8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks + elec
***SOMMAIRE***
-Débit du corps
-Pli intercalaire du corps
-Assemblage des 2 demi-tables
-Découpe et collage du sandwich du corps
-Surfaçage du dos et détourage du corps
-Débit et collage du multipli du manche
-Dégauchissage du manche et débit du placage de tête
-Débit et collage du multipli de la tête
-Dégauchissage de la tête et surfaçage du placage de tête
-Usinage angle 13° et collage tête-manche
-Dégauchissage du manche et rainure du trussrod
-Radiusage de la touche
-Epaicissage de la touche et slottage avec la super slotteuse L.A.com
-Filets de touche
-Perçage des side-dots avec la règle de frettage
-Fabrication d'un bouton de potar en loupe de peuplier
-Usinage et pose des side-dots
-Surfaçage dos du manche et collage de la touche
-Détourage du manche
-Neck-pocket
-Ajout angle de renversement du manche + collage du placage de tête
-Calibrage et détourage de la tête
-Défonce micro
-Défonce électro + galbe de la table
-Perçage passage de cordes traversantes + férules
-Arrondi du dos
-Galbe du manche
-Plaque électro en alu ondé
-Support du jack
-Vis de fixation du manche + début du vernis du corps
-Corps verni + incrustation case 12
-Vernis du manche
-Pose de la première frette
-Fin du frettage
-Planif des frettes
-Montage des mécaniques
-Accastillage du corps
-Montage des Straplock
-Montage des S-locks
-Partie élec
***FIN DU SOMMAIRE***
Bonjour à tous!
Un projet me titille depuis un petit moment (en fait plusieurs, mais je vais les remettre à plus tard, c'est bon un peu de procrastination de temps en temps :lol: ). Il s'agit d'une guitare, un truc banal quoi :roll: Enfin pas tout à fait, sinon, quel en serait l'intérêt?
On commence par prendre une feuille, un crayon, et on va établir un plan pour qu'il se déroule sans accroc! Image
Alors le plan:
La tête n'est pas encore dessinée à l'encre, mais je pense rester sur cette forme, elle me parait bien.
J'ai fait le gabarit du corps à la CN dans un bout d'aggloméré:
MAUVAISE IDEE!Ca a bien fumé, la fraise est HS, c'est une horreur à usiner! Je le saurai pour la prochaine fois! Je n'avais pas de morceau de CP de 10 assez grand pour faire un gabarit et ça ne m'inspirait pas de le faire en MDF, j'ai peur que la tranche ne soit pas assez dure pour supporter la pression du roulement de la fraise à copier.
J'ai fait un investissement, avec quelques règles pour avoir du choix:
Caractéristiques:
-Manche : Vissé, multipli, 3 plis d'érable intercalés de 2 plis de :?: J'hésite entre du wengé, du palissandre, du noyer. De plus, je ne m'interdis pas de rajouter des placages entre les plis parce que c'est classe 8)
Il y aura peut-être 2 trusrods. J'ai vu une photo récemment, de Dagda je crois, de 2 truss montés en trapèze.
-Touche : 24 cases, en ébène. Je n'ai pas encore décidé si je rajoute des filets et/ou des repères. Il y aura bien entendu les side-dots.
-Table : A priori, loupe de peuplier de chez Naka ou greffe de cerisier de chez Normandy Tonewoods. A déterminer (voir plus bas)
-Corps : Sipo ou cerisier, à déterminer. Si je choisis le cerisier, je rajouterai un pli de sipo de 3mm entre le corps et la table.
-Micro : Un seul micro en position chevalet, un Lace Deathbar 4.0 noir
-Accastillage : Noir, chevalet Hipshot ou équivalent, mécaniques à blocage, un seul potard (ça en fait peut-être un de trop, non?) pour le volume, et c'est tout.
Concernant la table, j'ai fait quelques simulations de haut niveau! Grâce à un feuille de papier découpée et un logiciel super pro dénommé "Paint", on fait du travail d'artiste!
Table en loupe de peuplier de chez Naka:
Table en greffe de cerisier de chez Normandy Tonewoods:
J'avais pensé à de l'ébène des Philippines de chez Caribou mais ça ne me plait pas trop pour ce projet, je pense qu'il y a d'autres moyens de le mettre plus en valeur. Je mets quand même une photo:
Et j'ai aussi une fourche de chêne mais ça ne me plait pas, le chêne fait trop "meuble" à mon goût:
La suite
TMF
Re: Une guitare pour la musette
Message par TMF »
Ben j’aime bien le chêne.
Violet ce serait top 8)
Et le diapason ?
Ah pardon c’est marqué dessus, je suis sur le mobile…
TOP,
y a pas un peu trop de cordes? Tu vas l'accorder comme une mando? :green:
Bon, je m'installe.
Je vais l'accorder en Fa1.
stephane isiar
Message par stephane isiar »
3eme loupe de peuplier , 1ere greffe de cerisier ou chêne les 3 sont biens
Naka
Message par Naka »
Chouette chouette :yes:
Tu vas teinter la table ? Naturelle je mettrais la 3 eme peuplier, si teinte la première.
Quel diapason au fait ? Je comprends ton intérêt sur mes choix de tirants récemment :lol:
Sans hésitation, la greffe de cerisier normand :yes:
Naka a écrit : dim. 19 déc. 2021 21:37 Chouette chouette :yes:
Je n'avais pas prévu de teinte, mais pourquoi pas. Il faudrait que je fasse des essais.
Diapason 27,5. Mon intérêt sur le tirant de ta 7 cordes vient du fait que j'ai monté du 13-74 sur ma 7cordes dont le diapason est de 24,75", et que je pense que j'aurais du prendre du 80. Et le diapason court avec un accordage bas, ça ne sonne pas très bien...
archpat a écrit : dim. 19 déc. 2021 21:41 Sans hésitation, la greffe de cerisier normand :yes:
Pareil, la seconde.
Re: 8 cordes, 27,5" : Fabrication du corps
Bonsoir à tous.
Le choix de la table n'a pas été facile. Merci pour votre participation et vos avis. Le choix s'est porté sur la 3ème loupe de peuplier (qui est en fait le côté face de la deuxième, d'où la mauvaise symétrie). De plus, quand j'ai acheté ce bois, je le voyais bien sur ce type de guitare. La forme super strat ne va trop bien à la greffe de cerisier, je la garde pour un autre projet!
Le choix de la table étant fait, je peux commencer le corps. On commence par le débit dans un plateau, entre le quartier et le faux quartier:
On continue à la scie à ruban:
On dégauchit 2 faces:
Ce guide est un peu nase, il manque de hauteur et surtout de rigidité. Il faudra que je remédie à ça.
Et on refend:
Nous voila avec de beaux débits. Le corps sera fait principalement dans ces morceaux:
Mais comme ça manque de largeur, je tire une bande entre les nœuds d'un des 2 morceaux ci dessous:
Encore un peu de débit:
Ca devrait ressembler à ça:
Les débits sont plus long que nécessaire car j'ai toujours du talonnage en sortie de raboteuse et je garde de la marge pour le virer.
Mise à épaisseur à la raboteuse (22mm):
J'ai ensuite passé les champs 2 à 2 à la dégau pour dresser les plans de collage (pas de photo) et collage sur ma planche à cames:
La suite
Ça rigole pas !
J'aime bien quand ça démarre avec un morceau d'arbre avec de l'écorce dessus !
Manque quelques feuilles vertes, mais la tronçonneuse est là pour donner l'ambiance (même si elle est trop propre).
J'accroche mon hamac.
benoit suaudeau a écrit : mar. 21 déc. 2021 23:34 Manque quelques feuilles vertes
Ca fait plus de 60 ans qu'il ne fait plus de feuilles (ni de cerises d'ailleurs)!
60 ans c'est le bon age pour la gnôle.
Pronto a écrit : mar. 21 déc. 2021 23:06 Ça rigole pas !
J'ai trouvé ça sympa aussi de retourner les plateaux, prendre le mètre, et choisir le morceau.
jadespearl
Message par jadespearl »
Top ! Moi aussi je kif de partir du bout de bois brut !
TMF
Message par TMF »
benoit suaudeau a écrit : mer. 22 déc. 2021 00:02 60 ans c'est le bon age pour la gnôle.
Du jaja ou du bonhomme ?
Je suis aussi !
TOP!
je m'installe.
Joli démarrage, j'ai posé mon lit de camps et ma bougie aussi...
Faire cohabiter une table kity, une CNC et une tronçonneuse dans un post de démarrage, c'est inédit !
Manque plus qu'un canif !
Bien joué camarade ;)
