier
Ébène des Philippines, via la Normandy.
On en mangerai.
On en mangerai.
Re: 00 poirier
Si j'ai bien compris, l'odeur coupe vite l'appétit!TMF a écrit :Ébène des Philippines, via la Normandy.
On en mangerai.
Re: 00 poirier
c'est une idée ou tu as decoupé tes eclisses pour faire passer tes barrages de dos?
- TMF
Re: 00 poirier
Non, c’est juste. Fallait pas ?
Et pareil côté table ! J’ai vu des vidéos de ricains qui font comme ça.
Bon y’a la moitié qui part en filet déjà.
- TMF
Re: 00 poirier
Y’a comme une deuxième couche à l’intérieurMickaël a écrit : Si j'ai bien compris, l'odeur coupe vite l'appétit!
Re: 00 poirier
on ne le fait pas car si ta hauteur de filet est inferieure a l'epaisseur du dos plus barrage, tu auras un trou. sans compter que fraiser un filet dans du bois de bout est assez risquéTMF a écrit :Non, c’est juste. Fallait pas ?
