Dégauchisseuse qui tient la route
jbm
Message par jbm »
Bonjour, la petite question du lundi matin parce que fini les congés mais vraiment pas envie de bosser ce matin au bureau.
Je recherche une dégauchisseuse qui tient à peu prêt la route mais en voyant les commentaire sur les trucs à 200 euros, ça fait peur.
J'ai pas non plus envie de balancer 800 euros+ .. mais s'il y a pas le le choix ..
Connaîtriez vous des références potable < 400-500 euros ?
Merci :)
Re: Dégauchisseuse qui tient la route
A part l'occasion, non.
Les petites rabot/dégau "sérieuses" (disons qu'il ne faut pas trop leur en demander non plus), ça commence autour des 700-800€, en neuf.
diomedea
Message par diomedea »
Tu cherche une dégau seule, ou un combiné rabot/dégau?
jbm
Message par jbm »
Je n'ai pas spécialement besoin d'une machine qui combine les deux, je pensais à une dégauchisseuse simple
(par exemple j'avais vu ça dans les premiers prix : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 0-w-e11082)
Si on combine les deux, je présume que ça complique la machine et donc le prix
jbm a écrit : Si on combine les deux, je présume que ça complique la machine et donc le prix
Oui, mais pas dans des proportions telles que ça vaille le coup de se passer d'une raboteuse, à mon avis. C'est quand même super pratique.
jbm
Message par jbm »
Je suis plutôt d'accord, les deux c'est mieux. Et bon, quitte à rallonger le budget, autant ne pas risquer de se limiter (et regretter le choix par la suite)
edit : en fait j'ai du mal à faire la différence entre dégau seule et combiné dégau / rabot
stephane isiar
Message par stephane isiar »
il y a un plateau sous l'axe qui permet de raboter par le dessus , donc on dégauchi une face sur le plateau superieur , et ensuite on pose la face dégauchie sur le plateau inférieur et on rabote , ce qui permet d'obtenir deux faces parallèles, je suis étonné que cette scheppa ne soit pas combinée , elle ressemble trait pour trait a celle qui est combinée et on voit la manivelle de réglage de hauteur du plateau inférieur ,, peut etre juste une mauvaise formulation de l'annonce
Spit
Message par Spit »
Si je peux me permettre il y a souvent confusion entre ses deux machines.
La dégauchisseuse est la machine qu'on utilise lorsque l'ont a une planche brute sans aucune surface plane la dégauchisseuse permet donc de dresser des surfaces de références A et B A qui est une des faces du plateau et B qui est le chants perpendiculaire a la surface A.
La raboteuse elle permet de raboter les surfaces opposé aux surfaces deja usinées avec la dégauchisseuse en effet on se servira des face dégauchies pour prendre appuis sur la table de la raboteuse pour ainsi obtenir deux faces parallèles.
oups je viens de me rendre compte que mon message fait un peu doublon de celui de Stéphane.
@JBM
c'est celle que j'utilise et elle fait bien les deux
première photo : dégauchiseuse, deux!lème photo : rabot.
jbm
Message par jbm »
Je n'avais pas vu la deuxième photo, mais oui là je comprends mieux.
Est ce que le réglage en dégau n'a pas tendance à bouger trop facilement ?
stephane isiar
en dégau cela va a peu prés, en raboteuse il bouge , je garde une main sur la manivelle pour éviter le pb ,, j'ai aussi la même :) , pas en scheppa mais il y a de nombreux clones de cette machine qui est bas de gamme avec une précision bof bof bof (triple bof)
mais qui fait le job et en 240mm de largeur c'est le 1er prix je pense
je confirme qu'en position rabot, le plateau bouge.... je tiens aussi la manivelle pour éviter qu'elle ne tourne.
jbm
Message par jbm »
Je pense que je vais me risquer avec celle là alors https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -w-e126795 (juste un peu plus large que l'autre + table un peu plus longue), si le dégau semble correct ça me va
tu ne sera pas déçu.
jbm
Message par jbm »
Parfait, merci pour les conseils et l'aide ;)
Tu veux raboter quoi avec ? quelles dimensions ?
jbm
Message par jbm »
Pour dégauchir ou raboter de la planche ou chevron de pin (plus fréquent)
et
Pour pouvoir dégauchir de l'érable / noyer / acajou que ça soit des parties pour le manche ou les ailes d'un corps de solid body (moins fréquent)
jbm a écrit :Pour dégauchir ou raboter de la planche ou chevron de pin (plus fréquent)
Tu risques d'être très vite limité pour ça.
jbm
Message par jbm »
ça ne sera pas sur de grandes longueurs
phoz182
Message par phoz182 »
moi j'ai acheté du kity d'occasion, pour ce que je fais ça tient la route.
Faisons pelle de tout bois :mad:
