Refrettage touche ébène
dgeofwot
Message par dgeofwot »
Salut, ça fait un bail que j'ai pas posté ici :)
Je refrette une de mes premières 7 cordes que j'avais fait ici même. Je l'ai défrettée, il y a eu quelques soulèvements d'ébène, mais ça a été, puis rebouché les petits bouts qui avaient sauté (cyano + poussière d'ébène), remis la touche au radius 20" propre, 120, 320, 600 et 1000, un petit coup d'huile, nickel. J'étais content la touche était belle.
Ah oui, la touche de cette dernière est en ébène, avec des bindings blancs sur le côté. Pour info, je ne l'avais jamais huilée (erreur de jeunesse...?).
Du coup je commence à remettre des frettes (je les inserts au marteau) et bim j'ai à nouveau des petits bouts de bois qui se relèvent et du coup ma touche nickel ben .... ça donne un résultat caca, je suis dégoutté.
Elle a été beaucoup jouée, est-ce que la transpiration a rendu l'ébène cassant? Est-ce que je m'y prends mal? :triste:
bref, je n'ai inséré que 4 frettes pour le moment, donc si quelqu'un a une astuce pour m'aider à faire ça proprement, je suis preneur.
Merci.
Junah
Re: Refrettage touche ébène
Message par Junah »
Salut dgeofwot, content de te revoir dans le coin ;)
En attendant confirmation, je pense que ça vient de l'ébène en général, plus que de ta touche en particulier.
J'imagine que tu as bien mis un coup de tiers-point sur tes slots ?
dgeofwot
Merci :)
quand tu dis tiers point, tu veux dire un coup de lime pour que le pied de frette soit moins large?
ah non merde tu parles des slots, donc c le côté femelle :)
je veux bien que tu détailles stp :p
jbm
Message par jbm »
Je pense qu'il parle de trois points de cyano dans les slots ?
Junah
Message par Junah »
Non surtout pas, je parlais d'un coup de lime en V sur le slot de la touche. Ca limite/évite l'éclatement du bois.
Junah
Message par Junah »
Junah a écrit :Non surtout pas.
C'était pour le coup de lime sur le pied de frette jbm, on a répondu en même temps ;)
jbm
Message par jbm »
Du coup ça s'appliquait aussi ;)
Junah
Message par Junah »
Le tiers-point c'est une lime triangulaire, ça permet de 'casser' l'angle des slots sur ta touche.
dgeofwot
nope je n'ai pas fait, mais je vais tester si tu me dis que ça va limiter la casse.
tu y vas comment? juste tu casses l'angle ou tu marques un peu?
Junah
Message par Junah »
Tu casses l'angle, sans descendre au niveau de la position des picots ;)
Ça doit faire un petit V. Essaye sur une chute.
jbm
Message par jbm »
Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, intéressant d'ailleurs.
Jolie touche, sympa cette photo. Il est pas un peu plat ton radius ? ;)
Junah
Message par Junah »
C'est pas ma touche... ni mes doigts ;)
dgeofwot
ok, faut que j'achète une lime comme ça alors :) . Faut que j'en trouve une en quincaillerie...
Damas
Message par Damas »
Salut Dge, tu peux pas le faire à la perçeuse colonne ton refrettage?
Perso j'ai vite abandonné le marteau.
stephane isiar
Message par stephane isiar »
un tiers point avec un des angles adouci fera double usage ;)
genre celui ci mais il y a surement de meilleurs plans
https://www.amazon.fr/Luthier-Lime-tria ... B00GWMERYU
jbm
Message par jbm »
Damas a écrit :Salut Dge, tu peux pas le faire à la perçeuse colonne ton refrettage?
J'approuve totalement, étant à cette étape intermédiaire du plus jamais au maillet
dgeofwot
si j'ai ce qu'il faut mais là avec la guitare corps et manche collé, je vois pas trop comment positionner/tenir toute la gratte sous la colonne (et elle est pas top ma colonne, pas assez rigide).
jbm
Message par jbm »
Quand j'ai percé la tête de la mienne (manche conducteur aussi) j'ai utilisé une servante bricolée avec un tabouret à 3 euros. Ma colonne étant posée sur l'établi et le plateau de la colonne à 40 cm du plan environ. Et le manche conducteur à perdu 6 point ........
Ca me donne envie de me fabriquer un pont presse qui va directement sur le plan de l'établi
j'ai une presse pour les frettes, ben je ne m'en sert quasi pas, juste des fois pour le fun, pour changer.
quand les slots sont bien fait, ça va tout seul au maillet, quelque soit le bois.
et les perceuses colonne c'est pas fait pour forcer dessus.
si les frettes rentrent mal soit les slots sont trop fin, pas assez profonds, ou les deux.
surtout dans l'ébène, c'est pas un bois des plus tendre ;)
dgeofwot
La profondeur est bonne je recheck tout le slot au reglet avant chaque frette, donc ça doit être un poil juste, mais pourtant j'utilise l'outil stewmac pour refaire les slots avant chaque frette :
https://www.stewmac.com/Luthier_Tools/T ... g_Saw.html
Vous "élargissez" les slots avec quoi du coup?
