Technique logo / texte sur tête
jbm
Message par jbm »
Bonjour !
j'ai fouillé dans le forum avec tous les mots clés qui me passaient en tête mais là je suis en panne d'inspiration pour en trouver des nouveaux ..
Je suis d'ailleurs surpris de ne pas avoir trouvé beaucoup de choses sur le sujet (ça centralisera les infos sur celui là).
Quelles sont les techniques intéressantes pour poser un logo / du texte sur une tête de guitare ?
- Incrustations ? je me sens pas trop pour la tête, surtout qu'il va y avoir du texte plus fin
- Décalcomanies (waterslide decal) dans mon cas pour laser, qu'est ce que ça vaut ça sur une tête ?
- Pochoir ? qui bave ? et comment ne pas le faire baver ?
- Dessin à la main ? pas pour moi, j'écris comme un toubib
- Autres techniques
merci
Gloumouf
Re: Technique logo / texte sur tête
Message par Gloumouf »
Je suis dans le même cas que toi. Je me suis fait imprimé un pochoir via imprimante 3D par un pote. Pas encore testé...
Romain34
Message par Romain34 »
Je suis dedans également. J'ai fait un logo au waterslide, ça marche très bien mais le détourage se voit (d'autant que j'ai détouré large):
Image[/quote]
Aucune idée de ce que ça peut donner sous plusieurs couches de vernis. Si quelqu’un sait...
Les 'waterslide decal' se fondent dans le vernis et le contour devient invisible pour peu qu'on empile suffisamment de couches et qu'on ponce/polisse le vernis correctement.
C'est probablement la méthode la plus simple et abordable de toutes celles citées.
A voir si les kits à faire soi-même à la maison se comparent aux impressions sur mesure réalisées par les sites spécialisés.
La méthode du transfert thermique, i.e. appliquer de la chaleur au dos d'une impression laser afin de décoller l'encre et la recoller sur le bois fonctionne aussi, mais est plus délicate à maîtriser. Pour que le texte/dessin transféré soit net et sans manques, il faut trouver la bonne combinaison papier glacé/imprimante laser/chaleur de transfert.
La pyrogravure est aussi envisageable mais faut un bon coup de main; et ça revient à dessiner, les bavures d'encre en moins ;)
Romain34
Merci.
jbm
Message par jbm »
Enrico a écrit :Les 'waterslide decal' se fondent dans le vernis et le contour devient invisible pour peu qu'on empile suffisamment de couches et qu'on ponce/polisse le vernis correctement.
On est deux à être rassurés par cette réponse, je vais prévoir de faire un test sur une chute de bois
Meeck
Message par Meeck »
De ce que j'ai essayé (transfert impression laser) , le bord de la décalco reste visible suivant l'angle de vu , et si on s'y colle le nez dessus : donc ce n'est pas invisible comme dit sur le site .
J'ai aussi essayé les décalcos avec impression jet d'encre : elles ne résistent pas au vernis a l'eau (nitorlack aqua)
takezo1979
Grand posteur
Message par takezo1979 »
Meeck a écrit :De ce que j'ai essayé (transfert impression laser) , le bord de la décalco reste visible suivant l'angle de vu , et si on s'y colle le nez dessus : donc ce n'est pas invisible comme dit sur le site .
Petit déterrage.
Si, le transfert devient invisible à 100% et peu importe l'angle de vue, avec lumière etc. Pour ce il faut simplement mettre pas mal de couches afin d'obtenir une planéité parfaite entre le logo et son support. Et bien poncer à l'eau + savon et ce avec du 1000G.
Avec une impression jet d'encre, il faut passer un petit coup de bombe acrylique sur le papier une fois imprimé afin de le protéger de l'eau.
Simple et efficace :-)
