Problème de câblage...
mimil
Grand posteur
Nombre de guitares fabriquées : 20
Message par mimil »
J'ai grandement besoin de vos lumières. J'ai un soucis sur une Flying V que j'essaie de câbler mais je n'ai pas de tonalité et quand je suis en position avec les deux micros lorsque je baisse le volume il agit sur les deux micros.
J'ai suivi le schéma de chez Seymour duncan et j'ai même décâblé une autre guitare dans la même configuration pour la changée mais le problème persiste.Vous êtes mon dernier recours...
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire ;)
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
j.s.c
Re: Problème de câblage...
Message par j.s.c »
Les 2 volumes indépendants => les micros doivent arrivés sur la patte centrale des pots (bref tu inverses tes branchements entrée/sortie sur les volumes). Coté tone, ca semble bon... peut être peux-tu ponté la patte centrale et la patte libre du tone pot... des fois ca marche...
mimil
Grand posteur
Message par mimil »
Merci pour ta réponse J.S.C =)
J'ai inversé les fils sur les volumes ça fonctionne ! Mais toujours pas de tonalité.
J'ai essayé en mettant la tonalité de la patte centrale à celle de droite, entre le potard et le sélecteur en changeant les valeur 0.22nf, 0.47nf , 0.66 nf avec les deux en parallèle bref rien ne fonctionne.
Cela pourrait venir des micros ?? ce sont des SH-8 invader.
gaffophone
Message par gaffophone »
Tu as testé le potard ?
Jean-Baptiste
mimil
Grand posteur
Message par mimil »
Oui j'en ai même mis un autre pour être sûr.
si le split ne marche pas, c'est la masse du potard qui est en faute, sinon, c'est p'tet le condo.
Après, honnêtement, vu d'ici ce ne sont pas les soudures de l'année.
mimil
Grand posteur
Message par mimil »
Tout fonctionne à part la tonalité. Comme je le disais plus haut j'ai essayé avec plusieurs condos et valeurs différentes.
Pour ce qui est des soudures je sais qu'elle ne sont pas propre du tout car à force de souder et dé-souder les fils s'abiment etc. J'ai même dé-câblé une guitare qui est de la même configuration et qui fonctionnait parfaitement pour mettre l'électronique dans celle ci et j'ai toujours le même soucis de tonalité.
Si les 2 côtés du condo étaient à la masse, le potard de tonalité fonctionnerait comme un volume. Si la masse du condo (via le cul du potard) n'était pas bonne, ça impacterait aussi le split.
Tu as essayé plusieurs potards et plusieurs condos (donc tu as refais les soudures à chaque fois), ben là je sèche.
mimil
Grand posteur
Message par mimil »
Oui c'est tout à fait ça =) Je n'ai jamais eu connaissance de ce problème personnellement ou via quelqu'un d'autre et je sèche aussi.
Demain j'essaie avec d'autre micros car je pense que le problème vient de là mais je ne comprends pas comment des micros pourraient couper l'action d'une tonalité....
salut,
rassure-moi sur une chose.
Cette patte du POT Tone, est-elle reliée à la masse comme sur ton schéma?
mimil
Grand posteur
Message par mimil »
Oui elle est reliée à la masse via le condensateur.
Je ne vais pas avoir trop de temps ces prochains jours mais je vais tout reprendre et tester indépendamment.
Je vais finir par y arriver ;)
mimil a écrit :Oui elle est reliée à la masse via le condensateur.
OK, elle n'est donc pas reliée comme sur ton schéma.
Il y a peu de raisons pour que ça ne fonctionne pas. Soit un des éléments est défectueux, mais tu as dis à Doc que tu avais changé tous les éléments. Soit le filtre R/C n'est pas branché correctement. (où pas branché du tout).
Si les deux éléments mis en série (R/C) sont bien relié d'un côté sur la masse et l'autre sur le signal, il est probable qu'une de tes soudures soit mauvaise. Visuellement les fils collent bien, mais la résine décapante contenue dans le fil d'étain peut provoquer une isolation des conducteurs.
Solution : refaire toutes les soudures et vérifier que le POT et/ou le Condo ne sont pas en court-circuit.
