Fraise à copier de petit diamètre
MisterEric
Message par MisterEric »
Hello,
je n'ai pas encore reçu ma défonceuse makita que je me pose déjà des questions.
Sur un corps de guitare, il y a des usinages qui demandent une fraise de petit diamètre pour faire par exemple l'arrondi du net pocket, l'emplacement du manche. Et aussi pour les défonces de micros doubles, il y a des petits diamètres.
Seulement voilà, je ne trouve pas de fraise à copier de 8 ou 10 mm.
Et puis tant que j'y suis : il y a des fraises à copier et des fraises à affleurer, les fraises à copier semblent plus grosses que les fraises à affleurer. Il y en a avec roulement haut et d'autres avec roulement bas, je comprends pourquoi, mais est ce que c'est pas au fond la même chose ?
Comment faites vous pour les petits diamètres ?
Merci d'avance...
jbm
Re: Fraise à copier de petit diamètre
Message par jbm »
Roulement haut t’aidera à copier (si même diamètre que la partie coupante) ou feuillurer si la partie coupante plus large. Roulement bas tout depend comment tu utilises ta defonceuse. Je pense qu’il te faut un peu plus de théorie (dispo sur le forum)
Einherjarr
Message par Einherjarr »
salut.
Dans un de mes sujets, on m'avait envoyé ce lien: fraises à affleurer de très petit diamètre.
https://www.toolstoday.com/mini-flush-t ... guide.html
En espérant t'aider.
Edit: on parle de fraise à copier, pas à affleurer; du coup, ce lien est plus pertinent:
https://www.toolstoday.com/miniature-fl ... guide.html
MisterEric
jbm a écrit :Roulement haut t’aidera à copier (si même diamètre que la partie coupante) ou feuillurer si la partie coupante plus large. Roulement bas tout depend comment tu utilises ta defonceuse. Je pense qu’il te faut un peu plus de théorie (dispo sur le forum)
Merci. Justement je cherche aussi une fraise à feuillurer pour les bindings, mais je ne trouve aucune qui enleve juste un peu en diametre. Tu as des pistes ?
MisterEric
Einherjarr a écrit :salut.
Carrément ça m'aide, merci ! Mais c'est américain ou bien ? Il y a des frais de douanes ?
C'est Ricain,
je ne sais pas comment ça marche chez vous pour les taxes de douanes.... Mais chez moi c'est énorme...
MisterEric
gema1831 a écrit :C'est Ricain,
En général je me chope 2 fois la TVA en gros.
MisterEric
Mais sinon, vous utilisez quoi comme fraise pour les gabarit de micros doubles ? Ou l'emplacement du manche ?
MisterEric
Je ne connais pas encore les défonceuses. J'ai acheté une 8mm. Est ce qu'on peut mettre des fraises de 1/4 de pouce ?
Est ce que qui peut le plus peut le moins?
jbm
Message par jbm »
les fraises avec une queue 1/4 de pouce il faut changer la pince de ta défonceuse, tu montera pas une queue de 6,34mm sur une pince prévue pour du 8mm
Eric ? Prof de math ? hard Rock ?
Ça me dit quelque chose ça... tu ne serais pas Ericsoho par hasard ?? :D
MisterEric
36seb a écrit :Eric ? Prof de math ? hard Rock ?
Non désolé.
Ok, y'a pas de mal.
Je connaissais un Eric qui faisais des pédales aussi. ;)
MisterEric
En tout cas c'est très demandé car les seules que je trouve en europe, sont épuisées. Partout...
https://www.axminster.co.uk/axcaliber-m ... ing-952561
J'ai celle-ci.
Il faut une pince de 6,35mm (1/4 de pouce) dans la défonceuse pour l'utiliser.
Mais elle est dispo et fonctionne très bien.
En diamètre on ne trouve pas facilement plus petit.
Si on veut fraiser petit ET s'appuyer contre un gabarit, il faut passer à la bague à copier.
Et calculer un peu.
MisterEric
Chez CMT ils en ont une de 8mm en queue de 6,35, mais c'est plus dispo...
Enrico a écrit :https://www.axminster.co.uk/axcaliber-m ... ing-952561
J'ai celle-ci.
Et calculer un peu.
pas forcement, on trouve des fraises à copier ou à affleurer en 9,5, en 6,35 et en 4,8mm, le tout en queue de 6,35.
par contre plus le roulement est petit, plus il est fragile (la fraise aussi), pour les 4,8mm il faut vraiment faire les passes de finition dans les angles de micros, sinon ça casse net.
Typiquement, pour une défonce micro, une fraise droite de 8, une bague de 17 et un gabarit et c'est bon.
A part pour des angles très fermés, la bague à copier reste toujours une option, pas besoin de fraise spéciale.
ça fonctionne bien avec des bagues, mais l'avantage des petites fraises, c'est comme tu le dit les angles fermés, mais aussi les rayon serrés (pour un micro JB je dois passer un coup de 6.35 dans les angles, voire 4,8 pour certains modèles de micros, une fraise de 8 est bien trop grosse), et la possibilité de faire un gabarit à la forme finale, quand tu doit passer déjà un coup de 12.7 pour dégrossir, puis un 6.35 pour les angles sur la même défonce, tu n'utilise qu'un seul gabarit.
si tu fait une défonce micro, vu qu'on a un gabarit externe, il te faudra un gabarit par couple bague / fraise, sans parler du recalage du deuxième gabarit.
MisterEric
Et pour une ouie de ES335, vous feriez comment ?
