Raboter épicéa à la machine
jeanclaude83
Bonjour
Afin de ménager mes épaules, je ne me vois pas raboter 3 mm à la main, sur entre autres, une table de guitare.
Pour atteindre l'épaisseur max de la table finie (les bruts faisant 5mm et une table finie par exemple 2,5 pour sa plus grande épaisseur), j'envisage de fabriquer un dispositif démontable, basé sur un rabot électrique, qui serait déplaçable latéralement pour couvrir toute la largeur de la pièce à raboter.
Ma question: j'ai lu que l'épicéa est difficile à raboter à la machine; mythe ou réalité?
Re: Raboter épicéa à la machine
fais toi plutôt une calibreuse
mais l'epicea ça se travaille vite au rabot.
jeanclaude83
Bonsoir
Petite précision:
J'ai l'intention de faire aussi un rouleau calibreur, pour la finition; mais la profondeur de passe est limitée, avec un rabot électrique on peut aller jusqu'à 0,5 / 0,6; tandis qu'avec une calibreuse surtout faite maison, je ne tenterai pas plus de 0,2.
Hors sujet: le truc c'est que j'ai tellement de machines = plus de place, il faut que tout çà soit démontable portable.
Petite précision:
- diomedea
Bonsoir,
Tu as quoi comme autres machines? il y en a peut être une dans le lot de mieux adaptée?jeanclaude83 a écrit :Hors sujet: le truc c'est que j'ai tellement de machines...
L'épicéa si tu le prend à contrefil il explose. Il y a la solution de la ponceuse à bande avec du grain 80 c'est vite calibré, et même souvent trop vite. Honnêtement au rabot électrique je ne tenterais même pas, trop fragile comme bois.
Moi je le fait avec un rabot à main pas gros gros en faisant des passes en diagonales, c'est pas très physique et ça vas assez vite.
jeanclaude83
Bonsoir
Aie! je me doutais que le rabot électrique n'était pas la bonne solution.
Comme machines: Le gros 2 rabot dégau kity 636 / 637 largeur 260 trop faible / scie à ruban , circulaire sur table, toupie, défonceuse sous table, scie radiale; le très gros 2 tours à métaux, une fraiseuse Dufour F52 du lourd.
+ Tout l'outillage électrique à main dont je pourrais rêver.
En fait rien d'adapté.
Tout indique le choix d'une calibreuse, mais la condition première = démontable / montable facilement.
Ok merci pour les tuyaux sur l'épicéa objet du poste
Plan B, à la Dagda.jeanclaude83 a écrit : Hors sujet: le truc c'est que j'ai tellement de machines = plus de place, il faut que tout çà soit démontable portable.
Tu n'a pas un rabot à angle faible particulièrement affuté? tu peux calibrer avec sans presque d'effort, les copeaux d'épicéa sortent presque tous seuls.
jeanclaude83
Plan B, à la Dagda.Pedro a écrit :jeanclaude83 a écrit : Hors sujet: le truc c'est que j'ai tellement de machines = plus de place, il faut que tout çà soit démontable portable.
Eh oui j'avais vu le principe, mais je n'aurai même pas la place de mettre le petit meuble.
Car j'avais oublié dans les outils lourds, la perceuse sensitive et la scie fraise pour le métal.
Faudra que je poste une photo de mon atelier qui pour ceux qui auraient l'outrecuidance de le penser, n'est pas un b...., mais en cours de restructuration.
jeanclaude83
Non, mais je vais le mettre sur ma liste d'investissements.benoit suaudeau a écrit :Tu n'a pas un rabot à angle faible particulièrement affuté? tu peux calibrer avec sans presque d'effort, les copeaux d'épicéa sortent presque tous seuls.
Et sur une dégauchisseuse bien dans le sens du fil: ça donnerai quoi?
- diomedea
Je dégauchi régulièrement de l'épicéa, et à par quelques "peluches" de temps à autre, ça ne pose pas de problème particulier...
(pas plus tard que ce matin... viewtopic.php?f=15&t=21303&start=40#p631146 )
Tu dégauchis de 5 à 2mm d'épaisseur avec la table assemblée (donc l'une à contrefil?)?
Je me demande si c'est possible, tous simplement.
- diomedea
Non, je dégauchi puis je rabote, mais jamais les deux cotés en même temps.
C'était juste pour répondre à jeanclaude83 qui demandait si on pouvait dégauchir de l'épicéa à la machine, la réponse est oui!
jeanclaude83
Bonsoir
Je résume:
Dégauchir / raboter épicéa à la machine ok mais dans le sens du fil.
Ce qui implique de faire l'assemblage des deux parties de la table après la mise à épaisseur?
Sinon: calibreuse ou rabot à main.
ça sens de plus en plus fort la calibreuse!
Je résume:
- diomedea
La j'avoue que je ne sais pas trop, ma raboteuse à été modifier pour travailler des bois délicats, donc ça ne me pose aucun problème... Mais de mémoire, avec l'épicéa de menuiserie, les arrachements sont dans les zones de nœuds, ailleurs le rabotage à contre fil se passe bien.jeanclaude83 a écrit :Dégauchir / raboter épicéa à la machine ok mais dans le sens du fil.
Toujours, mais pas pour cette raison.jeanclaude83 a écrit :Ce qui implique de faire l'assemblage des deux parties de la table après la mise à épaisseur?
:siffle: C'est sur, ça facilite les choses!jeanclaude83 a écrit :ça sens de plus en plus fort la calibreuse!
On met toujours la table à épaisseur finale après avoir jointé. Et en effet ce n'est pas possible à la raboteuse puisqu'une moitié se retrouvera toujours à contrefil (sauf à avoir du refendu parfaitement droit et sans aucun run-out mais bon, c'est suffisamment rare pour ne pas compter dessus).
jeanclaude83
La j'avoue que je ne sais pas trop, ma raboteuse à été modifier pour travailler des bois délicats, donc ça ne me pose aucun problème... Mais de mémoire, avec l'épicéa de menuiserie, les arrachements sont dans les zones de nœuds, ailleurs le rabotage à contre fil se passe bien.diomedea a écrit :Bonjour,jeanclaude83 a écrit :Dégauchir / raboter épicéa à la machine ok mais dans le sens du fil.
Bonjour
Tu peux m'en dire plus sur ces modifications de raboteuse; merci
