Projet sans nom, électrique base stratocaster.
Badjak397
Message par Badjak397 »
Salut à tous, après pas mal de temps en sous marin sur le forum, je me décide !
Donc c'est mon deuxième projet de lutherie (le premier est en cours mais j'ai peu de photos à montrer et beaucoup d'erreurs de faites, à voir si le projet est encore finisable dans l'état actuel...)
Sur celui ci je pars sur une électrique avec pour base une stratocaster (je récupère le manche, micros et accastilages). Pour le corps ce sera sûrement du "sapelli" (j'ai un joli stock, seul défaut des morceaux longs de petites largeurs donc sûrement un collage de trois morceaux pour arriver à ce qui faut),une table rapportée à définir tout comme le pickguard.
Deux designs au choix (première fois que je dessine des guitares), j'hésite encore...
Un premier tout en rondeur :
Et le deuxième plus audacieux :
Les parties blanches (hormis le pickguard) serait évidées :roll: et en noir un gros retrait tout autour du corps.
Lequel préférez vous ?
Petite question: théoriquement peut-on cacher des micros sous un pickguard ?
Re: Projet sans nom, électrique base stratocaster.
Alors j'ai pas de préférence.
Les goûts et les couleurs, tout ça tout ça.
Le premier fait vintage, vielle Hofner ou autre.
Le deuxième est plus audacieux et plus casse gueule aussi bien sûr.
En l'état je le retravaillerais quand même.
salut,
comme dit Seb, les goûts et les couleurs....
Par contre : l'échancrure de la cuisse, juste au dessous de la position de la main droite (pour une droitier) comme sur ton dessin 1
(tu joue debout, on s'en fou)
l'arrondit du corps, juste ce qu'il faut pour poser l'avant bras et l'échancrure du haut : juste sous l'estomac (tu joue debout? c'est très bien. Assi aussi) (comme sur tes 2 dessins)
la corne du haut, vers la case 12...14 pour l'attache sangle.
par contre; sur ton dessin 1, tu as 10 cases sur le corps.... c'est de trop pour en jouer. Jonction manche / corps, vers la case 17.
bonne construction
Gema
Badjak397 a écrit :Petite question: théoriquement peut-on cacher des micros sous un pickguard ?
Théoriquement, oui, le prototype de la Fender Marauder était comme ça.
Le fait qu'elle soit restée à l'état de prototype (en dehors de rares éditions custom shop) en dit aussi assez sur la faisabilité pratique.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Du coup, les cordes sont un peu loin des micros non?
Ben c'est justement le point important de la conception !
Les micros magnétiques ont une distance de captation de la vibration des cordes, on ne peut pas les éloigner au delà des standards actuels sans pertes.
Ou alors il faut adapter les micros et l'électronique complètement.
Avec des micros standards, le pickguard devra être assez près des cordes pour que celles-ci soient captées à bonne distance par les micros cachés dessous.
Si le pickguard reste collé au corps et non surélevé, il faut donc aussi jouer sur l'encastrement du manche et du chevalet.
Reste à voir si après toutes ces adaptations, le confort de jeu est toujours au rendez-vous...
Badjak397
Merci de vos réponses, je me doutais bien que si on en voit pas des micros cachés c'est que c'est compliqué (si jamais on peut dire Voir des micros cachés... :siffle:).
Donc j'abandonne cette idée pour le moment, à voir quand j'aurais plus d'expérience...
Je note vos avis, je vais redessiner mon projet.
Je me tâte à faire mon manche moi même, un manche traversant probablement.
Le multiplis est t'il un gage de stabilité réel ? Ça m'inquiète de partir sur un manche d'un seul morceau...
Meeck
Message par Meeck »
A oui , la jonction a la douzième sur le premier dessin , ça c'est audacieux ...
Badjak397
J'ai redessiné mon premier jet, pour un accès aux aiguës plus réaliste.
Je vais voir à commencer les gabarits dans la semaine :linux:
On a vu des micros cachés sous la fin de la touche.
On pourrait imaginer un pickguard ou le corps de la guitare qui ferait comme des vagues au lieu d'être plat.
Et sous les points hauts fixer les micros.
Mais on perd dans tous les cas la possibilité de régler la hauteur du micro.
Cette hauteur est un compromis : plus haut, il est plus puissant mais arrète plus vite la vibration des cordes.
Pour moi, c'est important.
Et les micros jouent un rôle esthétique aussi (mais ça, ça se discute pas).
Badjak397
36seb a écrit :On a vu des micros cachés sous la fin de la touche.
Je garde cette idée au chaud dans un coin de mon cerveau, je la ressortirais quand mes idées seront en adéquation avec mon talent...
J'ai commencé à bosser sur mes gabarits ce soir, les tracés sont fait, reste à découper.
J'espère que cette fois ci, les gabarits vont m'empêcher de foirer comme mon premier projet :fessee:
Badjak397
Ça continue doucement mais sûrement.
Ce soir j'ai pris un peu de temps pour dépouiller la donneuse (une stratochinocaster). Et je lui ai fait un peu de mal...
Me servir de ce morceau centrale pour réaliser mes gabarits de défonce, fausse bonne idée ?
Bonus:futur ukulele piezo ?
jbm
Message par jbm »
Je ne veux pas paraître désagréable mais la charrue avant les bœufs. Ton neck pocket à partir du manche et non d'une chinocaster, il y a eu pas mal d'étapes grillées. Enfin tu es sur Lutherie Amateur, tu présentes ton projet comme allant trop vite.
Badjak397
Le manche vient de la dite chinocaster, j'aurais peut être dû le préciser :siffle:
jbm
Message par jbm »
Pauvre guitare qui se fait dépouiller ;) les étapes manquantes sont donc là
Badjak397
jbm a écrit :Pauvre guitare qui se fait dépouiller ;) les étapes manquantes sont donc là
Tu peux t'expliquer s'il te plaît ?
jbm
Message par jbm »
Les étapes manquantes = manche de la chinocaster, j’avais cru que tu faisais le neck pocket avant d’avoir un manche
Badjak397
jbm a écrit :Les étapes manquantes = manche de la chinocaster, j’avais cru que tu faisais le neck pocket avant d’avoir un manche
Ah non pas d'inquiétude, j'essaye de respecter l'ordre "naturel" des process.
Badjak397
J'ai fait des copeaux aujourd'hui. Débit,degauchissage-rabotage des bois dont je connais pas l'essence :siffle: (si jamais vous le savez...).
jbm
Message par jbm »
Je me plante surement mais on dirait du sipo
quand on commence à utiliser le sol c'est qu'on manque de place sur le plan de travail, je connais ça :app:
