Instrument en PVC
FlaXSharp
Nouveau
Instrument en PVC
Message par FlaXSharp »
Bonjour à tous et à toutes !
Je vais un peu vous exposer le contexte. Mon père est artisan et possède énormément de bois et de PVC. En regardant des vidéos youtube, j'ai voulu faire une sorte de xylophone/flute de pan en PVC seulement la seule vidéo que j'ai vu ne me permet de faire que 2 octaves avec le tuyau le plus grave faisant 65,55cm. Hors je voudrais augmenter le nombre d'octave mais je ne connais pas le rapport ou le coefficient pour augmenter la longueur des tuyaux et ainsi faire des notes plus graves. Pourriez vous m'aidez s'il vous plaît ?
Re: Instrument en PVC
Bonjour, je n'y connais pas grand chose mais j'ai constaté, en m'amusant à faire divers instruments en tuyaux PVC, qu'au-delà d'une certaine longueur il faut passer à du plus grand diamètre, autrement on n'arrive plus à émettre la fondamentale.
les flutes fonctionnent avec les longueurs d'ondes (1/4, 1/2...) j'ai fabriqué quelques shakuhachi il y a quelques temps ; fais des recherches sur les longueur d'ondes, tu trouvera les longueurs de tuyau pour les fréquences des notes que tu recherche, mais effectivement à partir de certaines notes, il fait prévoir un tuyau assez large pour arriver à mettre en vibration l'air.
Pour les shakuhachi en PVC, le tuyau haute pression de 25 (diamètre interne 19mm) marche pas mal jusqu'au Si, au delà il faut viser un diamètre interne de 25mm.
par contre pour une flute de pan ça risque d'être différent vu qu'on est sur une flûte bouchée,je ne sais pas si la fondamentale est la même pour une longueur donnée (1/4 d'onde ou 1/2).
myn donos
Message par myn donos »
Si ça peut aider, pour la longueur d'onde, le calcul est simple: L=c/f
"L" est la longueur d'onde en mètre (noter Lambda)
"c" est la vitesse de propagation de l'onde, donc environ 3*10^8 m/s pour la lumière par exemple (pour le son j'en sais rien en fait :) )
"f" est la fréquence en Hertz
Après pour un quart d'onde, on divise L/4 tout simplement.
A bientôt!
Bonjour FlaXSharp,
Bienvenue sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
