tronçonner avec une fraise
MisterEric
Voilà :
est ce qu'on peut tronçonner avec une fraise de défonceuse? SOuvent on s'en sert pour enlever ce qui dépasse d'un gabarit, mais est ce qu'on peut carrément découper avec. S'en servir sur tout son diamètre? Pour éviter le passage par la scie sauteuse ou à ruban.
- jbm
Re: tronçonner avec une fraise
Ta fraise va enlever de la matière sur son passage mais chauffer si tu veux enlever trop d’un coup. Ma réponse est que tu ne choisis pas le bon outil. Que veux tu faire ?
MisterEric
Je vais bientôt mettre mon gabarit de corps sur la pièce de bois destinée au corps. Mais il y a beaucoup à enlever. Je voulais savoir si je peux y aller directement à la fraise à copier ou bien est ce qu'il faut couper forcément au plus près avec la scie sauteuse avant...
- gema1831
Si c'est pour faire ce que je soupçonne, je dis que c'est pas un bon choix
Certes on peut rainurer avec une fraise sur défonceuse, mais façonner directement le corps de la guitare en se servant du gabarit et de la défonceuse, n'est pas indiqué.
EDIT : grillé
EDIT : grillé
MisterEric
OK merci. C'était juste pour savoir.gema1831 a écrit :Si c'est pour faire ce que je soupçonne, je dis que c'est pas un bon choix
EDIT : grillé
+1 en plus tu auras des arrachements et pas un bon état de surface. Plus les passes sont légères à la défonceuses et :
- moins c'est dangereux
- meilleur et le résultat
- moindre et le travail de reprise à la suite (ponçage notamment)
MisterEric
OK mais dans mon idée je l'aurais fait par petites passes en prenant peu de profondeur à chaque fois.36seb a écrit :+1 en plus tu auras des arrachements et pas un bon état de surface. Plus les passes sont légères à la défonceuses et :
Oui mais ça va être très long et tu vas abîmer le matériel.
j.s.c
Question tout à fait naïve d'un ignorant : pourtant c bien comme ça que fonctionne une découpe à la CNC, capable en 3 à 4 passes de découper le contour d'un corps de solidbody strat/tele ou LP à partir d'un bloc massif... J'ai bon ??
Alors Of course, si on parle de travail à la main, on utilisera plus naturellement la scie à ruban.
yngwie
oui, avec une cnc on taille dans le massif. mais avec des fraises helicoidales pour le degagement de copeaux et pour la finition. de plus, en cnc ,on travaille en plusiers passe: degrossissage et finition et souvent avec 2 fraises differentes.
et l'arbre des CNC est étudié pour encaisser, pas les défonceuse.
j.s.c
:app: Thanks guyz pour ces précisions matos... précieux pour éviter les dégats multiples et variés ! :pac:
