CPL et materiel audio
Ce sujet aurait peut-être plus sa place dans Bla-bla mais bon, vu qu'il s'agit d’électronique...
Ça fait un moment que je suis tenté d'installer du CPL chez moi pour me passer du WiFi, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question du Wi-Fi mais je me dis que dans le doute, autant s'en passer quand c'est possible.
Hors, un client m'a dit récemment qu'il en avait mis chez lui et que ça avait été catastrophique avec son matos guitare, ça créait du parasite qui sortait dans les amplis...
Je suis donc à la recherche d'autres avis, quelqu'un ici a du matos connecté en CPL ET du matos guitare et audio sur la même installation ?
Re: CPL et materiel audio
J'ai du CPL partout et depuis toujours, et de l'audio aussi, par contre je suis en tri. Je n'ai pas constaté de parasites particulier. Mes boitiers CPL sont toujours en sortie de ligne, je ne fait rien passer à travers sauf du signal informatique. Par contre attend d'autres avis car je suis plus acoustique qu'électrique.
Hello,
Je suis en CPL aussi, et mon mac est dans la même pièce que mes amplis ( un mesa et un vieux peavey KB 60 ) En plus je branche aussi mon pédalier ( tc electronic nova ) sur la même rallonge électrique et je n'ai constaté aucun parasite ni ronfle. Quand j'enregistre, je rentre dans une présonus firestudio qui ressort sur des enceintes ( cabasse et yam ns10 ) et pas un pet de ronfle
Merci pour vos réponses.
Je viens de voir ce sujet qui date un peu mais édifiant
https://forums.futura-sciences.com/elec ... l-cpl.html
J'ai l'impression qu'il y a une très grande quantité de facteurs qui peuvent altérer le bon fonctionnement du système, et vu qu'il n'y a pas deux installations électriques domestiques qui se ressemblent... ça vire à la loterie.
Il faut te faire prêter un système et tester toi même, chez moi ça marche nickel, et ça saute même les phases, ce qui est incompréhensible mais vrai. J'ai un très bon débit y compris dans les annexes (j'ai plusieurs bâtiments).
jeanclaude83
Bonjour
Chez moi: échec et mat avec les boitiers CPL de Free.
Je suis en tri et le bâtiment le plus éloigné requière 50m de câble. J'ai donc tiré un câble réseau direct relayé par des boitiers (pas des hubs) et c'est tout bon.
Je précise que mon CPL ne fonctionne pas en 500 et 1000, seul ceux qui sont inférieurs ou égal à 200 passent sans soucis.
Question subsidiaire, on fait comment pour connecter une tablette ? avec laquelle j'écoute la radio à l'atelier. Le signal passe à travers l'alim ?
j'avais du CPL gigabit, j'ai pas remarqué de problème avec l'audio, par contre niveau reseau c'était la cata, je suis vite passé avec du cable cat6.
Le câble c'est aussi une solution que j'envisage. Le problème c'est que j'ai trois points où j'ai besoin de connexion, l'ordi du bureau et le le canapé au deuxième, dans des pièces différentes et l'atelier au rez de chaussé. Et que si par exemple je mets la box au rez de chaussé, ça va me faire au moins deux câbles de plus de 15-20 mètres (si je les fais courir le long d'un mur plutôt qu'au milieu de la pièce). C'est pas problématique ?
Pas de soucis pour le câble s'il est de bon niveau, pour ta tablette, si tu choisis le CPL tu aura besoin d'un répéteur wifi, aucune possibilité de passer par l'usb.
Ok, merci
- phoz182
Question bête de profane, c'est quoi le "CPL" ?
Faisons pelle de tout bois
Courant Porteur en Ligne. Faire passer du signal numérique par le circuit d'électricité général du bâtiment.
- phoz182
je ne connaissais pas! super intéressant merci.
15 - 20 mettre c'est que dalle, quand je bossais dans le batiment, les cables réseaux des hopitaux, hôtel de police... faisaient des centaines de mètres.caribou a écrit :Le câble c'est aussi une solution que j'envisage. Le problème c'est que j'ai trois points où j'ai besoin de connexion, l'ordi du bureau et le le canapé au deuxième, dans des pièces différentes et l'atelier au rez de chaussé. Et que si par exemple je mets la box au rez de chaussé, ça va me faire au moins deux câbles de plus de 15-20 mètres (si je les fais courir le long d'un mur plutôt qu'au milieu de la pièce). C'est pas problématique ?
par contre si tu veux un vrai debit, il faut au moins du CAT6 et des cartes ethernet qui supportent le gigabit.(sinon tu vas te retrouver avec un débit de 5Mo/sec)
perso j'ai un cable de 10m entre bureau > box > salon (cable de 2m), le débit est de l'ordre de 80Mo/sec. En CPL, j'avais 6Mo/sec, avec les même machines.
Et j'ai dit une connerie, c'est "juste" du CAT5e 4 paires.
edit : pour la tablette les adaptateurs ethernet/usb existent
edit2 : tu peux aussi configurer l'accès internet de la tablette via wifi depuis ton pc, en partageant la connexion.
La qualité du CPL sera directement lié à la qualité de l'installation électrique.
Si tu prends du matos de qualité, tu n'auras pas trop de soucis de ce coté. Le débit sera de toute manière moindre qu'avec un câble Ethernet ou du wifi.
Le vrai problème, c'est l'installation électrique de la maison.
Le fonctionnement du CPL c'est, comme dit plus haut, d'utiliser le câble secteur pour faire transiter du flux de données.
Si tu as une installation électrique bien foutu, ça ira assez bien.
Si l'installation est mal foutue, ça sera la cata, et ça peut aller vite !
Clairement, je te conseille, dans l'ordre, le câble réseau, le Wifi, le partage de connexion via téléphone (4G) puis le CPL ...
