mise à la masse
Django974
Re: mise à la masse
Message par Django974 »
Exactement la configuration du plan SD plus haut .
2 doubleS 1 volume 1 ton
Quand je regarde ta vidéo la seule différence, c’est le condensateur que tu mets en direct sur le volume et les pattes en l’air que tu relies. Si j’ai bien compris
Django974
Re: mise à la masse
Recablage en tenons compte de la méthode DAGDA mais pas de tonalité. Si quelqu’un a une piste !!!?
Concernant la masse en étoile, je n’arrive pas à faire mieux . C’est grave docteur ?
Re: mise à la masse
c'est quoi là?
Si c'est une jonction : faut pas. Pas bon.
Django974
Re: mise à la masse
Oui je me suis fier à la vidéo DAGDA qui relie les pattes en l’air . Regarde la 2ème vidéo
Re: mise à la masse
Django974 a écrit : DAGDA qui relie les pattes en l’air
Non, rien.. :green:
Django974
Re: mise à la masse
Dagda a écrit :Sinon, j'avais fait ça.
https://www.youtube.com/watch?v=NOiwljh9kuo&t=324s[/video]
A 4mn30 il fait une petite boucle .
Re: mise à la masse
Ah je crois avoir trouvé.
sur le volume, inverse les fils Jack / sélecteur.
Le sélecteur va sur la patte extrême. Le Jack sur le curseur. La tonalité va sur la patte extrême, donc celle du sélecteur
Django974
Re: mise à la masse
Dagda a écrit :Ah je crois avoir trouvé.
Je verrai mais j’ai fais exactement les branchements qu’avant sur le volume et j’avais de la tonalité..
Pour info, J’ai relié les pattes en l’air sur la tonalité. C’est bien ça ?
En revanche pour le reste , c’est nickel . Aucun buzz, volume progressif. Sauf pas de tonalité
Pour info, je suis gaucher d’où le sens de mes branchements.
Re: mise à la masse
Sur la tonalité, le sens on s'en fout, par contre il faut qu'elle soit prise "directement" sur le micro et pas en passant "dans" le volume ... chai pas si c'est bien clair ... vais faire un dessin.
Re: mise à la masse
Django974
Re: mise à la masse
Je teste demain
Merci pour le tuyau
Django974
Re: mise à la masse
Je ne vois pas le soucis . Désolé
Je respect le plan SD et ton croquis .
Seul différence c’est le condensateur sur la masse en étoile du volume .
Bizarre cette histoire, surtout que la tonalité marchait avant même s’il elle n’était pas très progressive .
Re: mise à la masse
Est ce qu'il se pourrait que le condensateur n'ait pas supporté la chaleur de la soudure et ait rendu les armes?
Re: mise à la masse
Ou le potar...
Django974
Re: mise à la masse
J’ai changé le potentiomètre de tonalité.
Et ... ça marche très bien .
En revanche, j’ai été incapable de faire une belle soudure de la masse en étoile avec tout ses fils .
MercI DAGDA pour tes précieux conseils !
Re: mise à la masse
Django974 a écrit :En revanche, j’ai été incapable de faire une belle soudure de la masse en étoile avec tout ses fils .
Il faut un fer puissant sinon, la chaleur est vite absorbée et ça fait un pâté pas beau.
Nickel si ça marche maintenant!
