Sillet trop bas
reeko44000
Sillet trop bas
Message par reeko44000 »
apres avoir monter ma guitare, les premiers essais se faisant, je me rends compte que j'ai ma corde de Sol qui frise à vide! Celle de Si doit etre un peu juste aussi, ca ne frise pas franchement, mais c'est juste!
Bon le diagnostic est clair, j'ai trop limé mon sillet. Maintenant ma question est, dois je le changer, ou peut on le caler, et surtout, avec quoi?
Merci pour vos astuces
Re: Sillet trop bas
salut,
si c'est pour faire une petite réparation, tu peux combler la fente avec de la cyano et refaire la gorge. Mais un nouveau sillet serait une bien meilleurs solution.
reeko44000
Re: Sillet trop bas
Ok, c'est bien ce que je pensais! Merci Gema1831
cafewah
Re: Sillet trop bas
Message par cafewah »
je suis du même avis --> nouveau sillet
stephane isiar
Re: Sillet trop bas
Message par stephane isiar »
et le plan bicarbonate /cyano quelqu un l'a déjà essayé ?
Re: Sillet trop bas
Oui, ça marche bien, mais c'est certain que la vraie bonne solution c'est de refaire un sillet.
MisterEric
Re: Sillet trop bas
Message par MisterEric »
stephane isiar a écrit :et le plan bicarbonate /cyano quelqu un l'a déjà essayé ?
et ça donne quoi ?
stephane isiar
Re: Sillet trop bas
https://www.youtube.com/watch?v=slCMkvEfK_U[/video]
cela doit armer la cyano tout en lui donnant un milieu bien percolé enfin je suppose faudrait un chimiste pour expliquer
Meeck
Re: Sillet trop bas
Message par Meeck »
Tu peux lui coller (à la cyano) un morceau de placage dessous et ré ajuster tes rainures .
N'oublie pas de noter la profondeur visée avec le truc du demi crayon .
Sur certaines grattes avec une touche et un placage de tête sombre un placage noir est idéal , cela cré un effet de "continuité" entre tête et touche et rend la bidouille peu visible .
Sur un manche tout érable il vaut mieux un placage de même couleur .
C'est bien mieux que la cyano + bicarbonate , qui s'use vite et finit par faire rouiller et "claquer" la corde a l'accordage
reeko44000
Re: Sillet trop bas
"N'oublie pas de noter la profondeur visée avec le truc du demi crayon "
C'est quoi ce fameux truc du demi crayon?
stephane isiar
Re: Sillet trop bas
rectifier un crayon a plat sur du papier verre pour pouvoir projeter la hauteur des frettes sur le sillet
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... on#p604169
reeko44000
Re: Sillet trop bas
pas bien compris le principe, mais je vais creuser! merci en tout cas
stephane isiar
Re: Sillet trop bas
tu ponce un crayon sur une cale plate , jusqu a être au cœur de la mine , ensuite en le posant sur les frettes il te permet de marquer la hauteur des frettes sur le sillet , soit la limite en dessous de laquelle les rainures des cordes ne doivent pas descendre.
Meeck
Re: Sillet trop bas
Message par Meeck »
exactement
un autre truc pour déterminer a quelle hauteur on fait le sillet avant d'attaquer les rainures : on intercale une cale d'épaisseur 0.8 entre les frettes et me demi crayon , on trace puis on coupe ou on ponce jusqu'a arriver au trait .
cela permet d'économiser du travail sur la profondeur de la rainure : trop profond = source d’imprécision
reeko44000
Re: Sillet trop bas
Merci, je comprends mieux maintenant! Mais çà m'a l'air d’être une technique efficace pour un sillet brut. J'avais pris (mais je doute de la pertinence de mon choix maintenant) un sillet déjà entaillé, à ajuster (en ponçant, droit, par la base de celui ci).
Apres je n'avais pas a me creuser la tête pour les entailles.
Vous en pensez quoi, si je dois le refaire , ou pour une prochaine, quel choix est le plus judicieux entre un sillet brut et un entaillé à ajuster?
Re: Sillet trop bas
Meeck a écrit :exactement
Putain merci ! Je fais ça au jugé depuis... tout le temps, et je n'ai jamais eu l'idée pourtant toute bête d’intercaler un truc entre les frettes et le crayon !
Re: Sillet trop bas
reeko44000 a écrit : Vous en pensez quoi, si je dois le refaire , ou pour une prochaine, quel choix est le plus judicieux entre un sillet brut et un entaillé à ajuster?
Quand je bossais en magasin, on avait une boite pleine de sillets tout faits, pour différents modèles de gratte plus ou moins standards. A chaque fois que j'avais un sillet à refaire sur une guitare, je regardais dans la boite, voir si par hasard il n'y en avait pas un qui conviendrait et me ferait ainsi gagner du temps... ce n'est jamais arrivé*... Je ne comprends pas que ça se vende ces trucs, c'est la garantie d'avoir un sillet mal ajusté/réglé.
Et le sillet de tête est primordial pour un bon réglage, et trop souvent oublié (même pas des soi-disant pros...).
*Disons que parfois il y en avait un qui allait à peu près, mais un sillet bien ajusté/reglé, c'est pas de l'à peu près.
Meeck
Re: Sillet trop bas
Message par Meeck »
caribou a écrit :Et le sillet de tête est primordial pour un bon réglage, et trop souvent oublié (même pas des soi-disant pros...).
Il faut dire que c'est très dur a bien réussir un sillet de tête .
caribou a écrit :Je fais ça au jugé depuis... tout le temps, et je n'ai jamais eu l'idée pourtant toute bête d’intercaler un truc entre les frettes et le crayon !
J'adore tout ces petits trucs a deux balles qui simplifient et améliorent le travail .
Re: Sillet trop bas
Meeck a écrit : J'adore tout ces petits trucs a deux balles qui simplifient et améliorent le travail .
Moi aussi :)
Meeck a écrit : Il faut dire que c'est très dur a bien réussir un sillet de tête .
Très dur, je ne dirais pas ça, mais très précis, ça oui.
reeko44000
Re: Sillet trop bas
Bon, le message est sans appel! Mais ca me laisse avec de nouvelles interrogations! Le sillet forme un angle sur sa partie haute (à pencher vers les mécaniques) Cet angle est il important? Comment se calcul les emplacement des entailles pour les cordes, ... il y a une page qui l'explique dans la FAQ, mais visiblement, je n'y ai pas accès..peut etre trop jeune sur le forum?
