Sens de rotation d'un moteur mono
Salut les copains.
J'ai un petit projet de lapidaire en cours, et j'ai récupéré pour ce faire le moteur de mon ancienne scie à ruban. Problème : il ne tourne pas dans le sens que je souhaite.
J'avais déjà fait la manip sous les consignes de Dylan, mais ce moteur ne se présente pas comme le précédent. Tout ce à quoi j'ai accès se voit sur la photo (avec le marron, le bleu et le jaune-vert qui se barrent vers l'interrupteur).
Quelqu'un pour m'aider ? :beer:
Re: Sens de rotation d'un moteur mono
La théorie c'est ici:
https://sites.google.com/view/labobine- ... sLA5HDK56l
Dans un cas comme celui-ci, j'essaie d'identifier les deux bobines du moteur avec un multimètre (en mode ohm-mètre) avant de tenter quoi que ce soit.
Pour cela, il faut débrancher le condensateur (le marron et le bleu en haut à gauche sur ta photo) et mesurer toutes les combinaisons noir/rouge deux à deux.
S'il y a un enroulement principal et un enroulement auxiliaire, l'un présentera une résistance supérieure à l'autre; si les deux bobines correspondantes sont reliées entre elles, tu devrais mesurer une troisième résistance égale à la somme des deux précédentes (et une résistance nulle entre deux des quatre fils).
Reportes toutes tes mesures sur la photo ou sur un schéma représentatif et on pourra commencer à causer ;)
tout est dit dans le lien proposé par Enrico.
Damas
Message par Damas »
Tu tourne le moteur :green:
Je vais voir ça dès que j'aurai 5 minutes.
Merci Enrico, je reviens vite avec les mesures.
Damas a écrit :Tu tourne le moteur :green:
Putain, chuis con, c'était pourtant facile...
Bon, il semblerait que M'sieur N'rico ait encore démontré l'étendu de son savoir, ou l'abysse de mes méconnaissances. Ou les deux...
On arrive pile poil aux résultats attendus. A ce stade, je m'attends à ce que tu me dises "ben c'est tout con, t'inverses celui là et celui là et ça tourne à l'envers". J'ai bon ?
Voici le schéma de mes relevés de résistance, où je démontre les qualités picturales que Martine, ma maîtresse de classe de grands en maternelle, a qualifiées de "médiocres" (je t'emmerde, vieille peau !).
De toutes façons, vu que ça fait 69 ohms, si tu le retournés, ça fera toujours 69...
Ben les mecs, c'est la grande forme, ces jours-ci !
Allez, teaser !
Pedro a écrit :On arrive pile poil aux résultats attendus. A ce stade, je m'attends à ce que tu me dises "ben c'est tout con, t'inverses celui là et celui là et ça tourne à l'envers". J'ai bon ?
Pas tout à fait; soit il y a une erreur dans tes schémas, soit le moteur a un câblage non standard pour un 4 fils :?
C'est surtout la résistance de 1ohm (autant dire pas de résistance) qui me chagrine.
Si tu pouvais bien vérifier et ajouter les deux mesures manquantes (le rouge-rouge et le noir-noir) pour confirmer, je serais fixé ;)
Enrico a écrit : C'est surtout la résistance de 1ohm (autant dire pas de résistance) qui me chagrine.
Pourtant, tu disais : "et une résistance nulle entre deux des quatre fils" :triste:
J'ai tout repris.
Ca donne ça :
salut,
tes mesures donnent ceci :
comme il n'y a que deux bobines, ça donne ceci :
Ah zut, j'étais dessus aussi:
Bah en fait c'était une connerie, je pensais initialement aux moteurs 3 fils alors que le tien présentait clairement 4 fils :(
Le fait que deux fils soient connectés ensemble à l'intérieur du moteur, c'est pas glop.
Je n'ai jamais rencontré ce cas mais il me semble que tel que cela se présente on ne peut pas inverser le sens sans ouvrir le moteur...
Je vais encore gamberger un peu dessus et je te dis.
Si dans l'intervalle quelqu'un de plus compétent que moi peut statuer définitivement, je suis preneur.
Enrico a écrit : Le fait que deux fils soient connectés ensemble à l'intérieur du moteur, c'est pas glop.
Ah ben merde. Au pire, je ferai sans, mais je me disais que, pour mon lapidaire, je serais plus à ma main si ça tourne dans l'autre sens.
Merci beaucoup, les copains, en tout cas. :beer: :beer: :beer:
effectivement les liaisons sont interne au moteur.
Pas mieux que les copains...
Merci de vos conseils, les potes.
Pedro a écrit : Ah ben merde. Au pire, je ferai sans, mais je me disais que, pour mon lapidaire, je serais plus à ma main si ça tourne dans l'autre sens.
Tu auras simplement à mettre ta pièce à travailler à droite plutôt qu'à gauche sur le plateau (ou l'inverse), ça ne change rien en fait.
Ca change juste la façon dont je vais présenter la pièce. Avec la main droite dans le vide plutôt qu'en appui sur la table. C'est pas grand chose, mais j'aurais préféré l'inverse.
Tu fais une table plus grande :wink:
C'est aussi simple que ça. Merci pour l'idée.
