Soucis avec les mesures de mon manche :(
Heinsemberg
Message par Heinsemberg »
Coucou, j'avais précédemment fait un poste sur une guitare multiscale 7 cordes, ou j'ai eu pas mal de réponses a mes questions d'ailleurs merci beaucoup ^^.
Je me permet de reposter un poste sur le manche de ma guitare parce que j'ai du mal à comprendre certaines choses sur mes mesures..
Alors j'ai utilisé ce site :
http://www.ekips.org/tools/guitar/fretf ... =nutbridge
Les mesures du manche me semble correctes, on part sur une perpendiculaire sur la 9è case et j'ai mis 25 frettes pour le confort de jeux.
Sauf que ma première frette en partant du sillet et de la corde grave arrive à 50.83mm et fini à 585.79mm.
Ce qui me laisse 100.01 entre mon pontet et ma frette, c'est pas du tout assez..
Je comprend pas d'ou viens le soucis ^^ help me plz! thx!
Re: Soucis avec les mesures de mon manche :(
Il faut assimiler un peu la théorie avant de toucher à tous les boutons, hein :green:
Bon, dans le lien que tu donnes je crois relever un certain nombre d'erreurs:
- quand on sélectionne des millimètres comme unité, on doit rentrer des millimètres PARTOUT. Par exemple, exit la longueur de diapason de 25.5", il faut mettre 647.7mm. Idem pour la largeur de touche, etc.
- pour le 'string width at the nut', après conversion je vois que tu as mis 42mm, ce qui est dans la norme pour une 6 cordes mais me semble un peu étriqué pour une 7 cordes.
- dans 'calculation method', tu as saisi 9 au lieu de 12, qui est le standard. Je doute que ce soit volontaire...
Repars d'un formulaire par défaut et regarde l'effet de chaque paramètre au fur et à mesure, ça ira mieux.
Heinsemberg
Oh yeah! trop de précipitations en effet ^^ ah j'avais même pas vu pour les millimètres lol -__-
mmm j'ai 42 sur ma schecter 7 cordes ^^ je vais peut être mettre un peut plus je vais voir ^^ merci beaucoup, j'ai plus qu'a tout recommencer une 3ème fois :D
cafard
Message par cafard »
je ne post pratiquement jamais depuis mon inscription à ce site mais je me permet de donner quelques détails concernant l'utilisation de cette application qui est efficace, complète et très bien faite.
units
millimeters
first string scale length
Diapason utilisé côté corde aiguë ( par exemple 25.5"= 647.7mm)
last string scale length
Diapason utilisé côté corde grave ( par exemple 27"=685.8mm)
perpendicular fret distance
Pour une frette perpendiculaire à la 9° frette il faut saisir la valeur 0.41
écart en millimètres entre la première et la septième corde au niveau du sillet.
Par exemple pour une 7 cordes : 42mm
string width at the bridge
écart entre la première et la septième corde au niveau du chevalet
Par exemple pour un chevalet Hipshot 7 cordes : 63.4mm
fretboard overhang
C'est la distance entre l'axe de la corde et le bord de la touche
Pour une distance identique du sillet jusqu'au chevalet, il faut choisir equal avec une valeur de 3mm à 3.5mm par exemple
Pour une distance variable du sillet jusqu'au chevalet, il faut choisir nut & bridge avec une valeur de 3mm à NUT et 3.5mm à BRIDGE...par exemple
calculation method
Il faut choisir equal (root 2) et saisir la valeur 12
number of frets
25
number of strings
7
En espérant que ça puisse aider.
Très cordialement
Je ponce, donc je suis.
Heinsemberg
Mais mais mais..
C'est exactement ce qu'il me fallait! :D merci beaucoup ^^
pour la 9ème frette perpendiculaire, pourquoi 0,41? c'est la seule chose que j'ai pas compris ^^ merci!
cafard
Il est écrit sur le site :
" simply divide the distance of the fret from the nut by the total length of the string"
En clair, la 9° frette se trouve à une distance de 262.575mm par rapport au sillet pour un diapason de 25.5".
En divisant cette valeur par le diapason théorique de 25.5" (soit 647.7mm) on a 262.575 / 647.7 = 0.4053
J'ai arrondi à la valeur supérieure soit 0.41.
Tu peux mettre aussi 0.40 si tu le souhaites...la différence n'est pas violente
Modifié en dernier par cafard le mar. 12 févr. 2019 18:59, modifié 1 fois.
Heinsemberg
ok je comprend mieux merci ^^ je ne suis pas vraiment doué en anglais, je n'avais pas compris ça ^^
thx!
Heinsemberg
Du coup j'ai continué mon plan, mais ma 9ème frette ne me semble pas perpendiculaire ><
pourtant j'ai bien respecté les côtes du tableau je comprend pas..
cafard
Il semble qu'il y ait un "bug" en imprimant/sauvegardant le PDF Multi Page.
Sauvegarde ou imprime ton résultat en choisissant le PDF Single Page.
Avec moi ça fonctionne ; la 9° frette est perpendiculaire.
De plus, tu as choisis un fretboard overhang / Nut à 2.35mm.
Içi, on parle de l'axe de la corde par rapport au bord de la touche ET NON le bord de la corde par rapport au bord de touche.
Tu vas avoir des problèmes avec un tirant de 7 °corde aussi gros...3mm est vraiment un minimum.
Heinsemberg
En effet mais même sur le plan que j'ai fait moi même elle n'est pas perpendiculaire :(..
Et oui je lai mis à 2,35. C'est bien du milieu de la touche jusqu au bord? Donc en tout ça donne 4,70 cm cest ce que j'ai sur ma schecter.. c'est pas assez du tout? ^^ je trouve ça assez confortable moi ^^
Heinsemberg
Heinsemberg
j'ai revérifié et sur mon plan que j'ai envoyé, c'est ma frette n°12 qui est perpendiculaire >< je comprend pas.. j'ai bien tout respecté pourtant.
cafard
fretboard overhang Nut à 2.35mm.pdf
fretboard overhang Nut à 3mm.pdf
Je crois que tu te précipites sans lire les conseils précédents.
Prends le temps de les relire.
Voilà les PDF que j'arrive à sortir en suivant mes recommandations.
Imprimes les à l'échelle ; tu verras qu'un axe des cordes à 2.35mm du bord de la touche...c'est très limite.
Et on est bien avec la 9° frette perpendiculaire.
Heinsemberg
Je crois que je vais l'imprimer oui, parce que j'ai bien tout suivi et sur le plan que j'ai dessiné moi même la 9ème est pas perpendiculaire.
Je vais augmenter alors pour l'axe des cordes ^^ mais j'ai vraiment ça sur ma schecter et ça me gène pas ^^
Merci!
Damas
Message par Damas »
Intéressantes ces explications :wink:
jbm
Message par jbm »
Bon, je suis vraiment désolé pour ce post mais à chaque fois que je vois le titre ça me fait sourire !
"Soucis avec les mesures de mon manche :(" lisez le autrement
Heinsemberg
Ahah c'est clair que vu comme ça :D
:connerie:
Damas
Message par Damas »
Il y en a qu'on vraiment l'esprit mal tourné :green:
jbm
Message par jbm »
Damas a écrit :Il y en a qu'on vraiment l'esprit mal tourné :green:
Celui qui a mis ce titre, oui je suis d'accord !
Et le tout avec un pseudo qui comporte aussi plusieurs sens... dont certains beaucoup moins drôles que le titre du topic...
