Design perso sur base Telecaster
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Après un petit tour dans le trombinoscope, voici le projet que j'ai commencé cet été, profitant d'un passage chez mes parents et la possibilité de travailler en extérieur pour sortir les outils électriques.
Donc une guitare sur design perso, avec les caractéristiques, en terme de bois et d'électronique, de la Telecaster.
Le frêne du corps, avec quelques trous pour aider la sauteuse:
Découpe grossière:
Les gabarits:
Prêts pour le copiage à la défonceuse...
La première passe...
puis la seconde...
et l'affleurage.
Petite photo du dos:
Puis quart de rond et début des défonces micro, avec quelques échauffements, sans doute favorisés par les fraises gsb...
... Et la boulette... le guide, simplement collé au double face, a légèrement glissé, du coup j'ai un jour visible sous la plaque chevalet...
Je mettrai une pièce de frêne, ça ne devrait pas se voir au final.
Voilà donc l'avancée de quelques jours.
Les bois du manche (érable) et de la touche (palissandre) sont chez moi, je pourrai faire le manche intégralement avec des outils manuels, sans risquer de ruiner mon appart avec la sciure :D
À suivre...
TMF
Re: Design perso sur base Telecaster
Message par TMF »
Meu !
Elle fait penser à une Nighthawk ta Tele qui n'en est pas une.
Sympa cette forme, et c'est bien parti !
the stone
Message par the stone »
très sympa ! ;)
Prochain projet: a venir :)
ValentinD
Message par ValentinD »
Très très sympa ce corps ! Presque un air de Les Paul ! J'aime beaucoup :D !
GaBuZo
Merci beaucoup pour vos retours sur le design;
J'en ai presque autant chié pour en pondre un plutôt simple que celui plus original de ma première...
Là faut que je trouve un peu de temps pour sortir l'égoïne et attaquer le manche, le corps étant bien au chaud chez mes parents en attendant les prochaines vacances :D
smog
Message par smog »
J'aime beaucoup aussi ! Bravo !
Damas
Message par Damas »
ValentinD a écrit :Très très sympa ce corps ! Presque un air de Les Paul ! J'aime beaucoup :D !
Je pensais à une TéléPaul :D
Beau projet, qui démarre bien :wink:
rahan
Message par rahan »
Très sympa comme forme, c’est vrai qu’elle me fait aussi penser à une nighthawk... une de mes guitare préférée.
Bonne continuation et hâte de voire le résultat final!
GaBuZo a écrit :Image
elle a l'air hyper epaisse ta guitare. plutot que de rajouter du bois pour boucher le trou, j'en enleverais pour l'alleger, parce que la elle va peser un ane mort
GaBuZo
Le corps fait 45mm d'épaisseur.
Il me semblait que c'est l'épaisseur standard chez Fender, mais tu me mets le doute là...
En tout cas son poids ne m'a pas choqué par rapport au corps seul de ma Tele.
De plus les défonces micro ne sont pas encore assez profondes, il faut que je repasse la défonceuse pour les finaliser, ainsi que la défonce sous la plaque électro, ce qui l'allègera.
jbsam
Message par jbsam »
45mm est bien l'épaisseur "standard" de la télé mais ce n'est pas une norme absolue et il existe des téles produites par fender qui descendent jusqu'à 41 ( la squier affinity par exemple)
pour ma premiere guitare (une tele justement), j'avais pris la meme epaisseur que ma strat: 45mm.au final, la tele etait beaucoup plus lourde, car la strat a de grosses defonces pour le vibrato et pour l'electronique. et la tele sans chanfrein pour le bras n'etait vraiment pas confortable.
ValentinD
jbsam a écrit :45mm est bien l'épaisseur "standard" de la télé mais ce n'est pas une norme absolue et il existe des téles produites par fender qui descendent jusqu'à 41 ( la squier affinity par exemple)
La Tele que j'ai fabriquée fait 39mm d'épais, c'est extrêmement agréable à jouer pour le coup !
Les seuls problèmes rencontrés avec cette "faible" épaisseur, c'est que les switch micros "classiques" Fender ne passent pas, et qu'il faut faire gaffe à ne pas traverser le manche avec des vis trop longues.
Mais sans ça, c'est plus léger, et vraiment super agréable à jouer !
smog
Message par smog »
Moi elle me fait penser aux belles TALMAN de Ibanez, si je me souviens bien c'était dans les 90's.
Il y avait plein de déclinaisons : doubles, simples, lipsticks etc.
GaBuZo
Chouette, cette Ibanez!
Pour ce qui est du poids du corps du coup quand je redescendrai dans le sud terminer les défonces, j'exagérerai la profondeur par rapport à ce qui est simplement requis pour caser l'électronique, histoire de l'alléger un peu. Mais il faudra quand même un petit flipot pour palier à ce jour disgracieux sous la plaque chevalet.
Merci pour vos conseils! :beer:
jbsam
Message par jbsam »
Si j'ai bien compris tu as un "creux" sous le chevalet.. tu ne veux pas passer l'ensemble du corps à la dégauchisseuse pour aplanir l'ensemble et éviter un flipot ? A priori il n'y a pas besoin non plus d'enlever 5mm. ( :nuclear: C'est une idée, il y a ici des gens 1000 fois plus expérimentés :nuclear: )
smog a écrit :Moi elle me fait penser aux belles TALMAN de Ibanez, si je me souviens bien c'était dans les 90's.
C’est malin, ça me donne envie d’en faire une :pac:
GaBuZo
@jbsam: non le jour sous la plaque du chevalet vient du fait que la défonce est trop large à cet endroit, donc flipot obligatoire.
smog
Message par smog »
super_taz a écrit : C’est malin, ça me donne envie d’en faire une :pac:
Là on te plaint vraiment ! :wink: :prr:
GaBuZo
Bonsoir,
Bien que je passe régulièrement sur le forum pour suivre l'avancement des diverses réalisations, je m'aperçois que cela fait quelques temps que je ne me suis pas connecté, les derniers mois ayant été assez chargés.
En ce qui concerne cette guitare, le corps n'a pas bougé, toujours dans le sud-ouest en attendant que je m'y remette.
J'ai par contre pu profiter de quelques dimanche après-midi depuis courant janvier pour me mettre au travail du manche.
Là la règle de base est simple: hors de question de pourrir l'appart. Donc pas d'outillage électrique, histoire que le ménage après chaque séance ne soit pas un enfer...
J'ai donc attaqué le bloc d'érable à la scie japonaise:
Détourage:
Début de la mise à épaisseur de la tête:
J'ai pris un peu trop de marge... il a fallu jouer pas mal du rabot après ça...
Puis scie à chantourner pour le contour:
Et après un peu de nettoyage au ciseau à bois et au racloir, j'ai fait un petit test à la gouge histoire de m'entraîner avant la véritable courbure de bout de touche/tête:
Voilà où j'en étais il y a deux semaines (merci de ne pas faire attention au bordel, entre les projets divers et variés je n'arrive pas toujours à l'éviter... :? )
J'espère commencer le canal du truss ce week-end. J'essaierai de poster des photos de l'avancement.
