MDF pour les gabarits
MisterEric
Message par MisterEric »
Alors je débute toujours, et j'ai vu que beaucoup utilisent le MDF pour les gabarits.
Donc j'ai fait pareil...
Je ne sais pas si c'est mon double face qui est extra fort, mais quand je veux enlever le gabarit du bois, et bien c'est super dur, et le MDF s'arrache par endroits, si bien que mon gabarit, il va pas servir beaucoup à ce rythme.
Il y a des magasins qui vendent des gabarits en MDF, ça laisse à réfléchir.
Le top c'est le plexiglass, j'imagine, mais pensez vous que le contreplaqué de 10 résisterait mieux au double face. peut être que ça collerait moins?
Re: MDF pour les gabarits
Ou vernir le MDF.
Et changer de double face (cf. la classification périodique et définitive des double face, par moi-même :green:)
Pour ma part, ce qui serait le mieux, c'est que tu ouvres un sujet dans élaboration de projets et que tu poses toutes ces questions au fur et à mesure de l'avancée du projet, après avoir vérifié les réponses déjà apportées.
Je n'ai jamais collé un gabarit au double face. Quitte à faire plusieurs mouvements, j'ai toujours préféré mettre des serre joints. Ou visser à des endroits stratégiques.
Le MDF s'écrase sous le roulement de la fraise. Le gabarit n'est pas fiable, je trouve.
Du contreplaqué de 10 de bonne qualité (histoire que le roulement ne s'incruste pas entre deux strates mal ajustées), y'a que ça de bon, pour moi...
diomedea
Message par diomedea »
CP pour moi aussi!
jbm
Message par jbm »
J'ai toujours du MDF en stock mais j'utilise pour faire des gabarits uniques, calles, etc .. parce que c'est très rapide à préparer mais je rejoins absolument :
Le double face, je me suis déjà fait avoir par des trucs qui sont indécollables (sur du plexi ça peut devenir mortel à retirer avec certains scotchs), il faut choisir le bon
Il y a la technique du scotch de masquage sur les deux faces à tenir + points de cyano entre les deux.
MisterEric
Enrico a écrit :Ou vernir le MDF.
Je pense que j'ai du 4 alors. :)
MisterEric
jbm a écrit : Il y a la technique du scotch de masquage sur les deux faces à tenir + points de cyano entre les deux.
Je vais essayer ça, car en plus, avec le double face, il faut bien viser du premier coup. Je pense qu'avec la colle il y a moyen d'ajuster le tir plus facilement, non ?
Quelques astuces.
- Mettre une bande de scotch de peintre avant le double face, ça évite les arrachements (aussi bien du côté du MDF que du bois).
- Vernir la surface ...
- Passer la tranche du MDF à la cyano pour la durcir.
- La découpe laser brule la tranche du MDF et donc, durci un peu celui-ci.
cafard
Message par cafard »
Bonjour.
Personnellement j'utilise du contreplaqué filmé, celui-là même pour les coffrages de chantier.
Le film sur les deux faces est très résistant et le bois tient bien l'humidité.
Plus cher à l'achat que le contreplaqué des CastoMerlin mais plus fiable dans le temps et à l'usage.
https://www.pointp.fr/gros-oeuvre-bpe-v ... m-A1678376
Je ponce, donc je suis.
zekibus
Message par zekibus »
Perso pour les gabarits j'utilise ce que j'ai sous la main mdf , contre plaqué, agglo... Je mets que de tout petits bouts de double face ( l'idée du scotch à peindre est une très bonne idée). Pour durcir les champs soit au vitrificateur soit pour moins cher colle blanche mélangé à de l'eau. Cette technique permet aussi de pouvoir peindre de manière homogène les champs sans qu'il y est de différence de teinte avec les faces, pour d'autres projets ...
Antoine02
Petit posteur
Message par Antoine02 »
J'utilise le truc du mec de Crimson Guitars, pour les gabarits, mais en fait pour tout: bloquer une petite pièce sur l'établi pour raboter ou poncer, même pour sécuriser les touches sur le plateau de ma cnc diy (qui est aussi en mdf):
1) Un bout d'adhésif de masquage pour peinture sur la pièce et un sur le gabarit (ou plusieurs pour jouer la sécurité)
2) Un petit coup de rouleau à maroufler (ou tout objet dur) pour que ça adhère bien
3) Un filet de cyano (j'utilise l'épaisse, celle qui à la plus grande viscosité comme ça, ça déborde pas de l'adhésif) sur un des deux, un coup de bombe accélérateur sur l'autre et on colle
Résistance mécanique latérale totale: parfait pour le défonçage (jai fait le test en collant comme ça une chute sur l'établi, et en essayant de bouger latéralement la chute, je faisait juste bouger l'établi)
Résistance mécanique verticale uniquement celle de l'adhésidf de masquage sur les pièces donc très facile à arracher (il suffit de glisser un couteau de peintre entre les pièces et de faire levier)
Pas de trace de d'adhésif à nettoyer et le gabarit et la pièce sont nickel
Antoine02
Petit posteur
Pour toujours bien positionner le scotch, j'ai juste fait des marques au stylo sur les champs du gabarit, que je reporte sur la pièce
