[Terminé + Photos] Martin DX1 : dos décollé.
Elessar2156
Message par Elessar2156 »
Je viens de récupérer une Martin dont le dos est décollé des éclisses au niveau du manche (sur environ 12cm). Le bois semble avoir beaucoup travaillé et un décallage de 3 mm apparaît désormais. Je vous joins une photo qui présente bien le problème :
Que me conseillerez-vous de faire ?
Merci par avance de vos réponses, j’ai hâte de vous lire ! :)
Modifié en dernier par Elessar2156 le dim. 10 mars 2019 16:54, modifié 1 fois.
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Re: Martin DX1 : dos décollé.
Message par yngwie »
sous la traction des cordes, ca s'est ouvert . donc enlever les cordes et voir si tout peut se remettre en place, nettoyer et recoller.
Elessar2156
Hello ! merci de ta réponse.
J'ai déjà enlevé les cordes et franchement sans une pression colossale (et même là !) pas moyen de le remettre en place. Il reste un décalage de 2mm.
J'ai pensé à un mélange de colle à bois+sciure+teinte noire et le coller tel quel. C'est à dire sans pression pour récupérer le décalage, mais combler le décalage avec ce mélange.
Que pensez-vous de cette idée ? Auriez-vous de meilleurs conseils ?
Junah
Message par Junah »
Bonjour Elessar2156,
Bienvenue sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
Elessar2156
Je fais ça ! :)
Edit : je la ferai demain (un peu plus long que prévu).
Modifié en dernier par Elessar2156 le lun. 4 mars 2019 20:35, modifié 1 fois.
yngwie
une sangle a cliquet entre le bout du manche et le bout de la caisse , en douceur et ca devrait aller. si tu ne remet pas ca vraiment a sa place, l'action des cordes sera hors jeu
Elessar2156
Très bien je vois. Effectivement ça me semble être une solution idéale pour effectuer une pression douce.
Concernant la fixation tu me conseillerais quoi ? de la colle à bois normale ? Combien de temps de séchage ?
Merci de partager ton expérience en tous cas, je suis allé voir ta page facebook, c'est impressionnant !
yngwie
de la titebond mais apres un bon netoyage de la zone de collage
Elessar2156
Ok merci ! je vais étudier tout ça demain ! et je tiens au courant de l'avancée ! :)
Elessar2156
Bonjour Yngwie,
Je constate qu'il y a plusieurs type de titebond, cette référence est la bonne ?
https://www.thomann.de/fr/titebond_506_ ... _237ml.htm
Et pour la sangle à cliquet, celle-ci fera l'affaire ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401441246
Par ailleurs, tu me conseilles de passer par les éclisses pour faire pression ou par le dos et la table ?
Merci d'avance pour tes réponses !
jbm
Message par jbm »
Elessar2156 a écrit :Bonjour Yngwie,
Elle est très bien (sauf pour ceux qui veulent jouer sous la douche :p)
yngwie
oui, la titebond normale est super; la sangle aussi. il faut relier le cul de la guitare a la tete en passant par le dos pour forcer le manche a revenir a sa place. toujours en douceur. fait plusieurs essai a blanc , prepare des serre joint pour appliquer un serrage sur l'endroit du bloc de fond. et si tu veux un peu de securité (et que l'esthetique ne te derange pas) tu peux placer 2 petites chevilles (4mm) . il faut percer au travers du dos jusque dans le bloc . (quand tout est nickel evidement.)
Elessar2156
@jbm :
Ça pourrait être un projet ! XD
@ yngwie
D'accord, je vais me procurer ce matériel alors !
Si ça ne te dérange pas je posterai une photo du placement de la sangle que tu puisses me dire s'il est bon ou non.
Je ne pense pas ajouter de chevilles, en espérant que cela tienne malgré tout. Qu'en penses-tu ?
Merci de ta disponibilité en tous cas !
Elessar2156
Bonjour yngwie,
J'ai mis en place la sangle en suivant tes instructions (je n'ai pas encore commencé à serrer), il me semble que c'est ce placement que tu m'indiquais :
Si tu veux bien me donner ton avis dessus, je te remercie ! ;)
yngwie
heu, pas vraiment. si tu fais comme ca,ca risque d'exploser la guitare.
tu fais passer un cable par les 2 premiers mécaniques (mi) auquel tu attaches la sangle derriere la tete.
l'autre cote de la sangle , tu la visses a l'attache courroie . il faut tirer le manche vers l'arriere. tout doucement!!!
Elessar2156
Ok ! ben j'ai bien fait de demander... :xfiles:
Donc pour la fixation au niveau de la tête si je comprends bien cette fois (:S) ce serait comme cela (la solidité n'est pas définitive, c'est juste l'idée). Si tu parles de passer par les mécanique au sens propre, il faudra que je me procure un câble plus fin (mais assez résistant) :
Concernant le cul, la fixation par l'attache courroie me semble peu solide, je mets une photo pour en avoir une idée plus parlante :
Merci et désolé de poser autant de questions, mais vu que c'est la première fois que je fais une telle réparation je préfère paraître bête et demander plutôt que faire une bêtise.
yngwie
faut passer un boulon au travers, par la caisse.genre M8
Elessar2156
OK super ! Je mettrai tout ça en oeuvre demain ! Merci pour tous tes conseils !
Elessar2156
Alea jacta est. Réponse dans 24h. :sm:
ça a l'air bon là.
