Défonceuse sous table pas trop puissante
MisterEric
Apparemment, les petites défonceuses ont une sécurité qui empêche de pouvoir les utiliser sous une table. Dès qu'on lache la poignée la machine s'arrète.
Et les machines style Triton TRA, qui le permettent, sont très lourdes et très puissantes, 2400 w c'est beaucoup pour une guitare non ?
D'autres part, elles ont un axe de 12 donc c'est forcément des grosses fraises, plus grosse que sur une 8mm. Non ?
Ca existe un compromis, c'est à dire des machines légères et qui ne s'arrêtent pas dès qu'on les lâche?
- diomedea
Re: Défonceuse sous table pas trop puissante
Oui, la Metabo ofe 1229 (1200W), une excellente machine que j'ai utilisée sous table pendant des années. Ce n'est qu'un exemple, il y en a certainement bien d'autres!
- dead
la triton mof001 fait 1400w je l'ai achetée pour mise sous table, je n'ai pas encore eu le temps de l'installer mais elle est prévue pour.
Baritones type Gibson RD
Pour une utilisation sous-table, on ne devrait pas avoir besoin de plus de puissance qu'en utilisation portable: les limitation de la machine ne changent pas quand on la retourne :siffle:
Cependant, la sensation qu'on a en poussant la machine n'est pas du tout la même que quand on pousse la matière.
En pratique, on lui en demande plus quand elle est installé sous-table et on s'en rend pas forcément compte.
En conséquence de quoi, si on veut préserver la machine et éviter la casse (et les accidents), il vaut mieux qu'elle soit surdimensionnée dans cet usage.
Quant à la puissance requise, il est difficile de répondre, les watts affichés n'engagent que les constructeurs.
On va dire qu'aux alentours de 1500W ça commence à tenir la route, mais certains modèles bas de gamme qui prétendent remplir cette condition sont probablement à déconseiller. Et certains modèles haut de gamme feront le travail même avec 1000W...
MisterEric
Et tu as vérifié qu'elle reste allumée ?dead a écrit :la triton mof001 fait 1400w je l'ai achetée pour mise sous table, je n'ai pas encore eu le temps de l'installer mais elle est prévue pour.
Mais une défonceuse reste allumée si la gachette correspondante reste enfoncée. Et pour ça, un Serflex et un bouton power sont sans doute parmi les meilleures solutions...
j'ai aussi la triton moyenne (mof001) sous table, c'est nickel, grosse ou petite fraises.
de toute façon il faut faire de petites passes, et limiter la vitesse de rotation avec les fraises de gros diamètre.
si tu veux monter des petites fraises, tu met une bague plu ptite (tu as du 12.7 , 12 , 8 , 6.35 , et 6).
Avant j montais ma perles de 800W sous table sans aucun problème de puissance.
ça reste des défonceuses et pas des toupies en triphasé
+1
j'ai aussi la MOF001 de Triton et elle permet de travailler très confortablement.
En plus elle est étudiée pour $être mise sous table avec le réglage de plongée micrométrique.
je n'utilise le réglage que par le dessous, par le haut c'est pas super pratique avec la looooongue manivelle.
Petit défauts des tritons, enfin de la mienne en tout cas, il faut faire gaffe, les vis on tendance à se barrer de temps en temps, et les plastiques ou je ne sais quoi vibrent pas mal comparé à ma perles, sinon ça marche pas mal, en tout cas pour le prix (j'ai payé la mienne 110€) rien à redire.
MisterEric
c'est quoi cette table ? Et la manivelle est livrée avec la table ou la défonceuse?36seb a écrit :+1
La manivelle est livrée avec la défonceuse.
La table une triton j'imagine mais c'était pas ça que je voulais montrer sur la photo.
MisterEric
J'ai acheté cette défonceuse, et je viens de la recevoir. J'ai donc la manivelle. Par contre à l'utilisation à la volée, je trouve que la sécurité de profondeur au niveau de la poignée n'est pas pratique, il faut l'index appuyé dessus ce qui empèche de la prendre à pleine main. Ce qui fait qu'on la tient d'une main quoi... Ou alors j'ai rien compris, et c'est ce que je préfèrerais...
je pense que t'es passé a coté d'un truc, vu qu'elle s'utilisent sous table, il doit y a voir un blocage.
Il y a 3 systèmes de descente en utilisant le bouton poussoir au centre de la poignée qui tourne et avec la poignée qui tourne elle même.
MisterEric
Non mais en fait c'est bien.
36seb, tu pourrais poster une photo du dessous de la table? Voir comment c'est fixé?
Merci.
Merci.
J'ai trouvé ça
http://www.raygirling.com/workctr.htm
tant qu'on est sur le sujet des défonceuses sous table, est-ce que vous pouvez poster des photos de vos installations respectives ? Je suis en train de me faire un grand plan de travail et j'aimerais pouvoir y installer une défonceuse
Et comme ça la boucle sera bouclée
. Merci
MisterEric
Voici ma nouvelle table : la marque c'est JET, c'est pas top qualité mais c'est plan et stable, le bois glisse bien sur cette fonte d'alu. Les taraudages sont vraiment pourris mais j'ai réussi à fixer la triton solidement sans trop de travail. Juste 2 perçages dans une plaque d'acier.
Modifié en dernier par MisterEric le jeu. 14 mars 2019 20:51, modifié 1 fois.
MisterEric
Mais j'en profite pour parler de mon problème sur ma défonceuse triton.
La sécurité de la poignée reste enfoncée, si bien que le réglage de la profondeur par la vis est inopérant. Et ça c'était avant de la mettre sous table.
Donc pour régler la hauteur je n'ai plus que les ressorts, les biceps et le blocage de profondeur...
Je ne comprends pas...
Il faut appuyer plus loin sur le bouton et il ressort. (normalement)
