Facile pour commencer
zekibus
Message par zekibus »
Salut à tous!
Alors voila , ca fais un bout de temps que ca me turlupine, et j'ai franchis le pas : je vais me faire une guitare.
Comme mon expérience en lutherie est nulle, je décide de faire simple: la copie d'une strat, j'ai une mexicaine qui me donne entière satisfaction et surtout elle va me servir de modèle. J'ai raclé un plan avec des cotés métriques au format pdf, qui est modifiable avec un soft de DAO (corel pour ma part).
-Le corps en hêtre (une palette de luxe trouvé au boulot)
-le manche en bois :oops: ( je n'ai aucune idée de l'essence que j'ai réussi à dénicher encore une fois au boulot)
-La touche en bois aussi mais pas le même, :siffle:
si reconnais ces essences ca m'intéresse , je pense que c'est du bois exotique, il est dense très lourd , et fais de la poussière étrange en le travaillant. bref !
-l'accastillage sera dorée, pickguard pearl old
-l'électronique un kit texas strat de chez guitarfetish
-finission candy red apple (et j'aimerai arriver à faire un dégradé du noir au rouge des flancs vers le centre)
Voila ben je suis pas sorti de l'auberge quoi :) !!
j'ai merdouillé avec la défonceuse du coup j'ai un joli trou sur la corne basse et un éclat sur celle du haut , vite et bien .... :aie:
débit du manche et de la touche
zekibus
Re: facille pour commencer
le slottage (je crois qu'on dit comme ca mais je suis pas sur)
les fameux bois inconnus !
il me restait un peu de temps alors me suis fais une calle à poncer radius 9.5 "
Le pire c'est que ca marche en plus :D !!
voila ou j'en suis,
Je m'interroge sur le trussroad, j'ai pris un simple action est'il indispensable de faire une rainure radiusée dans la longueur?
Et ce qu'il vaut mieux faire ce canal avant de mettre le manche à la cote en largeur?
j'ai vu que souvent sur les manche de strat y'a au dos du manche, un insert en longueur en bois brun, c'est un rigidificateur ou pour camoufler le canal TR , ou c'est juste pour faire joli?
merci d'avance a+
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Tu as fais comment ta cale à poncer radiusée?
zekibus
j'ai imprimé le radius , que j'ai collé sur un bout de ctp, pour lui donner la bonne forme et pis je m'en suis servis pour en faire un paquet (17 ou 18 je crois) avec une fraise à copier, tourillonné et collé ensemble, un peu de scratch et voila ;)
Ça avance déjà vite. :D
Et ta cale à radius va en bluffer plus d'un !
Par contre, le truss simple action... comment dire... c'est comme surfer sur le web avec un radiocom 2000 !
Le skunk stripe c'est pas pour faire joli, c'est bien pour passer le truss.
Mais c'était la solution choisie sur les manches tout érable (sans touche rapportée donc).
Ton manche sent le savon ?
Enfin la planche de bois qui va te servir pour usiner le manche de ta future guitare ?
Parce que ça ressemble à du niangon mais en plus clair je trouve.
Mais bon je ne suis pas spécialiste du tout.
(et il est probable que mon ignorance jaillisse rapidement au grand jour).
Pour la touche, ben si c'est foncé, c'est du noyer.
Si c'est exotique, ben du noyer exotique.
Peut être du noyer de rio ??
zekibus
salut,
Merci pour ces précisions!
pour la cale je me suis inspiré de ce que fait ce Monsieur: https://www.labellenote.fr/articles.php?lng=fr&pg=87
et j'ai trouvé ca moins pénible que le slottage avec mon mauvais gabarie par exemple .
Pour le truss, c'est bête ça j'ai passé la commande ... :triste: elle devrait arriver ce jour ou demain , et c'était la pièce que j'attendait pour continuer,
je me suis dis dans tite tête (j'aurai pas dû :siffle: ) que j'allai choisir un simple action parce qu'il me semblait plus fin et petit que qu'un double du fait usiner une moins grande rainure qui fragiliserai moins le manche ... Puis je maitrisais bien le Commodor 64 à l'époque :lol:
Que me conseillerais tu comme truss? sur le plan que j'ai il en faudrait un d'environ 50 cm sans compter le boulon de serrage.Ca me parrait long à moi!
Par contre si c'est un double le canal TR doit etre concave (ou radiusé je sais pas comment on dit :oops: )aussi ?
Pour le bois du manche , il me semblai que le Niangon était plus rouge orangé mais en effet les pores et le veinage y ressemble ca ressemble aussi au Samba et au corroyage il sentait une truc bizarre, le plus foncé lui est tellement dur qu'au début j'ai cru que c'était du plastique compressé je lui ai foutu le feu pour voir... :linux: et c'est du bois qui brule.... :lol:
par contre il fait une poussière verte jaune à la raboteuse...
Bref j'espère qu'ils feront l'affaire , il semble être débités sur quartier ou presque donc advienne que pourra.
a+
C'est l'inverse :
- le trust rod double action est posé sur fond plat.
- le trust simple action est posé sur une courbe
36seb a écrit :C'est l'inverse :
en fait, il y a deux types de truss simple action.
La tige Fender avec ancrage à un bout qui est mis sous tention et la tige soudée sur un plat (sans ancrage donc) qui se pose à plat dans la gorge
https://www.emma-music.com/dual-action- ... -425-K.cfm
Ah pardon, je l'ignorais.
36seb a écrit :Ah pardon, je l'ignorais.
moi aussi; jusqu'au moment où j'en ai commandé un par erreur (vu la photo j'ai cru à un double action) :green:
Quand il y a deux tiges, plate ou non, c'est un double action ?
J'ai installé des WS44G de chez Göldo dans mes premières guitares et ce sont indiscutablement des double action.
https://www.thomann.de/fr/goeldo_ws44g_ ... arch_prv_5
Enrico a écrit :Quand il y a deux tiges, plate ou non, c'est un double action ?
pas le truss dont je parle. La vis de règlage n'est pas soudée sur le pas de vis. Il n'est possible que de visser le truss. Pas de courber la tige dans l'autre sens en dévissant plus.
En d'autres mots, si on dévisse plus on a la vis en main....
zekibus
Merci pour les précisions , en cherchant un peu je suis tombé sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Ad8nqm5qP6A
qui montre bien comment fonctionnent les truss simple et double action(canal TR plat), par contre elle ne montre que des truss avec une double tige , pas ceux simple action avec la boule d'ancrage fender(canal TR concave à la touche).
Bon concrètement faut que j'en commande un autre !!
lusa
Message par lusa »
zekibus a écrit : Et ce qu'il vaut mieux faire ce canal avant de mettre le manche à la cote en largeur?
Hello !
Je dirais faire le canal avant de mettre à la largeur. Si ton manche est bien rectangulaire, le guidage de la défonceuse se fait facilement en suivant le bord du manche.
zekibus
Salut à tous,
Merci Lusa pour ton conseil que j'ai voulu suivre mais j'ai dû positionner le manche de telle sorte que le canal TR n'était plus parallèle au champ de ma planche : j'ai du improviser ...
Voici donc la suite mon aventure
j'ai reçu ma commande que lundi, en effet le samedi matin j'ai vu le facteur arriver et le tps que je sorte (30 sec), il avait déposé l'avis de passage dans ma boîte à lettre !!!! le fumier :explose: !!!
Me voila parti pour faire la rainure de 6mm de largeur par chance j'avais une fraise pile de la dimension, mais bonne fortune m'a abandonnée aussi vite !!
promis j'y suis pas allé comme un bourrin :siffle:
Heureusement que j'avais une fraise de 6 sur le dremel,
Finalement ca veut bien se faire, préparation du collage et le percage du trou d'accès au truss , je pense y mettre un bout de tube carbone faut que je m'assure que la clé allen y rentre toujours.
collage de la touche
zekibus
fraisage des cavités , j'aurai pas pensé que ce soit tant galère cette étape !!
Le manche démoulé
Le manche mit à la côte et les cavités finies
Ca commence à ressembler à une guitare (certe une Fender!! :siffle: )
j'ai fais une vilaine marque de scie sur la tête que je n'arriverai pas à camoufler : et je sais pas trop comment la rattraper, si je met un bout du même bois ca s'y voir je pense , un quart de rond ca va faire bizarre ? ou alors un peu de marqueterie ? si vous avez des idées je suis preneur :D
à +
Ta touche ressemble beaucoup à de l'ipé.
Les cavités à la main ! (Et perceuse) :shock:
Bravo ! :baleze:
C'est propre en plus.
Pour la tête, on pourra te conseiller avec quelques photos. ;)
jbm
Message par jbm »
On trouve des lots de forstners (10mm à 40mm par exemple) à pas cher sur mamazon et autres. Pour un usage non intensif ça gagne pas mal de temps pour un cout limité.
Joli boulot en tout cas
Re: Facile pour commencer
beau boulot,
TOP!
