manche de guitare en prunier
reeko44000
Message par reeko44000 »
Salut à tous,
à la suite de la récente tempête qui a sévi la semaine dernière, un collègue à malheureusement "perdu" une branche majeure de son prunier!
Il me l'a gracieusement offerte en espérant que je pourrais en faire un manche (ou deux).
Il m'a donc ramener cette branche d'environ 1m de long par 20cm de diamètre (un peu juste pour 2 manches, a part si peut etre j'arrivai à le refendre pile au milieu...et encore...)
Bon, la première chose va etre le sechage de cette branche.
Est ce que quelqu'un à une idée du temps de séchage du prunier?
Est ce un bois adapter à la guitare?
Est ce que vous pensez que je peux essayer de le refendre au milieu pour en tirer 2 manches, ou est ce que ca va etre trop juste?
Un nouveau projet commence à mûrir!
Re: manche de guitare en prunier
Un manche peut se faire dans un morceau de 70x7x2cm, donc à priori ça rentre pour en faire même plus que deux. MAIS il faut que le fil soit relativement droit, le plus possible, et c'est rarement le cas avec des branches et Il faut qu'il soit sans nœud. Et surtout, les branches sont en général pleines de tensions internes qui font que le bois qu'on en tire a une fâcheuse tendance à se déformer après débit (ou même pendant), autant dire que c'est pas gagné...
Et sans compter qu'une fois débité il te faudra le faire sécher au strict minimum 3 ans.
reeko44000
Merci caribou. Il faut donc mieux que je le débite avant séchage si je comprends bien.
3 ans...dire que je trouvais le temps de sechage du vernis trop long!!! :lol: bon bah il y aura surement un ou deux autres projets entre temps
reeko44000 a écrit :Merci caribou. Il faut donc mieux que je le débite avant séchage si je comprends bien.
Ça c'est de toutes façons impératif, quel-que soit le cas de figure.
Boblepecheur
Message par Boblepecheur »
Je plussoie avec Caribou sur le fait que les branches ont généralement un fil assez chaotique et peu stable dans le temps.
Balbutiements: L'1-precision
