Schéma de câblage
Baky-Boy
- Petit posteur
Schéma de câblage
Bonjour tout le monde.
J'ai pour projet de construire ma propre guitare. Pour me faire la main, j'ai eu la bonne (ou mauvaise idée à vous de me le dire) de me faire la main sur des guitares en kit.
Après une les paul et une telecaster, je me suis commandé une guitare en provenance de Chine. Concernant le câblage, pour les deux premières, une petite recherche internet et quelques "tuto YouTube" et elles sonnent nickel.
Pour ce qui est de la guitare Made In China, impossible de trouver une once de réponse.
Voilà le problème :
J'ai deux micros humbucker, avec 5 fils sur chacun d'eux.
J'ai un sélecteur 3 positions.
J'ai deux potentiomètres (Tone/Volume).
J'ai deux "Mini switch On/On".
Ça parait sans doute évident pour des membres chevronnés comme vous, mais étant débutant je bloque.
J'ai compris quelle était l'utilitée des mini switch, mais je bloque sur le schema de câblage.
Si l'un d'entre vous peut me répondre, je vous serai très reconnaissant. Des photographies des pièces que j'ai sont disponibles au besoin.
Merci à vous tous !
Voilà le problème :
Merci à vous tous !
Baky-Boy
- Petit posteur
Re: Schéma de câblage
Oui affirmatif !
myn donos
Bon, je n'ai pas de symbole pour le toggle switch, donc il y a une erreur sur le schéma, mais dans l'idée ça serait pas ça? Chaque micro est transformé en simple ou double par le switch associé, et le toggle permet de sélectionner le micro voulu ou les deux (position non reproduite sur le dessin). A bientôt!
Baky-Boy
- Petit posteur
Merci beaucoup pour ce schéma qui m'eclairci sur les branchements a faire.
Ce que j'en conclu:
Il faut que je vois quel fil de micro correspond à quoi. (un rouge et un blanc soudé a leur extrémité, un noir, un vert et un dénudé soudés a leur extrémité).
Le vendeur a oublié de me mettre la liasse de cable qui va avec ce branchement (je n'ai que les fils des micros).
Étant donné que mes connaissances en électricité se limitent aux branchement en série et dérivation niveau collège, je sens que je vais devoir m'instruire à nouveau !
Ce que j'en conclu:
myn donos
Bah si je ne me suis pas planté sur le schéma, on est sur du branchement parallèle de partout
Je te dis ce que je pense de ce que tu dis que tu penses:
Les noirs et verts soudés ensemble avec de la filasse dénudée, c'est le point commun de tes deux bobines, qui serait donc à relier au point froid (le GND du schéma).
Les blancs et rouges, c'est les autres côtés des bobines, qui se mettent côté switch.
Mais je reprécise, même si je connais relativement bien l'électronique, je n'ai peut être pas compris la question, ou je me suis trompé quelque part, attendons donc d'avoir d'autre billes
Accessoirement, une petite photo pourrait sans doute aider
A bientôt!
A bientôt!
Baky-Boy
- Petit posteur
Donc.
Jai démonté les capots des humbucker histoire de savoir "kececécebordel".
Il en ressort la chose suivante:
Sur chaque partie, deux câbles sortent: un rouge et un noir. Mon petit dessin rapide resume les connections entre ces cables. Le dénudé est directement soudé au support.
Pour ce qui est du matos qui m'a été fourni, voila la vue d'ensemble :
Vue rapprochée des "mini switch"
Vue rapprochée de ce qui sort des micros
Je vous remercie encore pour le temps que vous voulez bien m'accorder
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
C'est le même code couleur que chez Seymour Duncan, va sur leur site il y a plein de schéma électrique en mode pratique (plus facile à comprendre qu'un schéma normalisé).
Genre ça :
Sauf que le split sur le potard push-pull c'est tes 2 mini-switches.
Genre ça :
Baky-Boy
- Petit posteur
Un grand merci pour ce schéma.
Pour être honnête, j'avais regardé sur le site de seymour duncan mais... Je reste novice. Il me fallait vos conseils avisés !
Je vais chercher à droite à gauche pour récupérer ce câblage manquant, et je me met au boulot.
J'en aurais appris un peu plus pour le jour où je me lancerai dans la fabrication complète de ma guitare..
En cas de pépin je me réserve le droit de solliciter à nouveau votre bienveillance et vos conseils avisés !
ce schema n'est pas bon, les bobines d'un humbucker se branchent en serie et pas en parallelemyn donos a écrit :Bonjour,
A bientôt!
myn donos
Ben voila, fallait que j'en fasse une
Merci pour la correction alors
Et du coup le switch sert à shunter une des bobines dans ce cas?
Bonjour Baky-Boy ,
Bienvenue sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture
