Telecaster en cours, plaque de manche de travers...
Micmic02
Message par Micmic02 »
Re: Telecaster en cours, plaque de manche de travers...
salut,
alors certainement pas avec de la pâte à bois.
mais bien avec des tourillons en bois. Il faut également reboucher les trous dans le manche.
Micmic02
Ha oui c'est logique mais moi et le travail du bois ca fait deux ...
Merci pour ta reponse .
Micmic02
Il y a des risques de foirer le perçage à ton avis ?
Micmic02 a écrit :Il y a des risques de foirer le perçage à ton avis ?
honnêtement, oui.
le décalage est très minime tu risque de retomber dans le même travers.
L'idéal serait de faire des tourillons très gros, mais tu n'as pas vraiment la place pour forer gros.
les vis du manche font combien : 4 - 5 mm? il faudrait forer à 10mm, minimum 8mm.
maintenant c'est mon opinion. Je laisse à d'autres te donner leurs avis
stephane isiar
Message par stephane isiar »
retailler le bout du neck pocket pour qu il suive la plaque me parait etre aussi une option , car a voir sur la photo c'est surtout ce bord qui montre que c'est en biais, cela me semble une option "facile" mais peut etre pas completement satisfaisante si c'est trop en biais et qu on le ressent tout de meme ensuite
Modifié en dernier par stephane isiar le mer. 27 mars 2019 12:58, modifié 1 fois.
Je serai plutôt d'accord avec ça.
En rebouchant avec des tourillons bien ajustés et bien collés on peut vraiment repercer juste à côté.
C'est la pointe du forêt qui gouverne le centrage, une fois que c'est engagé, ça ne va pas dévier, même si le tourillon est à peine plus gros que le trou d'origine.
Pour ne pas se louper sur un perçage comme celui-ci, je briderais la plaque avec un serre joint.
Ensuite, avec un forêt du diamètre des trous de la plaque, j'amorcerais chaque trou en utilisant la plaque comme guide.
Cela doit donner un bon point central; il suffit alors d'enlever la plaque et de finir le perçage au bon diamètre (plus petit que celui de la plaque, assurément).
Sur mes telecaster, j'ai fait confiance au gabarit de bout en bout.
Ça marche aussi: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 94#p543394
Micmic02
Enrico , du coup il faudrait que je le fasse aussi sur le manche . Crois tu que cela ne diminuera pas la résistance a la tension exercée par les cordes ?
Micmic02
Stef , oui c'est une solution a laquelle je n'avais pas songé et qui serait peut etre la plus simple ou en dernier recourt .
Un bon collage est plus résistant que le bois lui-même et pour le manche tu n'auras probablement pas le choix: il y a peu de chances que les nouveaux trous retombent pile dans ceux du manche.
Micmic02
OK merci à vous.
Vous êtes top
Micmic02
Juste une petite question , le torillon , doit etre en frene aussi ou je peur mettre autre chose ?
Y a t il une sorte de bois a eviter ?
salut,
on trouve des tourillons tout fait en hêtre. C'est très bien le hêtre.
Micmic02
merci .
Je vais trouver ca et essayer de réparer moi meme .
