mise à la masse
gilles01
- A déjà posté
mise à la masse
Bonjour, j'aimerais changer les micros de ma guitare par des seymour duncan passif, je suis allé sur le site et j'ai trouvé le schéma qui correspond à ce que je veux " i double, un simple, un double " mais bizarrement sur le schema la masse n'est pas relié au chevalet, est ce normal?
merci !
merci !
Re: mise à la masse
Bonjour gilles01,
Bienvenue sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture
Re: mise à la masse
Bienvenue Gilles,
Sur le schéma, il doit y avoir un ou plusieurs câbles qui partent vers ground ?
Sinon, la mise à la masse des cordes n'est pas absolument nécessaire (une histoire de 0V sur les guitares en triphasé à moins que ce soit moi qui soit à la masse, ou... déphasé). Bref, perso, je mets les cordes à la masse mais en Théorie on peut faire sans.
Comme je n'habite pas en Théorie, ben je fais avec.
Ça dépend donc de là ou tu habites.
- gema1831
Re: mise à la masse
Bon Gilles, en bref (où en court) tu fais avec - où sans, c'est comme tu le sens...
yngwie
Re: mise à la masse
en mode passif, le chevalet doit etre raccordé a ce que l'on pourrait appeler la masse (capot d'un bouton de volume par exemple. sinon, ronflette assurée. ce qui n'est pas le cas pour des micros actifs!
Re: mise à la masse
non, pas forcement de ronflette en passif, avec des P90 oui, mais avec du humbucker pas de ronflette si tout est bien câblé.
- Damas
Re: mise à la masse
Tout à fait, dans mon dernier projet j'avais des pontets séparés et pas raccordés, humbucker passif et pas la moindre ronflette.
- jbm
Re: mise à la masse
il y a un simple au milieu dans le tas, dans tous les cas ça mange pas de pain de mettre à la massegilles01 a écrit :i double, un simple, un double
Re: mise à la masse
C'est vrai, mais c'est toi qui prend le coup de bourre en cas de défaut :metal:jbm a écrit :dans tous les cas ça mange pas de pain de mettre à la masse
Ca n'est pas super courant (narf) mais il faut le savoir.
- Pronto
Re: mise à la masse
La Pronto est équipée de deux simples de strat, le chevalet n'est pas à la masse et elle ne ronfle pas.
Moi si. (surtout quand je suis à la masse!)
gilles01
- A déjà posté
Re: mise à la masse
Bonjour
merci pour les réponse, j'ai posé la question directement à seymour duncan, je verrai ce qu'ils répondent.Si ils comprennent mon anglais..
gilles01
- A déjà posté
Re: mise à la masse
Voici le diagramme trouvé sur le sit seymour
- jbm
Re: mise à la masse
Ça m’est déjà arrivé à un concert (scène de village)Junah a écrit :C'est vrai, mais c'est toi qui prend le coup de bourre en cas de défaut :metal:jbm a écrit :dans tous les cas ça mange pas de pain de mettre à la masse
Re: mise à la masse
A moi aussi, dans un studio de répet' pourri, collé à l'ampli, c'est moi qui ai fait boucle de masse, mais je ne ronflais pas...
Re: mise à la masse
Tu n'as pas besoin de l'avis de seymour, si tu veux relier ton chevalet à la masse, ben c'est simple tu mets un fil entre le chevalet et la massegilles01 a écrit :CapturFiles-20190236_210281.jpgVoici le diagramme trouvé sur le sit seymour
Re: mise à la masse
Oui et puis le jour où les "pros" câblerons comme il faut ...
Les 4 pelles que j'ai fait n'ont pas les chevalets à la masse et ça ne buzz pas du tout.
- jbm
Re: mise à la masse
Je profite que Dagda remonte le sujet, pour ma part j'ai trouvé des schémas fiables chez eux : https://guitarelectronics.com/guitar-wi ... -diagrams/ pour ton cas de figure (si tu lis toujours ce sujet)
et pour les couleurs de fils : https://guitarelectronics.com/guitar-wi ... lor-codes/
Re: mise à la masse
Bah ... non ...
C'est toujours le même problème de mélanger la masse et le 0V ...
- jbm
Re: mise à la masse
c'est à dire ?
edit : pas négatif ma question vu que tu touches ta bille sérieusement sur ces sujets, pour que tu répondes ça c'est qu'il y a une bonne raison et je suis curieux d'en apprendre plus (c'est pas ironique, j'ai passé une soirée de merde pourtant :p) mais je sais que tu sais de quoi tu parles et j'ai envie que tu en dises plus là dessus.
edit2 : étant en train de faire l'électronique sur mon projet1 et de préparer l'élec du projet2 ça m'intéresse d'autant plus, et j'aime bien quand tu parles de ce genre de sujets :p
- PrettyGood
Re: mise à la masse
Une petite recherche sur le fofo éviterait à ce pauvre Dylan de se répéter encore et encore
Une de ses nombreuses explications ici:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... ue#p574891
