Problème de cablage
Babus caesar
Moyen posteur
Problème de cablage
Message par Babus caesar »
Je me suis lancé dans mon premier changement de micros + recablage
Il y aquelquechose qui ne va pas mais je ne sais pas quoi.
Le son qui sort de la guitare est de bonne qualité mais quelquesoit la position du switch, le son est toujours le même.
J’ai l’impression que lorsque je tourne le bouton de tonalité, cela ne change rien non plus.
Quand je suis sur la position micro grave, le volume s’affaiblît considerablement lorsque je coupe le volume du micro aigu et inversement.
Quand je suis sur la position intermédiaire, le son se coupe si je coupe le volume de l’un des 2 micros.
J’ai regardé les plans de câblage seymour duncan mais je ne vois pas où je me suis trompé.
Est ce que quelqu’un pourrait avoir une idée de la bêtise que j’ai faite ?
Merci.
Babus caesar
Moyen posteur
Re: Problème de cablage
Le fil rouge relie le volume micro aigu au switch
Le fil vert relie le volume micro grave au switch
Le fil jaune relie le switch relie la sortir du switch à la tonalité
Le fil blanc relie la masse du switch à l’étoile sur le capot de la tonalité
Tous les fils noirs sont les fils de masse volumes + tonalité
Les micros sont des EMG h2.
La guitare est une Michael Kelly patriot custom. (Copie les Paul)
Le schéma utilisé est le suivant :
https://docs.google.com/gview?embedded= ... _2V_1T.pdf
Je vous remercie d’être bienveillant En jugeant mes soudures. Elles sont désastreuses mais c’est la première fois que j’en fais
Lorsque j’aurais trouvé d’où vient mon problème, je vais tout reprendre plus proprement.
Modifié en dernier par Babus caesar le dim. 31 mars 2019 19:37, modifié 1 fois.
Babus caesar
Moyen posteur
Derniere photo : le sélecteur
Le lien que tu donnes ne conduit à aucun schéma.
Sinon, habituellement, les potentiomètres de volume ont leur troisième patte rabattue et soudée sur le capot.
Je ne vois cela sur aucun des potentiomètres de ta photo.
Babus caesar
Moyen posteur
j’aI mis à jour le lien du schéma.
Concernant les 3emes pattes, j’ai eu peur de les casser en les pliant. Du coup, je les ai relié au capot en soudant un petit bout de fil noir en me disant que cela revenait au même. Je me suis trompé ? Cela n’a pas le même résultat ?
Non, tu peux le relier avec un fil, pas de raison que ça ne fonctionne pas comme cela.
Replier la patte est juste plus simple et plus propre.
Autre point, les schémas SD utilisent le code de couleur des micros SD, mais il est différent de celui de EMG.
As-tu bien identifié cette différence et la jonction des deux bobines est-elle bien faite avec le noir-blanc (il me semble en voir correct sous un bout de gain thermo, mais pas l'autre).
Babus caesar
Moyen posteur
Quand j'ai reçu les micros, la jonction noir-blanc était déjà faite par l'ancien propriétaire sur les 2 micros et je n'y ai pas touché.
J'ai utilisé le fil rouge comme point chaud sur la patte gauche des volumes et le fil vert comme masse soudé sur le dos des potards.
Si les micros sont une seconde main, as-tu pensé à les tester séparément avant de les câbler ?
Par exemple les relier en direct à un jack, ou mesurer leur résistance au multimètre ?
Babus caesar
Moyen posteur
Non, je ne les ai pas testé. Comment je peux les relier à un Jack ?
stephane isiar
Message par stephane isiar »
entortille sur une des deux prises du jack l'autre bout dans un moyen d amplification
Babus caesar a écrit :Non, je ne les ai pas testé. Comment je peux les relier à un Jack ?
Les dessouder du montage actuel et relier le rouge au point chaud de la prise jack et le vert à la masse.
Laisser la connexion des fils blanc et noir qui couplent les deux bobines.
Faire un micro à la fois, le tester sur un ampli, puis passer au suivant.
Si l'un des micros est cuit, il peut court-circuiter tout le montage; ce test permettra d'éliminer cette possibilité.
Babus caesar
Moyen posteur
OK je vais tester cela le we prochain
J'ai eu un loupé dans mon rythme cardiaque en voyant le câblage ...
Dagda a écrit :J'ai eu un loupé dans mon rythme cardiaque en voyant le câblage ...
ça fait un peu "plat de spagetti" et "antenne rateau" à la fois...
ceci j'aime bien.....
mais ceci est bien plus réaliste (réalisable)...
Ohhh, du câblage porn :green:
Encore que, la boucle avec les ficelles rouge et jaune ce n'est pas idéal, et il manque le blindage dans la première cavité ... rappelons que la bombe graphite n'est pas du tout du blindage, au mieux, un piètre conducteur électrique.
Pour en revenir au sujet initial, vu le câblage, une erreur est fortement probable.
Est-ce que les composants, seuls, fonctionnent correctement déjà ?
jbm
Message par jbm »
T'as déjà pensé à t'orienter vers la QA Dagda ? ;)
QA ?
jbm
Message par jbm »
QA = Quality Assurance = ingénieur qualité
t'as l'oeil, la minutie, la patience, ça casse ma vanne qui n'en est pas une ;)
C'était une façon de souligner ta capacité à analyser, décortiquer et apporter des solutions. Mais c'est vrai, tu ferais un bon ingénieur qualité (pas parce que je le suis hein ;) de toute façon pas dans le même domaine)
Ah OK, merci pour les fleurs :)
jbm
Message par jbm »
Ben ça fait toujours plaisir d'être reconnu pour ses qualités. J'ai pas pour habitude de brosser les gens dans le dos, mais l'habitude de reconnaître les compétences. Les fleurs c'est que pour ma femme :)
