Bonjour, j'ai besoin d'aide pour un câblage.
Je voudrais pouvoir utiliser des push/pull pour servir de switch on/off pour chaque micro.
Lorsque le push/pull est en bas le micro est activer et lorsque qu'il est en haut le micro est désactiver.
Donc chacun des trois micro auront un push/pull servant de switch on/off pour les activer.
Le tout terminera dans un autre push/pull pour la tonalité qui sera équipé de deux résistances différentes.
J'ai chercher partout mais je n'ai pus trouver de schémas pour réaliser ce câblage.
En espérant que ce câblage est réalisable et que vous pourrez m'aider.
Besoin d'aide câblage de 3 single coil avec push/pull.
Re: Besoin d'aide câblage de 3 single coil avec push/pull.
il faut câbler tes push pull comme des switches (un push pull n'est rien d'autre qu'un switch on/on avec en plus un potentiomètre), et pour les tonalités ce sont des condensateurs, pas des résistances.
- gema1831
salut,
voici le branchement d'un POT volume avec Push-pull
tu reproduits pour chaque micro.
Je peux proposer une variante... Ici si tu actionne les 3 switch en même temps, tu te retrouve sans son.
Dans la variante, tu aura (si tu actionne les 3 switch) toujours un micro actif.
dralla
- Petit posteur
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Parfais,
donc si brancher avec le schémas plus haut,
lorsque le push/pull est en bas le micro est actionné
et lorsque les trois push/pull sont en bas les trois micros sont actionnés en même temps .... ou pas?
J'aimerais bien qu'ils le soient et que lorsque tout les boutons vers le haut tout les micros fermés.
Est-ce possible?
Est-ce possible?
- gema1831
c'est bien ça.
voici le schéma du POT Tone
comme dit 6ril, C1 et C2 sont des condensateurs
avec les 3 push-pull tu peux avoir, outre la configuration "5-ways" de strat, mais aussi la config "Télé" (les 2 extérieurs) ainsi que les 3 en même temps
